Téma: Odvzdušňování zadní brzdy II
11.10.2013 v 16:22
Zdravím,
Odvzdušňoval jsem (zmáčknout páku, povoli šroub,utáhnout,pustit páčku)
pokaždé z toho vyteklo skoro nic, pak jsem z toho pár bublin dostal a chtěl jsem vyskoušet zda to brzdí.Noha se mi propadá až do západního německa,a brzda jen potichu vrže( vůbec nejde cítit nějaký brzdný učinek ani při roztlačování!!)
ČÍM TO JE?? PROSIM PORAĎTE ! SPĚCHÁ TO!!
předem děkuji
11.10.2013 v 17:24 | Nahoru | #1
Musíš si taky kontrolovat hladinu v nádržce...
11.10.2013 v 17:35 | Nahoru | #2
Koukam ze jedno tema nestaci co ? ja nevim co je ti natom nejasny, vsechno uz bylo receno v predchozim tematu.
1. BUd odspoda, podtrebujes strikacku s hadickou staci treba vyplachova janeta + patricna trubicka. nasad na odvzdusnovak (napred vyzen vzduch s hadicky) povol odvzdusnovak a natlac tam brzdovku, v nadobce ti bude pribejvat. Doporucuju pouzit v tvem pripaded kdy to mas totalne zavzdusneny.
2.Zmacknout brzdu povolit ofzvduznovak, utahnout uvolnit brzdu.
3. Povolit odvzdusnovak a nechat tect do sklenice, pritom porad lejt brzdovku do nadrzky aby nebyla sucha. Az odtece stara brzdovka utahnout odvzducnovak, naslapat brzdu, odpustit jen tak z principu jednou 2x hotovo.
Jestli se ti to propada, tak tam bud mas vzduch (asi protoze podle tveho postupu co si psal minule to tak vypadalo) nebo ti nestesni pumpa.
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušňování zadní brzdy II
11.10.2013 v 19:42 | Nahoru | #3
Zdravím,
když odvzdušňuju přední brzdu tak zmáčku,povolím šroub,vytriskne Nijagára,když dělám zadní tak ani hovno, ani kapka, když ten šroub vyšroubuju uplně a položim na něj prst tak tam jde cítit uplně malinkej tlak.
čím to je?? Jo a zkoušel jsem to s tou stříkačkou přes ovzdušňovák a buď se neděje nic, nebo to teče tím závitem. Na konec jsem odšrouboval hadicu u třmenu a zmáčknul páčku-Niagára.
A předtím to normálně brzdilo!!
Čím to može být??
poraďte mi prosím.
11.10.2013 v 19:55 | Nahoru | #4
když ji odpojíš a stříká to tak je asi něco špatně ve třmenu ne? profoukej a vyčisti celej třmen
(reakce na) Odvzdušňování zadní brzdy II
11.10.2013 v 20:36 | Nahoru | #5
benzínovýkrál> sem ti prve psal, ze to chvilku trva, musis to delat tak dlouho dokud nebude cakat :)
11.10.2013 v 22:41 | Nahoru | #6
Dělal sem to asi 1,5h a furt nic ani v z nádobky se nic neodsálo
11.10.2013 v 23:09 | Nahoru | #7
Maš v prdeli pumpu kup nove gumy
12.10.2013 v 09:29 | Nahoru | #8
Jako pneumatiky, nebo nějaký těsnění??
12.10.2013 v 09:41 | Nahoru | #9
Gumičky do brzdové pumpy
12.10.2013 v 10:19 | Nahoru | #10
benzínovýkrál píše: Jako pneumatiky, nebo nějaký těsnění??
po tomhle dotazu rikam vyser se na to a nech to nekomu udelat
12.10.2013 v 12:46 | Nahoru | #11
Kde se ty gumičky dají koupit?
a jakto že to dřív brzdilo, (než jsem vyměníl nádobku)
a teoreticky kdyby tam byla prasklá gumička tak by šlo tou stříkačkou naplnit celej systém!
Není spíš ucpanej třmen?,Ale je pravda že když zatlačim na páčku tak jde rovnou až na doraz a kdyby byl ucpanej třmen tak by tam asi byl nějakej odpor té kapaliny!
12.10.2013 v 14:15 | Nahoru | #12
benzínovýkrál píše: Kde se ty gumičky dají koupit?
