Téma: Neblikají mi blinkry
5.8.2013 v 00:08
Přeji dobrý večer.
Mám menší problém s mojí motorkou
Neblikají mi blinkry. Nastartoval jsem motorku aby se mi trochu ohřála a zašel si pro přilbu. Když jsem přišel tak se mi kouřilo z rozdělovače pro blinkry. Hnedka jsme to chcípnul. Po dalším nastartováním mi ale nechtěly chodit blinkry (pochopitelně). Pravá strana vůbec a na levý blikal jen přední blinkr.
Ptám se tedy, jestli se mi to neúmyslně podařilo vyskratovat a poslat rozdělovač do kytek, nebo jestli se mýlím.
PS: Motorka je bez pojistek + bezbateriová
Děkuju za jakékoliv názory.
5.8.2013 v 17:11 | Nahoru | #1
pokud to němá nějaký moderní vynález, tak to s největší pravděpodobností bude kombinace více závad, protože přerušovač bývá společný pro obě větve blinkrů a přepínač řídí která je zapojena. Zkontroloval bych prve všechny dráty, jestli nejsou prodřené atp.
5.8.2013 v 18:28 | Nahoru | #2
Rok 2002 toho moc mít nebude,ale zase od moraváka de čekat všechno (nic ve zlym moraváci ) Ale dva dny předtím to bylo OK.
De se po kabelech
5.8.2013 v 23:15 | Nahoru | #3
Tak se ukázala chyba v samotném přepínači bohužel nevím k čemu co jak vede.
V přepínači je 5 drátů a typuji že je to nějaký vošemetný, protože přední blikají, ale zadní ne. Když se přiloží kousek drátku na venkovní stranu kam se hne "pacickou" tak blinkr bliká. ale bohužel je to veliký 1x2 cm a opravdu nevím kam ten drátek strkám abych ty spoje eventuelně připájel
Je to jednoduchej obvod, ale tyhle titěrnosti mi moc nejdou
Naposledy editováno 05.08.2013 23:52:18
7.8.2013 v 23:19 | Nahoru | #4
přepínač většinou funhuje tak, že prostřední je přívod od přerušovače a má dva vývody - levý a pravý a mezi nimi přepíná. Na konektoru jsou pak dráty rozděleny a jde jeden dopředu a jeden dozadu. Tady mi to přijde, že z přepínače jdou rovnou dva dráty z každé polohy - tedy že vnitřní spínané kontakty budou pro přední (proto blikají) a vnější budou zadní. Zde přepínač nedotlačí kontakt a tím pádem není blikač připojen.
chladící okruh vs pubertální kutil Derbi Senda 50, Beta RR Motard 50, Rieju SMX 50, Yam... G6six 15 7.11.2021 v 20:54 Borntobewild
Jede jen na sytič Rieju SMX 50 Ondras88 6 6.11.2020 v 22:09 Kohlstein
Spojka je furt v záběru Rieju SMX 50 Ondras88 8 7.4.2020 v 10:54 Ondras88
Ve vyšších kvaltech netáhne Rieju SMX 50 Ondras88 27 26.3.2020 v 17:16 Ondras88
Zajíždění-kolik km? Rieju SMX 50 seča 9 8.7.2016 v 23:45 Jawa_Babetta
