Téma: Chcípá a kouří z výfuku
14.8.2013 v 00:05
zdravím, můj monster chcípá a nedrží otáčky jakmile se zahřeje, v servise mi řekli že tam jsou jiný trysky a že tam je moc bohatá směs..taky tam měnili svíčku protože to tam chytalo na jeden válec. po výměně trysek ale motorka po ujetí cca kilometru začla dělat to samé... servisák je na dovči, máte tušení čím by to mohlo být? vsázím na těsnění pod hlavou. :( kouří po zahřátí a kouří bíle(šedě).
14.8.2013 v 00:25 | Nahoru | #1
Co to dela ve vyssich otackach....jestli to ma nepravidelnej chod,tak me napada civka...muze byt prorazena izolace a jestli bude ok,tak me jeste napada jaky mas na nem ventilovy vule......aby ti to nepodfukovalo pod ventilama a po ohrati se vule samozrejme jeste zvetsi....pac jestli ses do trysek nevrtal a zaclo to delat z niceho nic....tak to tryskama neni..
Naposledy editováno 14.08.2013 00:28:46
14.8.2013 v 01:03 | Nahoru | #2
no udajně tam byly jiné trysky než je origo. do vyšších otáček to ani nechce jít, tzn jede to max tak 100 km/h...a potom to semtam cukne dopředu.
14.8.2013 v 06:58 | Nahoru | #3
Těsnění pod hlavou to nemá.Pokud to kouří,tak to vypadá jako problém se směsí.Neblbnul ti náhodou válec který pohání benzínovou pumpu?Mohl by jsi mít prasklou membránu.Co vzduchový filtr?Nejhorší varianta je že je to přidřený.
14.8.2013 v 14:47 | Nahoru | #4
Kamarátovi to robila motorka podobne keď natankoval naftu.
14.8.2013 v 22:17 | Nahoru | #5
je tam normální natural.. směs je údajně seřízená. doufám že to nebude nic vážnějšího...motku mám chvíli a při prodeji to nedělala...jak naschvál.
Ducati monster 1994-2004 Ducati Monster 620, Ducati Monster 600, Ducati Monst... Folby 8 26.7.2020 v 14:21 Folby
STK E na vejfukach [1 ... 5, 6] Ducati Monster 750 gugo 171 30.10.2019 v 16:33 gugo
Je to Monster 600 nebo 620 ie [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600, Ducati Monst... Řezníík 38 1.8.2019 v 17:19 syrrius
Ducati Ducati Monster 620, Ducati Monster 900 (i.e.), Ducat... vacul 0 21.5.2019 v 22:38 vacul
Výběr klíče na zadní tlumič, lehce ... Ducati Monster 750 Chudy_CZ 1 26.4.2019 v 20:41 dave-lister