Zacinat sve kutilske znalosti rozebiranim brzd neni dobry napad. Ono by mohly byt cerstve nabyte zkusenosti ty posledni.
12.10.2013 v 16:22 | Nahoru | #13
Jednoduchý - máš to zavzdušněhý natolik, že se při pouštění brzdové páky nevytvoří dostatečný podtlak a novou kapalinu to nenasaje, proto to můžeš mačkat celej den a neodvzdušníš nic.
Jak to opravit:
1.) sežeň si velkou injekční stříkačku a hadičku co bude těsně pasovat na stříkačku i na odvzdušňovák na třmenu
2.) odmontuj víčko brzdové nádobky
3.) naplň stříkačku brzdovkou, nasaď na odvzdušňovák, ideálně tak abys tam neměl bublinku (abys dovnitř netlačil vzduch)
4.) povol odvzdušňovák a natlač tam brzdovku dokud na druhý straně z nádobky nepřestanou jít bubliny
5.) teď už by to mělo jít odvzdušnit klasickým postupem
12.10.2013 v 19:26 | Nahoru | #14
Ještě je tady možnost malý vůle na brzdovym pedálu.Pokud ovládací tyčka stále lehce tlačí na brzdovej váleček,tak kapalina neproteče a ani našlapáním to nejde odvzdušnit.
12.10.2013 v 21:39 | Nahoru | #15
tak se mi to nakonec povedlo,
žádný harakiry se stříkačkou se mi nedařily tak jsem rozmontoval pumpu, vysypal z ní tunu písku smontoval a uš to frčí...
Ale povedl se mi ukroutit káblík čidla brzd. světla (je integrovaný v tom šroubu)
dá se někde koupit??
21.4.2017 v 12:16 | Nahoru | #16
Tak včera jsem si dal výměnu zadního brzdovýho válce a brzdiče. Samozřejmě jenom kvůli tomu, že mi to předtím nešlo našlapat a domněnka, že je oboje vadné se jaksi nepotvrdila. A také zbytečně. Protože ta tříhodinová pumpovačka, tenisovej loket a placatej zadek ze sezení pod motorkou byly díky mému super postupu k ničemu. Až jsem si nechal poradit a světe div se šlo to za čtvrt hoďky samo.
Pro ty co ještě nemají postup v oku, tak jenom opakuji:
1) otevřít nádobku a nalít skoro do plna brzdovkou
2)na odvzdušňovák nasadit příslušný očkový klíč a na něj průhlednou docela dlouhou hadičku (tak aby dosáhla do nádržky s kapalinou)
3)odmontovat třmen a zvednout co nejvýš, tak aby mohli všechny bublinky utíkat nahoru
4)pak už jenom pumpovat tak dlouho dokud se obě brzdové destičky nedotknou
5)stále kontrolovat hladinu brzdovky, ať je pořád plno
6)a ten největší trik: tu hadičku průhlednou ponořit do nádobky na brzdovku a podržet páčku brzdy dole
7)povolit odvzdušňovák - koukat jak lezou bubliny
8)utáhnout odvzdušňovák a povolit páčku a natlakovat
9)až to po několikátém opakování opravdu zatuhne roztáhnout brzdové destičky od sebe (oproti třmenu - ne proti sobě!) při roztahování dávat pozor na hladinu brzdovky v nádržce ať nevyteče a poté třmen nasadit
10)ještě našlapat případně dolít a je to beton
Krok páčky je teď cca 1,5 cm a pecka a to že prej DUCATI na zadek nebrzdí...
Více na: http://www.motorkar...26&act=komentare
Copyright © Motorkari.cz
Minarelli am6 spojka Rieju RR 50, Rieju MRX 50, CPI Supermoto, CPI Superc... Fila_cpi 2 30.4.2023 v 21:03 Kohlstein
Rieju RR 50 Rieju RR 50 Biker172839 4 11.9.2016 v 19:35 JANDY007
Rieju RR 50 - Cestování a delší tra... Derbi Senda 50, Rieju RR 50, Rieju MRX 50, Rieju MRX... TomiKoci69 4 16.8.2016 v 23:28 TomiKoci69
Spanilé jízdy atd.. Rieju RR 50 TomiKoci69 2 15.8.2016 v 18:14 Vendous
Rieju RR 50 - vyskakují rychlosti Rieju RR 50 TomiKoci69 2 14.8.2016 v 09:17 danecek099
