Téma: Jak nastartovat po několika letech
30.5.2013 v 21:10
Zdravím všechny, potřeboval bych radu, získal jsem motorku bouranou a chtěl bych vědět jakým způsobem zprovoznit motor na SUZUKI GSX1100F po asi 5ti letech aby se mu nějak neuškodilo. Motor prý fungoval do poslední chvíle dobře, po bouračce se motorka hodila na dvůr a tak zůstala asi 5.let. Chtěl bych zjistit jestli je motor OK a jestli šlape, případně ho dál použít, nerad bych ho ale poškodil, pokud už ovšem není po něm. Díky všem za rady.
30.5.2013 v 21:20 | Nahoru | #1
Minimálně bych tam dal nový olej. S tím 5 roků odstátým to radši ani neprotáčet.
Jinak jsem zvědavý co poradí ostatní.
// A karburátory samozřejmě vyčistit.
Naposledy editováno 30.05.2013 21:20:40
30.5.2013 v 21:43 | Nahoru | #2
Je to celkem tvoje věc, ale jestli to stálo 5 let někde na dvoře, tak může být klidně v motoru/převodovce koroze, osobně bych aspoň shodil vanu a koukl na to.
30.5.2013 v 23:51 | Nahoru | #3
Jak to bylo bourany? Na tom dvore to normalne stalo nebo lezelo?
31.5.2013 v 12:13 | Nahoru | #4
baterka asi bude vycucana, takze na lano za auto a na dvojku roztahnout
delam si kozy
podle toho jak lezela a byla uskladnena, zkusit protozit klikou - dat zboku klic (jestli ta moznost je) a pak bys videl. jestli se to hormalne toci tak novy svice, olej, benzin a zkusit to nadlabnout
31.5.2013 v 12:39 | Nahoru | #5
Pokud v tom motoru byl olej, svíčky a neměla do něj kudy vnikat voda, nemělo by být tak zle. 5 let zas není taková doba. Zkontroluj hladinu oleje, vyndej svíčky, cvrkni nad ně olej a párkrát otoč motorem. Podívej se do airboxu, jestli není plnej bordelu, aspoň profoukni vzduch filtr, dej svíce zpět a zkus nastartovat. Pokud poběží, nakup olej, filtry, povyměňuj to a jezdi.
31.5.2013 v 13:33 | Nahoru | #6
Ty karburátory každopádně pak řádně rozebrat a vyčistit. Kdo někdy zprovozňoval jawu ze stodoly, mě snad chápe.
1.6.2013 v 21:51 | Nahoru | #7
Motorka stála celou dobu na hlavním stojanu, baterka je ko, jinak zakrytá plachtou byla, ale těžko říct jak moc dobře, jestli plachtu sem tam někdy neodfoukl vítr nebo tak. Jinak moto je bourany hlavně na předek, takže ohlé tlumiče, lešení, zničená kapotáž, budíky, světla a zadek je taky ko. Takže prvně chci zjistit jak je na tom motor, když ok, chtěl bych sehnat tlumiče, očesat jí a udělat naháče. Pokud někdo ví kde sehnat tlumiče, nebo kde je rovnají, nejlíp v Olomouckém kraji, budu vděčný za typ. Jinak co doporučujete za olej na výměnu a počáteční start???? Jinak všem moc děkuji za informace.
2.6.2013 v 10:23 | Nahoru | #8
Vyplatí se vůbec takhle bouranou motorku dávat dokupy?
25.10.2013 v 10:42 | Nahoru | #9
po stani 14 dni a hůře startuje, dl... Suzuki GSX 1100 F mholik 5 9.10.2023 v 09:39 krokoš
Hledám servis pro Suzuki GSX1100F K... Suzuki GSX 1100 F, Suzuki GSX 1100S Katana Bert-Jawatesty 2 15.4.2023 v 08:02 2stroke
nejde sahara gsxr 1000 k1 Suzuki GSX 1100 F perak89 8 21.7.2020 v 13:06 jarykurejs
Nefunkční přední brzda Suzuki GSX 1100 F Saňař 2 30.6.2020 v 09:17 Kohlstein
Zvýšení řídítek Suzuki GSX 1100 F Saňař 2 20.8.2019 v 22:12 GL1
