Téma: dunlop sportmax qualifier II 180/55 ZR17 73W TL
V několika tématech se tady řeší výdrž těchto pneu.Samozřejmě,že to hlavně bude o stylu jízdy.Hlavně by mě zajímalo kolik mm má na vzorku nová pneu.Nikde jsem se to nedozvěděl a když jsem napsal více prodejcům,tak každý odpověděl jinak s rozdílem až 3mm.
Jelikož jsem nedávno koupil XJR 1300 s údajně novými pneu QualifierII (najeto cca 500km) a měly 5,3-5,5 mm vzorku.Po najetí dalších 4500km mají pořád 4,8-5mm vzorku.Pro některé je to na těchto gumách nepochopitelné.
Naposledy editováno 30.08.2013 19:53:42
30.8.2013 v 13:36 | Nahoru | #1
jj. na zx6 vydrzela 4000km a to jsou tu nekteri co jim nevydrzi ani tolik
Naposledy editováno 30.08.2013 13:36:53
30.8.2013 v 13:47 | Nahoru | #2
No mě na dovuválu moc nevydržela :) bohužel si nepamatuju přesně kolik. Nicméně jsem ji prohnal 2x po okruhu, takže asi taky proto :D
1 reakcí na tento příspěvek dunlop sportmax qualifier II 180/55 ZR17 73W TL
30.8.2013 v 14:05 | Nahoru | #3
co ty špuntíky na hranách?
(reakce na) dunlop sportmax qualifier II 180/55 ZR17 73W TL
30.8.2013 v 14:19 | Nahoru | #4
honza_ píše: co ty špuntíky na hranách?
to je chlupata guma
Skvělá odpověď, děkuji! 30.8.2013 v 14:48 | Nahoru | #5
Přední má nová 4 mm a zadní 6 mm.Měřeno na nové sadě co mi leží v garáži.
30.8.2013 v 15:14 | Nahoru | #6
thor2010 píše: Přední má nová 4 mm a zadní 6 mm.Měřeno na nové sadě co mi leží v garáži.
Díky za odpověď !!!
30.8.2013 v 19:32 | Nahoru | #7
Ta fotka možná zkresluje ale to co tam vidím na 5mm nevypadá.
Ale tak jako tak mě překvapuje že po 5000 na XJR na té gumě je vůbec nějakej vzorek, čekal bych že taková lokomotiva tu měkkou gumu sežere už na neutral.
30.8.2013 v 19:43 | Nahoru | #8
stráťa> Qualifier II je dvousměsová,tak nevím proč by ji měla XJR 1300 sežrat na neutrál!
A jestli se Ti nezdá těch 5 mm,tak si tam strč šupleru! A pokud to nedokážeš tak si to přijeď změřit osobně.Ale pohni si,protože mašina parkuje v garáži se zařazeným neutrálem,tak aby bylo co měřit?!?!
stráťa : Ještě dotaz.Měl jsi někdy XJR ? A měl jsi někdy Dunlop Qualifier II ?
Naposledy editováno 30.08.2013 19:50:05
30.8.2013 v 20:40 | Nahoru | #9
Po dvou sezonách ( 7000km) je sjetý zadek na kontrolních ploškách. (XJR - Qualifier II). Nejezdím kudlu ani okruhy. Koupím ještě jednu a jakmile je obě (i s předkem sjedu) zkusím něco jiného. 7tis. se mě zdá málo na normální ježdění.
17.11.2013 v 21:46 | Nahoru | #10
Zdravim..co se týče té výdrže tak nic moc,ale to už u sportovních gum můžem očekávat-mam 3tis a jde do kopru!Jinak super guma-rychlé zahřátí a podrží!
3.4.2014 v 22:10 | Nahoru | #11
Dnes má moje zadní guma dunlop sportmax qualifier II 180/55 ZR17 73W TL najeto 6000km a má pořád 4 mm (+-0,1mm)
12.8.2014 v 22:12 | Nahoru | #12
Najeto 8500 km a vzorek je 2,5 - 3 mm
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
