Téma: yamaha TT 350 rozvody
29.5.2013 v 20:45
Zdravim,chcel by som sa opýtať či niekto už nastavoval rozvody a časovanie na yamahe TT 350,potreboval by som poradiť ako sa to robí a kde čo aká riska znamená, a eššte by som chcel vedieť načo služi sučiastka na obrázku čo je zakrúžkovaná, a čo sa snou robí,vibral som to von a dal som to naspäť,motorka nejde no predtým šla,za radu vopred dakujem.Mirec
29.5.2013 v 21:00 | Nahoru | #1
To co jsi vyndal, je napínák rozvodového řetězu.. Pokud jsi to pak nastartoval bez něj, tak mohl rozvoďák přeskočit a mohlo se to i potkat..
29.5.2013 v 21:06 | Nahoru | #2
A pokud si to vyndal, tím ti to táhlo vyjelo a pak to tam jen tak narval, tak jsi musel něco znířit natáhnout rozvoďák, zníčit lištu co ho šponuje, nebo zníčil samotný napínák... Jako, rozebírej si to dál, ale nejdřív si o tom něco přečti a nepoužívej hrubou sílu, když je hlava slabší!!!
Edit: navazuji na odpověď c.j.ho
Naposledy editováno 29.05.2013 21:07:28
29.5.2013 v 21:35 | Nahoru | #3
značky na kolech mají snad přijít proti sobě ne? od toho tam jsou
29.5.2013 v 21:35 | Nahoru | #4
jo a jinak existuje super věc a té se říká manuáál
30.5.2013 v 21:32 | Nahoru | #5
a ked om to vibral a dal naspäť ale motorka neštartovala len som ju zopár krát skusil nakopnuť ale nešlo to tak aj tak mohol preskočiť rozvod?..čo teras stým ked nestartuje? treba nastaviť rozvody alebo čo?...Kubeja: manual nemam a ani som ho nenašiel, preto som to napisal tu čakal som radu a nie reči muderlantov :)
28.12.2013 v 23:49 | Nahoru | #6
No to je síla, že se do toho montuješ, takže magneto nastav ryskou s označením T proti značce na karteru, pak umísti vačku s označením EX nad výfukové ventily, tak aby byl rozvodový řetěz od klikovky napnutý a na vačce je značka ve tvaru vyklepnutého dulku , ta značka přijde smerem nahoru naproti značce na domečku vačky pak umísti druhou vačku s označením IN tak aby byl rozvodák od vačky EX napnutý a opět značka na vačce IN musí být směrem nahoru ke značce domečku, vše dotáhni dle manuálu momentovým klíčem pak nainstaluj napínak, ten se instaluje tak že šroubovákem vytočíš šroubek který je schovaný ve vniř napínáku a tím ti zajede palec napínáku, vlož napínák do válce dotáhni šrouby a pak pust šroubovak napinak ti dopne retez párkrát zatoč motorem bez svíčky - aby si vše sedlo a pak hurá domontovat a jezdit
Yamaha tt 350 nejde do otaciek Yamaha TT 350 Endurak9 9 4.2.2024 v 20:43 Kohlstein
Yamaha TT 350 membrána karburatora Yamaha TT 350 Endurak9 1 30.5.2021 v 15:58 Destroyer
Yamaha TT 350 štartovacia hriadeľ Yamaha TT 350 Matus_789 1 18.7.2020 v 08:45 kakasek
Aké máte spotreby na motorkach Yamaha TT 350 Endurak9 12 26.6.2019 v 00:51 kerut
Nemá niekto použité pneu v lepšiom ... Yamaha TT 350 Endurak9 17 13.12.2018 v 04:52 thinguyen14
