Téma: Nestartuje
10.8.2013 v 22:58
Zdravim, mám problém co se týká tohodle skůtru. Dnes ráno přijdu a nechtěl naskočit. Pak se chytnul, nedržel volnoběh ale motor šel čistě. Jel jsem do obchodu pro rohlíky a potom už jsem ho nenatočil. Doma jsem vyndal svíčku, byla uchcaná. Jiskru dává, svíce je mokrá ale nechce chytit. Benzín do karburátoru jde, karburátor jsem i čistil a pořád stejný. Motor se točí ale ani náznak že by chtěl chytnout. Je to ItalJet Formula 50 Air cooled. Kdyby vás někoho něco napadlo, určitě budu moc vděčnej. díky
Nestartuje
10.8.2013 v 23:30 | Nahoru | #1
1. Jak byla svíčka jednou ulitá, může být izolátor tak zdegradovaný, že potom už ani po vypálení ve válci jiskru nedá. Stokrát omílaná zkušenost, jak hlavně svíčky NGK na tohle trpí. Takže zkus novou svíčku.
2. Karbec jsi vyčistil, ale máš jistotu, že není netěsný ventil plováku a karbec nepřetéká? Mokrá svíčka značí, že směs do válce jde, ale buď je moc bohatá, nebo ji není jak zapálit (viz první bod). To, že nedržel vonoběh, ale v otáčkách běžel (předpokládám, že také dost kouřil) právě svědčí o bohaté směsi.
Nestartuje
10.8.2013 v 23:49 | Nahoru | #2
Svíčku jsem zkoušel jinou, a pořád stejné. Nejsem si jist zdali těsní ventil plováku, ráno na to mrknu. Volnoběh nedržel a trochu to kouřilo. Rád bych ještě doplnil, že olej s benzinem míchám najednou. Oilmaster nepoužívám, tudíž si nejsem jist zdali to na to nemá nějaký vliv ale nemyslím si to. Každopádně děkuji za radu. Zítra mrknu na na ten plovák a skusim vyštelovat směs pokud to pomůže.
Nestartuje
11.8.2013 v 09:55 | Nahoru | #3
máš manuální, nebo automatickej sytič ? Estli elektrickej, vysouvá se ?
Nestartuje
11.8.2013 v 09:57 | Nahoru | #4
Sytič je elektrickej, nejsem si jist dnes vše vyzkouším.
Nestartuje
11.8.2013 v 21:44 | Nahoru | #5
A ještě bych rád přípoměl, že jsem zkoušel stříknout jak do sání tak pod svíčku sprej na startování a žádnej náznak...
Nestartuje
12.8.2013 v 07:23 | Nahoru | #6
Jestli se svíčka ulévá bohatou směsí, tak startspray nepomůže.
Nestartuje
13.8.2013 v 19:35 | Nahoru | #7
Tak jsem dnes pro jistotu koupil novou svíčku, fajfku, palivovej filtr, palivové hadičky, karburátor jsme seřizovali a pořád nic Není možné že to je vina CDI? přijde mi že to dává menší jiskru než např. na jiném motocyklu. Prosím poraďte, už mě nic nenapadá
SV 650 - Ukazuje blbě digital tacho... Suzuki SV 650, Husqvarna TE 610, Suzuki DR 125, Derb... Diesell46 9 19.10.2009 v 14:13 romanSV650s
