Téma: Ventily + píst Crf 250x
5.8.2013 v 08:43
Zdravím,na crf250x mám špatné ventily.Jsou origo titanové a pravý sací je zaklepaný do sedla.Potřebuju radu někoho znalého této problematiky.Mám vyměnit sedla a ventily dát ocelové i s pružinama?Co výfukové,když jsou v pořádku,můžu mít sací ocel a výfuk titan?
Nebo jestli přefrézovat sedla a dát nové titanové ventily?
A jak je to se sedly,ocel i titan mají stejné?
Dál budu měnit pístní sadu a nevím jakou značku objednat a také by mě zajímal názor na písty s vyšší kompresí.Nebudu dělat go spodku motoru,ojnice vůli nemá,z motoru se nic neozývalo,tak jestli dát klasiku nebo vyšší kompresní poměr.
Budu rád za každou radu,díky.
1 reakcí na tento příspěvek Ventily + píst Crf 250x
6.8.2013 v 14:18 | Nahoru | #1
Nikdo nic?
(reakce na) Ventily + píst Crf 250x
6.8.2013 v 14:51 | Nahoru | #2
Vorák> uz se to zde resilo..zeptej se zdejsiho Dolph-CZ ten to resil presne rekne ti co a jak.
8.8.2013 v 07:55 | Nahoru | #3
Už jsem to vlákno prošel....ještě mě zajímá jak je to se zabroušením ventilů.Když nechám udělat sedla na fréze,tak jak si do nich sednou nové ventily,když se titanové nesmí zabrušovat?
8.8.2013 v 08:12 | Nahoru | #4
Na píst s vyšší kompresí bych se vykašlal. Pokud chceš větší výkon,kup 450. Rozhodně bych nesnižoval životnost motoru tuněním. Kór když necháš starý spodek.
Ty ventily bych vyměnil i s pružinama a dal ocelové. A rozhodně bych ty sedla sám nebastlil.
Najdi si někoho,kdo ty motory dělá a zná,at ti to udělá,nebo to zjebeš a pak tu budeš psát o zaklepaných veltilech za čas znova.
12.8.2013 v 07:52 | Nahoru | #5
Nejde mi o sedla,ty už mi dělá profík,jde mi o ventily,dám tam nové titanové,které se prý nesmí zabrušovat,tak nevím jak si na sebe sednou....
Podvozek CRF250X proti CRF250 Honda CRF 250R, Honda CRF 250X, Honda CRF 250 F Milagros 2 28.3.2021 v 20:57 Milagros
Homologace a sto Honda CRF 250X J1Rk2 5 19.9.2019 v 07:47 JUPP67
Výměna moto Honda CRF 250X, KTM 150 SX J1Rk2 4 12.8.2019 v 16:57 Kohlstein
Nejlepší enduro/cross 2t Honda CR 500, Honda CR 250, Honda CR 125, Yamaha YZ ... AimCat 10 9.4.2019 v 10:31 LukynHot
Honda CRF 250X - po prudkém přidání... Honda CRF 250X KubAiS 3 27.11.2018 v 09:43 foxdive
