Téma: Která je lepší pro 195 cm postavu?
Zdravim, výbíram z těchto dvou motorek, potřebuju abych na ně v pohodě poskládal mých 195 cm a nevypadal tam jako na dětskym kole. Která je lepší? Rád bych si koupil Kawu, tak doufam, že neni malá. Popřípadě jestli znáte lepší alternativu do 70 kW, tak budu rád za každu radu. Taky sem slyšel, že naháči se pro velké lidi nedoporučují.
Naposledy editováno 04.05.2013 14:18:45
4.5.2013 v 13:29 | Nahoru | #1
Seděl jsem na tom novém XJ bez kapot. Mám 190cm a vůbec jsem se na tom necítil a to jsem zvyklý na malé motorky...
zkus toto
a líp uděláš, když si na ně půjdeš sednout, takhle moc radit nejde.. obě jsou to malé motorky
Naposledy editováno 04.05.2013 13:34:17
1 reakcí na tento příspěvek Která je lepší pro 195 cm postavu?
4.5.2013 v 13:56 | Nahoru | #2
Já mám 190cm a mám doma R6tku. Poskládám se na ní s přehledem, podle mě na ni nevypadám vůbec blbě, takže pokud je kawa sen, el bych do ní
Naposledy editováno 04.05.2013 13:56:22
(reakce na) Která je lepší pro 195 cm postavu?
4.5.2013 v 14:05 | Nahoru | #3
Dom_Vysočina> Díky, to sem chtěl slyšet :D
Skvělá odpověď, děkuji! 4.5.2013 v 14:55 | Nahoru | #4
no nejsou to jediný 2 motorky na světě... to tříkilo je malý... i R6 je malá... to je jak kdybych sedlal nějakou dvácu, mám 193 cm, mrkni po nějaký klasice třeba
4.5.2013 v 16:09 | Nahoru | #5
Harry007> No a co je to za model na ty fotce? A navic ja muzu ridit je do 70 kW s mym A2, a naháče teda ne? Ale psal sem , že budu rád když mi někdo poradí větší motorku.
Naposledy editováno 04.05.2013 16:12:23
4.5.2013 v 16:26 | Nahoru | #6
To je zrovna ta R6... třeba CB 750 je docela velký, ale jsou drahý a poměrně starý... pak třeba nějaký cestovní enduro, nebo tak něco
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Která je lepší pro 195 cm postavu?
4.5.2013 v 16:41 | Nahoru | #7
Harry007> Na ty r6 vypadáš skvěle, ale ja nemůžu ani papírově snížit výkon z 90 kW na 35, právě s tim endurem počítam, ale ta silnička mě hrozně bere. Na naháči vyadam v pohodě a dobře se mi tam sedí, ale říká se že pro vysoký to tam hrozně fouká, ale jesti BY NĚKDO VĚDĚL o většim sportu do 70 kW ,tak neváhejte a napište
Naposledy editováno 04.05.2013 17:51:30
Skvělá odpověď, děkuji! 4.5.2013 v 18:27 | Nahoru | #8
Audiofil> aj na SS na tebe bude foukat pokud nebudeš pořád zalehlý. Teď jsem si koupil polokapotu a o moc lepší to není. Možná ještě horší, protože proud vzduchu mi jde přímo do tlamy a do ramen, ale to vyřeší vyšší plexi, ale na SS s tím nic neuděláš.
Vůbec bych neřešil jak na tom budeš vypadat, ale jak se ti bude sedět a jezdit. Jak už jsem psal, běž si na nějaké motorky posedat...
Předpokládám, že to bude tvoje první motorka, tak si kup něco jako GS 500E/F a sezónu na tom pojezdi a rozmysli se co bys chtěl dál. Skoro každý začátečník to položí, aspoň by to tak nesralo, jako na nové moto
7.5.2013 v 17:32 | Nahoru | #9
Jak to tak čtu, tak by podle mě pro tebe bylo ideální svčko 650 Je to něco mezi supersportem a naháčem Má něco okolo 58 kw, takže to můžeš i v klidu stáhnout.
Naposledy editováno 07.05.2013 17:33:25
7.5.2013 v 17:35 | Nahoru | #10
mě prostě veškerý podlitry připadají malý pro lidi, co mají přes 190 cm
7.5.2013 v 20:01 | Nahoru | #11
Taky sem si to myslel. Kór po tom, co jsem si sedl na novou R6 na motosalnu v Praze, ale po koupi R6 2005 a prvním projetí jsem byl opravdu mile překvapen , ale mýho názoru je to jen o člověku. Když koupíš supersport ať je to litr nebo šestka, sedět se ti může špatně na obojím. Je to jen o zvyku. Jak říkám, já mám 192 cm a nemám sebemenší problém se na tu šestku složit. Může ti připadat malá, ale jakmile za to sedneš, dokáže ti, že i malej stroj má obrosvkej potenciál a po prvním projetí už ti malá připadat nebude
Fakt newím, asi nejlepší by pro tebe bylo, jet za někým kdo má to co bys ty chtěl koupit a svézt se
Naposledy editováno 07.05.2013 20:02:38
7.5.2013 v 20:15 | Nahoru | #12
Já tady přece netrvdil, že R6 nemá potenciál.... já tvrdím, že to je malá mororka, ikdyž motor je fajn, to je celý... si fakt nedovedu představit, že bych na R6 celej den někam jel... na XJR je to pohodička i 3 a více dní v kuse
9.5.2013 v 08:06 | Nahoru | #13
Harry007> To je pravda, pokud chceš jezdit dálky, je XJR ideál , jinak i když je malá, je to jen o zvyku
P.S ale nepočítej s tím, kdybys šel do supersportu, že i kdybys koupil vyšší - širší mašinu, že se ti tam bude sedět líp :D
29.5.2013 v 01:21 | Nahoru | #14
No já nakonec koupim enduro, přece jenom sou český silnice pohřebiště.
Podobnost XJ6 Diversion F a GSX-8R Yamaha XJ6 Diversion F, Suzuki GSX-8R Houdy106 4 24.1.2024 v 16:21 nevo7
Ferrida multi-oil Kawasaki Ninja 300 EpsilonCz 4 30.8.2023 v 17:19 nevo7
Výfuk Yamaha XJ6 Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha XJ6, Yamaha XJ6 Diversion F tejmii 1 11.7.2021 v 19:34 rcmak
Yamaha Error 24 a 30 Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha XJ6, Yamaha XJ6 Diversion F 330mopadzi 2 12.8.2020 v 23:46 Kabčo
Oprava ventilátoru chladiče Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha XJ6 Diversion F pjeremi 2 29.3.2019 v 09:35 pjeremi
