Téma: Seřizování ventilů na čtyřtaktu
8.4.2013 v 11:46
Zdravím, potřeboval bych poradit jak na seřizování ventilů u motorky JIncheng JC 250. Do teď jsem jezdil na dvoutaktní motorce a se seřizováním ventilů na motorce nemam skoušenost, tak bych se chtěl zeptat, zda by někdo nemohl napsat nejaký postup, jak postupovat. Ten motor je stejnej jako u Yuki Vista 250. Díky
8.4.2013 v 12:02 | Nahoru | #1
Odstrojis motorku aby jsi se dostal na viko ventilu, demontujes ho, otocis klikou do polohy kdy jsou ventily ve strihu a otocis jeste jednou dokola. Ventily jsou oba zavrene a muzes na nich delat ventilovou vuli. Vule je predepsana v manualu.
e: tady je to s odbornym vykladem kdyz jsem si to nechal vyhledat GOOGLEM zde
Naposledy editováno 08.04.2013 12:07:49
8.4.2013 v 12:23 | Nahoru | #2
Ale radeji bych to dal do servisu
1 reakcí na tento příspěvek Seřizování ventilů na čtyřtaktu
8.4.2013 v 12:24 | Nahoru | #3
a hlavne ventily stelovat ZA STUDENA !!!!,potom predat cinu a kupit nieco poriadne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřizování ventilů na čtyřtaktu
8.4.2013 v 14:58 | Nahoru | #4
shadow_7pade> když mi na to dáš :D
8.4.2013 v 15:18 | Nahoru | #5
Reset píše: shadow_7pade> když mi na to dáš :D
kdo kapsy prázdné má, Yuki osedlá
8.4.2013 v 15:18 | Nahoru | #6
Nic to néni, enom to chce trošku pečlivosti a udělat si klíč na seřizovací šroubky. Sem si je udělal splesknutím z trubičky.
Na kontramatky je dobrý raději zavřený klíč (očko).
U tohoto motoru se sundá víko ventilů, dáš setrvák (zapalko) do úvrati točením v tom směru jak se točí motor a na vačkách je poznat, kerý válec má kompresi. Ten uděláš. Pak pootočíš kliku o otáčku, dáš na rysku a uděláš druhý válec. Rysku uvidíš po vyšrůbování malého štuplu na levé straně.
Pod víkem ventilů je gumové těsnění, mělo by ostát na válcoch, né na deklu.
Když ho nezmršíš, vydrží několikeré sundání.
Zpátky utahovat šrůfky deklu ventilů s citem, akorát a né jak hovado.
Naposledy editováno 08.04.2013 15:20:43
8.4.2013 v 15:23 | Nahoru | #7
ale k věci, nejdřív si zjisti zda máš seřizování pomocí stavících šroubků nebo tam máš podložky s kloboučkama. stavící šroubky dokážu nastavit podle ocelových měrek i já a to je co říct, pokud máš ty podložky tak se do toho ani nepouštěj.
8.4.2013 v 16:42 | Nahoru | #8
Kdo má Yuki šuká kluky :D
8.4.2013 v 16:51 | Nahoru | #9
Sů tam vahadla, jak na každém pořádném stroji .
8.4.2013 v 18:45 | Nahoru | #10
Dokud neklepou tak bych se na to vys***
8.4.2013 v 18:48 | Nahoru | #11
ERVSKY píše: Dokud neklepou tak bych se na to vys***
Nejlepší cesta jak podpálit výfukový ventil
8.4.2013 v 21:10 | Nahoru | #12
kokoška. píše: Kdo má Yuki šuká kluky :D
Nó to jsi mu poradil. tohle určitě potřeboval vědět. Když už mu nejsi schopen normálně poradit tak se alespoň pokus vymyslet něco co už tu milionkrát nezaznělo
9.4.2013 v 10:03 | Nahoru | #13
chalani! nie je o prachoch,das za novu cinu tolko ako za jazdeneho japonca,ktory ti vydrzi az do dochodku(za predpokladu vzornej udrzby).A niekedy sa da kupit aj novy japonec za velmi dobru cenu,napr.na vystavach predavaju NOVE modely z predosleho roka.Ja som tak kupil moju fuglovku za 5700 eur.
9.4.2013 v 13:28 | Nahoru | #14
Pánové, mě je opravdu jedno kolik stojí jaká motorka, a už vůbec mě nezajímaj vaše názory na čínský motorky, na týhle jsem najezdil už pár desítek tisíc a za tu dobu jsem měnil akorát tak pneu. Jediný co potřebuju je poradit, jak na ty ventily.
Prodej náhradních dílů Yuki Vista 250 flastimil 9 15.3.2022 v 19:17 mlčoc
náhradní díly jincheng jc 250-6 Jincheng JC 250 dzanek22 11 22.4.2021 v 19:25 dzanek22
Karburator Jincheng JC 250 Pepocek 2 16.4.2021 v 19:49 combust
Odťah do servisu-> Auto s vozíkom, ... Yuki Vista 250 HarveySVK 2 29.3.2019 v 13:14 dafikk
yuki vista 250 Problémy Yuki Vista 250 bajaj 4 6.9.2018 v 21:01 sered
