Téma: olej v airboxu
22.7.2013 v 18:53
Ahoj nevi nekdo prosim proč se mi bere v airboxu olej ? Vždy to dukladne vytřu a po par km je to zase to same dnes sem kontorloval kolik ho tam je a sedi podle manualu 2,4 l
olej v airboxu
22.7.2013 v 19:04 | Nahoru | #1
nevím co to máš za manual, ale do TTR patří při výměně 2,7l oleje... jinak trochu oleje v airboxu bude vždycky (mě to tam dělalo jen mastnou mapu), je tam totiž odvětranej motor
olej v airboxu
22.7.2013 v 19:13 | Nahoru | #2
no ja se dival do manualu a jsou tam 3 čila jen olej 2,4l olej+ filtr 2,5l a celek total 3l toho oleje je tam opravdu moc vžd to vytřu do sucha a po 20 km je to zase to same kapemi to po vyfuovem svodu a potom to hrozne čoudi
1 reakcí na tento příspěvek olej v airboxu
22.7.2013 v 19:21 | Nahoru | #3
Najdi si odvětrávací hadičku z motoru co vede do airboxu, z něj ji vytáhni a díru v airboxu zacpi, tu hadičku můžeš dát šikovně pod motor jako přepad(super jak nasrat ekoteroristy), nebo ji vrazit do nějaký menší nádobky(musí mít odvětrání, podobně jak to maj na motárdech)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) olej v airboxu
23.7.2013 v 06:21 | Nahoru | #4
dewwil píše: Najdi si odvětrávací hadičku z motoru co vede do airboxu, z něj ji vytáhni a díru v airboxu zacpi, tu hadičku můžeš dát šikovně pod motor jako přepad(super jak nasrat ekoteroristy), nebo ji vrazit do nějaký menší nádobky(musí mít odvětrání, podobně jak to maj na motárdech)
Tim akorat odstrani chybu chybou!
Kdyz to zene olej odvetranim, znamena to ze spaliny se dostavaj kam nemaj. Bud spodem (krouzky, pist) nebo horem (ventilovy voditka, gumicky na nich).
Asi bych zacal merenim komprese. Mela by byt kolem 10 Atm na valec.
23.7.2013 v 07:05 | Nahoru | #5
pesastor> jenze on tu jebku chce dojet a ne se v ni drpat...Hadici ven a smitec.
23.7.2013 v 07:59 | Nahoru | #6
pesastor> No já si to nemyslím, když mu to oil tolik podle něj nežere, ty jednobuchy dostávaj dost na prdel a věřím, že kdyby na tom jezdil pohodu tak v tom airboxu bude oilu minimum. Co má kámoš FS650 o kterýho se stará a nechává servisovat a co pak vyleje právě z přepadový nádobky, by se jeden divil a je to cca rok starej stroj ježděnej celkem piánko, není žádnej závodník. Může to i znamenat nějakou poruchu jak jsi naznačil, ale u starýho jednobuchu dokud jezdí jak má bych to neřešil GOčkem...teda pokud to nechce mít dalších 5let...
olej v airboxu
23.7.2013 v 10:24 | Nahoru | #7
Každé odvzdušnění klikové skříně má tzv. labyrint . Třeba ve formě krycího plechu pod dírou v bloku motoru, umístěného ze vnitřku motoru. Není možné,že ti to tam při půlení motoru zapomněli dát?
Nemáš náhodou prověšenou onu hadici mezi motorem filtrem,tak že se ti v ní tvoří hladina oleje? Měla by mít spád směrem do motoru, bez prověšení. V jakém stavu je hadice, není vnitřně zpuchřelá?
olej v airboxu
23.7.2013 v 21:16 | Nahoru | #8
No tak jsem ubral oleje na 2,4l a zatim se mi zda že olej do airboxu nejde ale když se podivam do nadobky kde je mnerka při zahřatem motoru tak mi ukazuje pod min
25.7.2013 v 16:50 | Nahoru | #9
Tak jsem rozdelal motor a vše je ok original pist ojnice vše jak nove kroužky
25.7.2013 v 18:43 | Nahoru | #10
trevis-pastrava píše: Tak jsem rozdelal motor a vše je ok original pist ojnice vše jak nove kroužky
Se s tím nesereš koukám, mít tak čas si rozebrat TLR, to bych bral
25.7.2013 v 21:23 | Nahoru | #11
Tak co jineho mne zbylo zitra to dam vše do kupy aspon vim jedno že motorka ma opravdu najeto 30 tis km vše je v motoru v pořadku pistni sada original tak i ojnice ale problem nevyřešen
28.5.2020 v 12:26 | Nahoru | #12
trevis-pastrava píše: Tak co jineho mne zbylo zitra to dam vše do kupy aspon vim jedno že motorka ma opravdu najeto 30 tis km vše je v motoru v pořadku pistni sada original tak i ojnice ale problem nevyřešen
jak si ho vyřešil?
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro Yamaha TT 600 R, KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R pospa5 18 14.6.2023 v 20:11 tucnak66
Nastavení předpětí pružiny Yamaha T... Yamaha TT 600 R Blueracing 8 30.3.2023 v 20:55 Blueracing
Výměna oleje u TT600R Yamaha TT 600 R jent 15 30.3.2022 v 13:28 Wolf_64_2010
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
