Téma: zadní brzda
27.10.2013 v 19:19
zdravím :)
Potřebuju radu...když se mi ohřeje zadní brzda zasekne se pístek a pořád to přibržďuje.Když vychladne normálně se uvolní a všechno klape...co s tím mám dělat?napadlo mě vzit ten pístek třeba 800 a pak 1500 smirkovým papírem nebo přehodit brzdič z motorky na díly...Díky
zadní brzda
27.10.2013 v 19:26 | Nahoru | #1
skus vymněnit kapalinu
1 reakcí na tento příspěvek zadní brzda
27.10.2013 v 19:27 | Nahoru | #2
kapalinu sem měnil taky....čistil sem jak pumpu tak celej brzdič a u toho sem ji byměňoval a pak sem přišel na tohle
(reakce na) zadní brzda
27.10.2013 v 19:28 | Nahoru | #3
Danny16> a nemáš jí tam hodně ?
27.10.2013 v 19:41 | Nahoru | #4
mezi min a max a mohlo by to bejt tim že když je víčko dotažený tak se kapalina nemuže vrátit do nádobky?
27.10.2013 v 19:47 | Nahoru | #5
Danny16> víčko musíš mít dotažený ,jinak by si ho ztratil
27.10.2013 v 19:49 | Nahoru | #6
já nemyslel uplně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zadní brzda
27.10.2013 v 20:58 | Nahoru | #7
Danny16 píše: mezi min a max a mohlo by to bejt tim že když je víčko dotažený tak se kapalina nemuže vrátit do nádobky?
od toho je v tom víčku taková ta membrána...
EDIT: Ještě zkus sundat třmen a třeba sikovkama zkus zatlačit pístek víc do třmenu, musí to jít a do nádobky musí příbývat kapalina. Pokud pístek nepůjde zatlačit, je problém v pumpě.
Naposledy editováno 27.10.2013 20:59:42
27.10.2013 v 22:04 | Nahoru | #8
fatik> ono to dělá jen když se třmen ohřeje...když jedu jen kousek a třmen s kotoučem se neohřejou tak se pístek uvolní a vrátí se do třmenu bez problému....ale když je to zahřátý tak že na třmenu neudržim ruku tak se pístek nevrací
zadní brzda
28.10.2013 v 14:45 | Nahoru | #9
To brzdíš s prominutím pořád jako ho*ado nebo je to horký i při běžném brždění? Není možný, že tam máš jiný typ brzdový kapaliny? Pumpa by nedělala brigule až když se zahřeje třmen.
zadní brzda
28.10.2013 v 17:06 | Nahoru | #10
už je to vyřešený dal sem náhradní třmen a problém je pryč
zadní brzda
29.10.2013 v 11:57 | Nahoru | #11
Tenhle problem delaji spatny/stary tesnici gumicky ve trmenu. Pistek se kvuli nim hybe ztuha, proto se moc nevraci, jak desticky lehce drou o kotouc tak se to zvladne celkem pekne nahrat, kapalina se trochu roztahne a zahryz je na svete
Sachs zz 125 (Yamaha DT 125) koleno Sachs ZZ 125 filipkó07 10 9.12.2014 v 10:08 Bugs
Motárd, Enduro? Sachs ZZ 125, Aprilia MX 125 Boja007 12 16.3.2014 v 17:28 FaboošRs
Sachs zz125 (yamaha dt) Spojka Sachs ZZ 125 Kubik123 5 16.11.2013 v 15:39 nightman
podsviceni SPZ Yamaha DT 125 R, Sachs ZZ 125 Danny16 2 23.4.2013 v 08:00 callowsick
video pro ty co mě od toho zrazoval... Sachs ZZ 125 Danny16 0 13.3.2013 v 22:13 HornisGSX
