Téma: špatně dobíjí
2.5.2013 v 21:14
Ahoj,mám problém s dobíjením,pokoušel jsem se to najít,tak jsem to proměřoval.Cívky(alternátor) dává na volnoběh 35A zvýšené 70A,regulátor mám půjčený z jiné,kde fungoval a ten můj v té druhé maká,přitom do baterie jde na volnoběh 0,7 A se světly 2A ,ale jakmile zvýším otáčky,přestane dobíjet a z aku jde ven cca 1A.Nemáte někdo tušení ,kde je chyba? Dík Radek
špatně dobíjí
2.5.2013 v 21:21 | Nahoru | #1
Promin , ale trosku mi unika Tve mereni. Tech 35A a 75A dava kam ? A co ? Nevim jak u GN250 ale podle toho co pises, je tam asi 3fazvej altik a regulator. Tak ? Jak jsi meril dodavanej proud (A) ?
špatně dobíjí
2.5.2013 v 23:49 | Nahoru | #2
mel jsem gn 250 aq tohle obcas udelalo,procistil jsem veskere kontakty a nanovo udelal privodni kabely k baterce a byl klid
špatně dobíjí
5.5.2013 v 21:57 | Nahoru | #3
pardon, tech 35 a 70 je samozřejmě V ne A.
špatně dobíjí
13.5.2013 v 17:03 | Nahoru | #4
Nevím jak se "napojit" na ty, co jezdí Suzuki GN 250
(případně i 125 a 400 ccm) a tak toutou formou můj tip,
pro případ praskání drátů výpletu zadního kola :
Dělo se to, pokud vím, především na strojích, používa-
ných k výcviku adeptů v motoškolách, tedy zatížených
dvěmi osobami, ale vzhledem k cenám kompletního orig.
Suzuki výpletu se moje zkušenost může hodit
Každému, kdo by měl tento problém, pošlu e-mailem
rozměrové výkresy obou typů drátů a výrobu pak můžete
zadat,jako já,panu Jaroslavu Kloudovi (Husova 227,
281 04 Plaňany, více snad na webu) .
Dodá Vám dráty"černé"bez povrchové úpravy,
pozinkované, pochromované i nerez, ale hlavně
robustnějšího provedení než u orig.výpletu
(t.j.většího průměru),i s odpovídajícími niply
a za příznivou cenu .
Plovak Suzki GN 250 Suzuki GN 250 Kafi 4 21.4.2023 v 13:56 Kafi
Klepání od spodku motoru, klika OK Suzuki GN 250 syrrius 13 11.6.2021 v 21:31 Kohlstein
Kontrola hladiny oleje Suzuki GN 250 stenlijawa 11 5.9.2018 v 19:35 Julip
plexi pro suzuki Suzuki GN 250 stenlijawa 0 10.7.2018 v 23:09 stenlijawa
pojistky Suzuki GN 250 stenlijawa 8 27.6.2018 v 23:23 stenlijawa
