Téma: Benzínový ventil
21.3.2013 v 12:06
Zdravím,měl bych dotaz. Potřebuji sehnat benzínový ventil na Rieju rs2 125 4t,ale našel jsem jen benzínový ventil na Rieju RS2 50 2t NKD . Vzhledově je úplně stejný,ale nevím jestli není přece jen jiný,nevíte náhodou jestli tam může být rozdíl mezi ventilem na 50 2t a 125 4t ? Ty motorky jsou úplně stejné,jen ty motory. (oba mají podtlakové benzínové ventily) Díky
Benzínový ventil
22.3.2013 v 14:14 | Nahoru | #1
Pokud sedí závitem na nádrž, tak bych víc neřešil. U jiných značek se stejné kohouty používají jak u 125, tak 50 ccm, takže nevidím problém.
navíc: http://www.urbanbik...tap-sensor-102-p.asp
Benzínový ventil
22.3.2013 v 15:24 | Nahoru | #2
Jestli mají ty motorky stejnou nádrž, tak budou skoro určitě i ventily stejný .
V podstatě záleží jen aby sedělo upevnění, a jestli je tam plováček pro ukazatel rezervy, tak aby byl tak nějak +- v přiměřený výšce.
Já mám třeba na Blatovce tenhle:
Jinak, jestli se můžu zeptat, proč sháníš novej?...nezačal ti náhodou kapat? Mě už se to právě stalo. Sice jsem ho opravil, ale radši jsem si taky sehnal novej na horší časy .
Rieju RS2 NKD 125 NEBO Rieju RS2 125 SergeyStokurew 4 19.1.2022 v 18:44 SergeyStokurew
Olejový filt Rieju RS2 125 Jiri90 1 11.1.2021 v 15:40 JwKS_Pavel
Nestartuje Rieju RS2 125 Rakam 4 2.1.2019 v 03:30 Rakam
digitální tachometr Rieju RS2 125 Rakam 0 9.8.2018 v 14:08 Rakam
sedlo spolujezdce Rieju RS2 125 Rakam 0 12.4.2018 v 17:31 Rakam
