Téma: Hází mi to motorový olej do sání Co s tím?
Motor po generálce nová pístní sada nová kliková skříň. Vyměnil sem olej a teď mi to hází čistý motorák přímo do airboxu, takže když zastavim tak mi vykapává na zem olej. Nevíte někdo kde by mohl být problém?
4.4.2013 v 15:36 | Nahoru | #1
Moc oleje?
1 reakcí na tento příspěvek Hází mi to motorový olej do sání Co s tím?
4.4.2013 v 15:42 | Nahoru | #2
Moc oleje určitě ne na měrkách je to jeden dílek nad minimem.
4.4.2013 v 15:56 | Nahoru | #3
Ucpané odvetrani?
Nepo zbytky oleje cos nalil do hlavy když si skládal motor? Hází to pořád a hodně?
(reakce na) Hází mi to motorový olej do sání Co s tím?
4.4.2013 v 16:01 | Nahoru | #4
Kunec píše: Moc oleje určitě ne na měrkách je to jeden dílek nad minimem.
Mohl jsi třeba otočit pístní kroužky a komprese ti kolem nich utíká pod píst.
A nebo to nechat zajet, aby si kroužky pořádně sedly, pokud jsou správně a pak uvidíš.
4.4.2013 v 16:06 | Nahoru | #5
Motor mi dělal jeden pán co dělá motory kvalitně celýmu okolí tak doufám že je vše v pořádku.
Airbox a hadičku co k němu vede z motoru sem důkladně vyčistil takže by ucpaný být nic nemělo.
Naposledy editováno 04.04.2013 16:09:05
4.4.2013 v 16:07 | Nahoru | #6
Velkobouchač> Najeto už mám něco kolem 1000 km od generálky.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2013 v 16:32 | Nahoru | #7
Zmer kompresi. Kdyz to bude pod 10, asi se go. ndjak nepovedla. Proc jsi menil klikovou skrin? Nemuze byt chyba tam - jiny zpusob odvetrani a treba ti chybi nekde hadicka..
Asi te stejne nemine demontaz vrsku + valce.
4.4.2013 v 16:42 | Nahoru | #8
pesastor> Klikvovou skříň sem mělnil protože byla v háji ojnice a ta se samotná nedala sehnat. Dík za radu změřím tu kompresi a uvidíme.
4.4.2013 v 16:50 | Nahoru | #9
Tomu nerozumim: menil si klikovou hridel - to je takovy onysko na kterym je v lozisku ojnice, nebo klikovou skrin - to je to hlinikovy, co v tom beha klika a je v tom zasunutej valec?????
Edit:
Nejlepsi by bylo to odvezt k tomu, kdo ti delal generalku, at se s tim popasuje. Fouka ti to horem pres krkuzky a odvetranim se vytlcuje olej do airboxu. Mereni komprese napovi.
Naposledy editováno 04.04.2013 16:52:59
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hází mi to motorový olej do sání Co s tím?
4.4.2013 v 16:52 | Nahoru | #10
pesastor> To hliníkový v čem běhá klika...
4.4.2013 v 16:54 | Nahoru | #11
Kunec> jo????? A s tou ohnutou ojnici.delal coooo?
4.4.2013 v 17:00 | Nahoru | #12
pesastor> tu mám v krabici tu starou
4.4.2013 v 17:06 | Nahoru | #13
Kunec> takze jestli tomu rozumim ten tvuj expert ti krom palice postavil novej motor!
V tom pripade nedelej nic a odvez mu to, at ti to da dohromady.Predpokladam, zes to moc nerozjebal a neuplynulo vic jak pul roku a tech 1 000km. Jestli je slusnej, veme to jako reklamaci a udela co je potreba!
4.4.2013 v 17:13 | Nahoru | #14
pesastor> Bylo to dohotovený v druhé polovině února a tech 1000 km mám převážně cesty do školy a tady po vesnici. Nijak sem to nehnal a zajížděl sem to tak jak mi doporučili :)
4.4.2013 v 17:32 | Nahoru | #15
Kunec> tak nepremyslej, naloz to a zavez mu to zpet! Tohle doma jen tak nespravis a snad ti na to dal nejakou zaruku. Oprava asi nestala dve stovky.....
4.4.2013 v 17:36 | Nahoru | #16
Oprava byla za 12 tisíc no. Ale zas si řikám že kdyby byly špatně kroužky tak klesne tlak v motoru a tim pádem by klesl výkon což sem teda nepostřeh letí to furt jako drak.
4.4.2013 v 18:14 | Nahoru | #17
Kunec> S tímhle ti fakt poradí nejvíce ten, kdo motor skládal..
4.4.2013 v 19:17 | Nahoru | #18
Tohle nikdy nepochopim... dáš si udělat motor, zaplatíš za to, nefunguje to jak má a chceš to řešit sám? Proč to nesvěříš tomu, kdo ti to dělal s tím, že tam něco pokazil?
Očividně tomu nerozumíš (soudě podle toho, že si nenapsal již svoje řešení)
Dovez mu to a raději se do ničeho nehrab nebo ještě něco pošašíš.
Neděje se nic... i mistr tesař se někdy utne.
Edit: seš sice hodnej, že mu chceš ušetřit práci, ale někdy je to cesta spíš k horšímu
Naposledy editováno 04.04.2013 19:18:35
4.4.2013 v 19:58 | Nahoru | #19
Dman> To jo ale řikal sem si že se radši zeptám abyto nebyla náká prkotina a já tam neletěl jak vůl ;)
4.4.2013 v 20:00 | Nahoru | #20
Kunec> Ona to může být prkotina, ale ty nad tím budeš bádat a přitom technik by hned věděl co zkontrolovat..
4.4.2013 v 22:06 | Nahoru | #21
Jj však proto sem se tu zeptal kdyby někdo věděl ;)
Jinak hned zítra to začnu řešit s tím technikem ;)
5.4.2013 v 20:23 | Nahoru | #22
Tak motor sem dnes vytáhl a odvezl ho k tomu co mi dělal GO ;)
5.4.2013 v 20:45 | Nahoru | #23
Nejrozumnější řešení
16.4.2013 v 21:22 | Nahoru | #24
Tak motor doma a už zas namontován Nakonec s tim bylo jen to že byl válec ještě po výbrusu hrubý a kroužky to pořádně nestíraly :D Najíždím teď co nejvíc km aby se to vyhladilo a zatím sem teď olej nezaznamenal :))
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Převod rozměru pneumatik z placů na... Jawa 125 Sport, Jawa 125 Dakar Harmi 17 3.1.2022 v 19:08 Harmi
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Zkušenosti s Jawa 125 Sport Jawa 125 Sport Asim123 2 20.8.2019 v 22:12 maspe
