Téma: kde je regulator
nevi nekdo,kde najdu regulator n yamaha fz 750 genesis r.v. 1992,nedobiji.Diky
Naposledy editováno 04.10.2013 19:51:09
1 reakcí na tento příspěvek kde je regulator
4.10.2013 v 20:20 | Nahoru | #1
asi myslíš regulátor napětí jestli jo tak ten je nainstalován přímo v alternátoru když sundáš víko alternátoru tak ho uvidíš origo regulátor je ale dost drahej tak myslím že pro tebe bude lepší koupit jetej (dobrej) altec pokud je to teda tím proměřoval jsi dobíjení? kolik dobíjí?
Naposledy editováno 04.10.2013 20:24:39
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kde je regulator
4.10.2013 v 21:01 | Nahoru | #2
ZAZAJ> jeste jsem nic nepromeroval ,nemam cim,ale byl me nabidnutej jetej rgulator za 300kc.Dik
Skvělá odpověď, děkuji! 5.10.2013 v 10:08 | Nahoru | #3
zdenek606>hele nejdřív to proměř ono to že ti to nedobíjí nemusí být nutně regulátorem prostě nabij baterku a nastartuj pokud ti to nebude dobíjet vůbec tak budeš mít stabilní napětí cca 13,6V v tom případě projdi kabely a konektory stačí trošku oxidace a je to v pr..li vadný regulátor (pokud neshořel komplet) poznáš tak že nereguluje to znamená že dává většinou větší napětí 16 a více V je špatně normálně dobíjí tak kolem 14,5V ale když vezmeš za plyn tak může chvilkově bez světel i 15V ale to je v pořádku takže to fakt nejdřív změř pujč si někde multimetr a za 10 min. máš jasno
Naposledy editováno 05.10.2013 10:09:03
kde je regulator
5.10.2013 v 17:32 | Nahoru | #4
A nemá náhodou FZ v altíku uhlíky? Možná nebude chyba na straně elektroniky ale sjetých uhlíků.
kde je regulator
5.10.2013 v 18:27 | Nahoru | #5
Nedobiji: to je hrozne sirokej pojem!
Jak se to projevuje?
- mas dobrou baterku? Dobit naplno na nabijecce, pripojit ZAROVKU ZE SVETLA 55W a nechat svitit. Bere zhruba 5A. Kdyz vydelis kapacitu baterky 5, vyjde ti jak dlouho by mela svitit. Nenech svitit do konce, ale aspo 2/3 casu by mela dat.
- kdyz tohle bude O. K., teprve potom zacni zjistovat, jestli mas v haji regulator nebo altik. Navod tady byl zverejnenej enkrat.
- orientacne pri natoceni motorky bys mel mit s DOBROU baterkou na jejich kontaktech na volnobeh ca 13V, pri zvyseni otacek max. 14,5V.
Kdyz min muze byt v haji altik nebo regulator, kdyz vic pak regulatror.
Jestli je pro tebe elektrika velkou neznamou, sezen kamarada co umi merit a za chvili budete mit jasno!
kde je regulator
10.10.2013 v 12:44 | Nahoru | #6
U FZ je klasickej buzenej altik...ty neodchazej...jediny, co odchazi jsou uhliky buzeni kotvy...takze ho odpoj, sundej - 3 srouby - a rozeber... na 90% budou v haji uhliky...
kde je regulator
10.10.2013 v 22:33 | Nahoru | #7
v
Nesvieti mi kontrolka zaradeného ne... Yamaha FZ 750 murila 1 8.5.2022 v 18:13 gerrik
Nesvieti mi kontrolka zaradeného ne... Yamaha FZ 750 murila 0 8.5.2022 v 18:12 murila
Yamaha fz 750 1986, univerzální bud... Yamaha FZ 750 TomKonrad 4 30.5.2021 v 11:52 TomKonrad
Yamaha fz 750 1986 Yamaha FZ 750 TomKonrad 3 1.5.2021 v 12:47 KajošR1
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2, 3, 4] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 104 17.4.2021 v 23:15 SPIJKER
