Téma: Čidlo teploty vs. termostat
17.4.2013 v 22:46
Ahoj Lidi, potřeboval bych poradit.Vlastním skůtra Aprilia Leonardo 250. Odešla mi svíčka. Při výměně svíčky jsem si všiml že je utržené čidlo teploty (termostatu).Vede z něj pouze jeden drát. Tak jsem cho chtěl vytočit a připájet drátek.Ale nešel.. tak jsem nasadil ořech a čidlo jsem utrhl v závitu:( ted tam mam jen závit a v něm pružinku a nejde ven:( zkoušel jsem vývitník ale neušpěšně protože jak hádám je čidlo z mosazy a ona je dosti měká a vývitník se moc zakousne:( Otázka zní jak ho dostat ven (četl jsem použití kyseliny ale to je pouze na železný šroub a ještě na zaslepenou díru). a druhá otázka k čemu tam to čidlo je. Je na hlavě motoru a vedle něj je hadička vstupní chladící kapaliny. Dle návodu to mudává podle teploty odpor.JE toto čidlo pouze na budíky? a nebo má i další výnam? (čidlo vypadá jako mosaznej šroub s plíškem na drát.)
Předem díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Čidlo teploty vs. termostat
17.4.2013 v 22:53 | Nahoru | #1
Tak se podivej odkud kam ten drat od toho cidla vede jestli na budiky nebo na saharu.
Mosaznej sroub vydolujesi sroubovakem, staci treba vrtnout doprostred malou diru do ty pak zarazit malej plochej sroubovak a vytocit ven.
(reakce na) Čidlo teploty vs. termostat
18.4.2013 v 07:36 | Nahoru | #2
gugo> Díky za radu. Koukal jsem teď do schéma zapojení a pokud se nepletu tak to vede pouze na budíky. Zkusím to tím šroubovákem. Problém je že je to dutý a zbývá tak 1mm na stěnách. Kouknu dnes kam přesně vede drát a případně se na to vyprdnu a nebo zkusím ten šroubovák.
18.4.2013 v 07:42 | Nahoru | #3
Co to ty ku.vy italské používají za lepidlo? Každopádně závit bude zalepený. Pokud tam nemáš jednotku,tak je čidlo používáno pouze na teploměr. /teda většinou/ Takže si to dobře rozmysli. Uděláš díru a už to musíš dodělat se všemi následky. Každopádně bych zkusil nahřát,pakliže to situace dovoluje. J.
18.4.2013 v 09:30 | Nahoru | #4
Nenapadlo Tě dát čidlo jinam? Stejně jej musíš koupit.
23.4.2013 v 07:15 | Nahoru | #5
Díky za nápady. Sehnal jsem návod a pozorně prostudoval a je to čidlo pouze na teploměr jak poznamenal Benda1. Takže na to prozatím kašlu a vyřeším to až někdy jindy. Jinak zalepeny to je a nejde dostat ven. Je to asi mosazný a teplem se to asi roztahuje víc než hliník takže nejde ven. Přemýšlím že seženu jiný teploměr a dam ho někam na hadici :) Díky za radu ROmanDula.
Žere to olej Aprilia Leonardo 250 Jirka7611 17 19.1.2021 v 19:47 srnka1010
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
Výfuk Aprilia Leonardo 250 slamabiker 1 12.4.2018 v 01:44 denisbiker
Výběr skútru 250ccm Aprilia Leonardo 250, Piaggio X9, Yamaha Majesty 250 wenka 10 21.3.2015 v 17:08 denisbiker
Guma do podběhů nad tlumiče má někd... Aprilia Leonardo 250 poro 4 9.12.2014 v 18:19 poro
