Téma: Žere olej
Ahoj ahoj, potřebuju se poradit. Když mi to sežere tak půl decky oleje za prolítaný 2 dny tak jsou to asi kroužky co? :/
Žere olej
6.10.2013 v 11:18 | Nahoru | #1
A kolik jsi najel motohodin za ty 2 dny?
Žere olej
6.10.2013 v 11:33 | Nahoru | #2
Krouzky,tesnitka na ventilech.....
Kazdopadne by to chtelo zjistit jaka je norma.....Jestli je to dost nebo malo se myslim dovis....bahnaku je tu dost..
Žere olej
6.10.2013 v 11:56 | Nahoru | #3
Hlavně než bys začal něco rozebírat tak měj našetřeno.Kolik to má mth?
Žere olej
6.10.2013 v 13:42 | Nahoru | #4
tejden nova motorka... uz vis proc ji prodavali
Žere olej
6.10.2013 v 13:48 | Nahoru | #5
to bude komplet ....píst nicasil...máš co v zime delat
Žere olej
6.10.2013 v 14:06 | Nahoru | #6
100ml na 1000km možná na 500-1000km u takový motorky se dá považovat za normál. Ale za dva dny si asi tolik nenajel.
Žere olej
6.10.2013 v 14:17 | Nahoru | #7
půl decky za dva dny nemá smysl řešit.
v zimě to beztak kuchneš-zkontroluješ píst,zjistíš,že je po smrti,zkontroluješ vůli ventilu v dříku-zjistíš,že jsi mimo toleranci,takže to toho pumpneš 20 litrů a bude to brát půl decky za 4 dny.
Naposledy editováno 06.10.2013 14:18:10
1 reakcí na tento příspěvek Žere olej
6.10.2013 v 19:51 | Nahoru | #8
Da se vubec pul decky presne zmerit? Kolik je potreba pridat pri spodni rysce aby se to dostalo na horni?
(reakce na) Žere olej
6.10.2013 v 19:57 | Nahoru | #9
SirIndy> ktm už nemám,ale odhadem to bylo necelé 2 dcl...asi 1,5 dcl.
6.10.2013 v 20:28 | Nahoru | #10
krouzky...prez gufera na ventilech ti tolik neprojde...no myslim ze si k jezisku das letos GO motoru :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žere olej
6.10.2013 v 20:47 | Nahoru | #11
Rauly píše: krouzky...prez gufera na ventilech ti tolik neprojde...no myslim ze si k jezisku das letos GO motoru :D
přesně tak chci to nějak zamotat k ježíškovi :D... tak si většina myslí že pude píst i s nikasilem jo?
6.10.2013 v 21:05 | Nahoru | #12
kruks> nikasil může být dobrý,vydrží několik pístů...
ale každopádně píst,ojka,ložiska kliky,rozvoďák a asi i sací ventily + nějaké další maličkosti tě neminou.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žere olej
7.10.2013 v 17:37 | Nahoru | #13
Dolph-cz píše: kruks> nikasil může být dobrý,vydrží několik pístů...
jo to každopádně.. ale kluci co lítaj cross řikaj at udělám ten píst s nikasilem že by tedle motor mohl ještě chvilku sloužit.. a takle na kolik to všechno vyjde?.. nemám moc přehled proto píšu sem a sem rád za každou radu.. počítal bych tak 4000,- ojnice, 2000,- ložiska, rozvodák mám zjištěnej 1000,- a ty sací ventily?
7.10.2013 v 18:38 | Nahoru | #14
kruks> Nikasil tak 4000,- a pistni sada tak 4000,-
7.10.2013 v 18:57 | Nahoru | #15
SirIndy píše: kruks> Nikasil tak 4000,- a pistni sada tak 4000,-
Jo jo u čepeláka na shopu to nějak tak odpovídá nicasil mám za to 3500,- a píst 4500,- od proxe.. a ty ventily a tak vyjdou na kolik cca?
Skvělá odpověď, děkuji! 7.10.2013 v 19:00 | Nahoru | #16
kruks> Tady mas tu sadu v akci o litr levneji:
www.mxtech-eshop.cz/mxtech-eshop/eshop/7-1-MOTOR/13-2-Pistni-sady/5/31110-AKCE-Pistni-sada-PROX-KTM-525-SX-EXC-01-07
Ventily jsem nasel ocelove za 1000 vyfukove a 700 saci. Titanove 2500/2500.
Naposledy editováno 07.10.2013 19:04:33
7.10.2013 v 19:06 | Nahoru | #17
SirIndy píše: kruks> Tady mas tu sadu v akci o litr levneji:
Tyjo ani nevíš jakou si mi udělal radost děkuju moc :) a myslíš že budou potřeba ty ventily?
Skvělá odpověď, děkuji! 7.10.2013 v 19:18 | Nahoru | #18
kruks píše: jo to každopádně.. ale kluci co lítaj cross řikaj at udělám ten píst s nikasilem že by tedle motor mohl ještě chvilku sloužit.. a takle na kolik to všechno vyjde?.. nemám moc přehled proto píšu sem a sem rád za každou radu.. počítal bych tak 4000,- ojnice, 2000,- ložiska, rozvodák mám zjištěnej 1000,- a ty sací ventily?
pokud bude nikasil v pořádku-tak se do něj zbytečně nehrň.ono to né vždy dopadne úplně dobře.originál nikasil vydrží klidně i 5 pístů...takže dejme tomu 300motohodin,možná i víc,záleží jaký satan tvou 525 sedlal.
jinak dám ti malý tip-koukni na stránky www.motoline.cz-jaké mají ceny.myslím,že dobré a ještě jedna finta-zaregistruj se na fóru offmoto.com,majitel motoline je tam taky členem,udělej obednávku přes PM a o ti dá ještě 10% z ceny dolů-což je myslím velmi příjemné.
ventily ocelové cca 800kč/ks, sada těsnění do motoru stojí necelé 2000kč,1200kč přelisování klikovky a pak asi nějaké to ložisko do převodovky-pokud už bude slabší a nezapomeň gufera vodní pumpy-stojí pakatel a je dobré to při jednom udělat.
8.10.2013 v 05:00 | Nahoru | #19
Dolph-cz píše: pokud bude nikasil v pořádku-tak se do něj zbytečně nehrň.ono to né vždy dopadne úplně dobře.originál nikasil vydrží klidně i 5 pístů...takže dejme tomu 300motohodin,možná i víc,záleží jaký satan tvou 525 sedlal.
Dobře taky děkuju mockrát
Světlo KTM sx 525 KTM 525 SX Ktmák525 3 7.6.2024 v 12:53 krokoš
Špatné olejové čerpadlo KTM 525 SX Toman23 4 6.5.2024 v 15:18 Anti
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
KTM 525/450 SX a KTM 525/450 EXC KTM 525 SX superretard 19 8.5.2021 v 02:36 SojkinXR6R
Potřebuju poradit KTM 520 SX, KTM 525 SX gomolak 3 31.5.2020 v 17:00 cita29
