Téma: Podivné dobíjení.
30.8.2013 v 21:36
Ahoj všem!
Kamarád má problém u Gilery Runner 200 se starty,-má rok starou baterii,ale když párkrát vyjede,stane se mu,že nenastartuje.Měřil jsem dobíjení a v klidu dobíjí i se světky okolo 13,5 Volt, když přidám otáčky,napětí klesá ke 12,5 i níže.
Je vadný regulátor dobíjení, nebo je třeba již vyměnit baterii apod.?
Děkuji!
Podivné dobíjení.
30.8.2013 v 21:41 | Nahoru | #1
Spíš regulátor...
Podivné dobíjení.
30.8.2013 v 21:44 | Nahoru | #2
nejspíš špatný regulátor, můžou to být třeba i např. uhlíky, ale každopádně to málo dobíjí. Nech to proměřit
Naposledy editováno 30.08.2013 21:46:07
Podivné dobíjení.
30.8.2013 v 21:58 | Nahoru | #3
Kousek od tebe je hobo-virago, tak ať ti to proměří...
Podivné dobíjení.
31.8.2013 v 10:53 | Nahoru | #4
regulator nebo spatna kostra..
Podivné dobíjení.
5.4.2014 v 07:41 | Nahoru | #5
Opožděně děkuji všem za pomoc,-vypadá to,že problém byl v již špatné baterii.Neudržela napětí.Při krátkých vzdálenostech se nestačila dobít a kamarád ji na nabíječku dával jen když už nemohl nastartovat.
Po instalaci nové dobíjí pěkně a je po problému.
Runner 200 ST, po 200m přestane jet Gilera Runner 200 Meony 7 14.9.2021 v 16:42 Meony
Sportovní skútr Gilera Runner 200 HansB 9 14.1.2019 v 09:24 neznamyScooterD
Gilera Runner 200 2002 membrána kar... Gilera Runner 200 kokoška. 10 11.10.2018 v 19:04 nikod
Gilera Runner 200 kontrolka mazaní Gilera Runner 200 kokoška. 3 27.9.2018 v 19:07 Beranidlo
životnost komponent Gilera Runner 200 Meony 4 16.5.2018 v 09:39 Meony
