Téma: Problém s alarmem
24.8.2013 v 20:51
Mám Harley Davidson sporster 883. Když použiji alarm, nemůžu to potom odkodovat. Není na to nějaká kalibrace?.
Naposledy editováno 24.08.2013 20:55:38
1 reakcí na tento příspěvek Problém s alarmem
24.8.2013 v 21:23 | Nahoru | #1
A manuálně odblokovat jde ?
Pokud ano tak máš slabou baterku ve FOBu
(reakce na) Problém s alarmem
25.8.2013 v 20:38 | Nahoru | #2
frana-becvar> Baterka je vpořádku, měřil jsem ji. Jak se to odblokuje manuálně ?
Problém s alarmem
26.8.2013 v 08:20 | Nahoru | #3
odblokovat to jde po zapnutí elektriky ovladačema blinkrů. Musíš ale znát kód a vzhledem k tomu, že jí máš z druhé ruky (jinak bys měl návod a neptal se) typl bych si, že neznáš. Jestli si to ještě nevyřešil, večer písnu návod.
26.8.2013 v 08:32 | Nahoru | #4
Ještě - co znamená "když použiju alarm"? Ten se snad zapne sám automaticky když odejdeš s plackou ne? Jednou mi taky zablblo aut. odkódování a pomohlo na chvíli odejít. Pak už to šlo
Naposledy editováno 26.08.2013 11:06:43
27.8.2013 v 22:24 | Nahoru | #5
bromep> Použit alarm znamená, že zmáčku tlačíto na klíčku, rozsvítí se všechny blinkry a na budíku se objeví symbol klíčku, který pomalu bliká.Když to chci odblokovat, mačkám tlačítko na klíčku jak šílenej, v různě rychlým sledu, jednou, dvakrát a povede se mě to tak po 10 minutách. Jinak díky moc za odpověď. Měl bys ten návod?
2 reakcí na tento příspěvek Problém s alarmem
29.8.2013 v 12:56 | Nahoru | #6
Aha, myslel jsem že je jen klasickej FOB, kdy se alarm+imob. aktivuje při vzdálení od moto.
Návod: Klíč do polohy IGN. (prostě zapnout elektriku), do 2 vteřin zmáčknout naráz oba blinkry - rozblikjí se čárky na displeji - levým ovladačem blinkru naťukám první číslo PINU (počet stisků 1 až 9) a pravým potvrdím, stejně naťukám další 4 čísla. Po posledním zmáčknutí pravého se alarm vypne a imobilizér deaktivuje.
30.8.2013 v 11:00 | Nahoru | #7
bromep> Díky za návod, vyzkouším. Jinak koukám , že máš StreetBoba, to je můj sen.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s alarmem
30.8.2013 v 11:25 | Nahoru | #8
bromep>
Chápu to dobře že se takto PIN zmení?
1.9.2013 v 20:20 | Nahoru | #9
jongi> Zkoušel jsem to podle toho návodu, ale nefunguje to. Sporster to má asi jinak.
29.1.2018 v 23:25 | Nahoru | #10
ahojte...mam otazku. Mam Harley Davidson 750 street 2017...dnes som cez den v pohode nastarovala a vypla. Zrazu večer začal pišťať alarm, ktorý nie a nie zastaviť, nereagovala ani motorka vôbec sa nezapojila elektrika. Nakoniec sa alarm zastavil ale motorku nenaštartujem. nereaguje. Viete mi poradiť v čom by bol problém ?
31.1.2018 v 16:34 | Nahoru | #11
angelika175> Už vyřešeno?
Pokud ne, za pokus stojí vyměnit baterku do imobilizéru
Problém s alarmem
1.2.2018 v 15:45 | Nahoru | #12
hej ano vyriešene... a dakujem za pomoc
Harley davidson - manuál sportster 883 [1, 2] Harley Davidson XL 883 certisko606 48 31.7.2023 v 15:28 36362
Umístění SPZ - výklad zákona k disk... [1, 2] Harley Davidson XL 883 JetFly 39 14.7.2023 v 10:54 martjan_1098
kick start sportster Harley Davidson XL 883 Adris-ERR 9 9.7.2020 v 09:14 alls
Čištění nádrže od rzi Harley Davidson XL 883 MajklHornet 12 8.9.2019 v 07:59 Slzic
Vysoké otáčky Harley Davidson XL 883 edymor 4 26.8.2019 v 11:01 edymor
