Téma: zabrušování kroužků
6.5.2013 v 14:21
Ahoj pořeboval bych poradit od zkušenějších. Koupil jsem starou hondu xl 200 a mám venku motor a dělám běžnou údržbu včetně rozvodů a vodítek. Evidentně tam je chvíli nový výbrus (píst wiseco 66,5mm) málec nemá nahoře vyjetou drážku.. Ale někdo tam neměl na filtru ten molitan a sálo to bordel.. Vůle v zámcích prvních 2 kroužků jsou 0,8 a 0,7mm. Je možné použít kroužky z z vrtání 67mm a zabrousit? Kolik by měla být vůle zámku nového kroužku?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek zabrušování kroužků
6.5.2013 v 17:11 | Nahoru | #1
Tech 0,7 bych nechal, ja to tak na hrane. Jestli chces utracet, kup 67 a vuli v zamku zabrus na 0,5. Musis brousit nejlip pilnikem, abys krouzek neznicil teplem. Je to prace pro vraha.....
Tohle co pisu je obecne - at auto nebo motorka. Treba se ozve najaky hondista s jinym nazorem.
Ja bych to slozil a jezdil. Jestlis tam mel prach, stejne te za cas ceka velka repase.
(reakce na) zabrušování kroužků
6.5.2013 v 19:51 | Nahoru | #2
OK díky za názor. Asi to udělám jak říkáš. Nicméně ta vůle na kroužkách pri tomto vrtání nebývá menší než 0,5mm? Nebo kolik je minimální vůle obecně aby nedošlo k poškození kroužku nebo válce?
1.6.2014 v 13:50 | Nahoru | #3
sháním levně pístní sadu na xl200r. máte někdo zkušenost s tímto ophir4u ? originál+těsnění je 8x dražší:(
16.6.2014 v 21:06 | Nahoru | #4
spacy píše: sháním levně pístní sadu na xl200r. máte někdo zkušenost s tímto ophir4u ? originál+těsnění je 8x dražší:(
mam zkušenost spatnou.koupil jsem a prisel pist 63 mm takze ho mam tady na stolu k nicemu.po zjisteni jsem googlil a ten samy pist se da koupit i u nas za 400 korun na nejakou cinu.takze nekupovat.ja nakonec koupil sadi wiseko od oulehly myslim za asi 3400 korun + nechal udelat vybrus a ted to jede jak spraku.u netu jsem stravil mnoho casu a nic nikde nesehnal.takze se netrap a jedine oulehla.ten pist 63 mm se delal na první 185 pak uz mel taky 65.5.mm.ale stejne 65.5 nic neresi když je potřeba udelat i vybrus.samotnej pist toho asi moc nevyresi.ja chctel tez usetrit a nakonec musel zvolit tu drahou variantu a koupi wiseko.od lonska mne ten japonskej mopidek uz stal pomalu 20 000 a nelituju.pouzivam ho tyden v roce na rumunských kopcich samosebou ho tam musim dovezt a odvezt auten.tam by chudak nedoskakal.letos uz vrcel po pate v Rumunech.
Honda XL 200 r Honda XL 200 linos 10 24.5.2016 v 20:48 linos
Repas kliky Hodda XL 200 R Honda XL 200 OndraCBRXX 6 26.1.2016 v 08:01 OndraCBRXX
jak spravne nastavit motor pri vyme... Honda XL 200 bartto 5 8.7.2015 v 18:56 bartto
Která je lepší? Yamaha DT 125 R, Honda XL 200 DejvAndrle 4 7.6.2015 v 11:32 DejvAndrle
napinaci lista Honda XL 200 bartto 5 21.5.2015 v 19:12 spacy
