zdá se mi že mi moc nebrzdí přední brzda na Elefantovi. Měnil jsem brzdovku, nepomohlo. Měnil jsem destičky, nepomohlo. Okruh je odvzdušněn a připadá mi fakt slabá na to jak je to těžká motorka. Popravdě nemám s čím srovnávat kromě GS500 z autoškoly ale i tak se mi to nezdá. Zadní mi brzdí daleko víc než přední. Myslím si že je závada na straně pumpy protože musím fakt hodně silně zmáčknout páčku (celou rukou podotýkám!) aby to začalo brzdit což mi dost vadí. Navíc bych se i rád zbavil těch obrovských oldschool páček a dal nějaké nastavitelné. Uvažuji teda o koupi nějaké novější pumpy. Myslíte že by to mohlo vyřešit můj problém? Jinak sedlám Elefanta 750 z 98. Pumpa Brembo (Foto ), třmen Nissin.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzda je slabá, vyměnit třmen nebo pumpu?
Vyndej destičky a podívej se jaký to je výrobce. Pokud tam nic napsáno není, budou to pravděpodobně nejlevnější mr.... jaký se dají koupit. Taky se klidně mohlo stát že tekla vidlice a destičky se nasákly olejem, ani po odmaštění pak nefungují a musí se prostě vyhodit.
Pak proverit brzdice jestli se hybou ve trmenech.
Kdyby si mel v pyti pumpu, tak to poznas kdyz tu brzdu napumpujes a zmackes nemela by podchazet (zmeknout doklud ji drzis).
Nevim kolik mas najeto, ale jelikoz je to stara vrana jako mam ja, tak to typnu na vojety kotouce a este vypadajici jak LPcko. MEl jsem to samy, me se na nich podepsaly hlavne desky GOLDFREN, uz nikdy vice. Kupoval jsem novy disky NG a ted to postavim na predni
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední brzda je slabá, vyměnit třmen nebo pumpu?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední brzda je slabá, vyměnit třmen nebo pumpu?
dave-lister píše: Já mám odzkoušeno že nic nebrzdí lépe než originální destičky Nissens.
Kamaráde ty jsi na to kápnul!!!! Vidle tekla jak nadržená teenka. Tu jsem repasoval a úplně jsem zapomněl na to že ten třmen byl dost od oleje. Takže je dost pravděpodobné, spíš naprosto jasné že jsou ty desky od toho oleje
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/10.gif)
jardeIT>no ja nejak nechapu jak by si to chtel hodnotit. Kazda gumovoa hadice je gumova, a nedovedu si predstavit jak stanovovat zda je moc ci malo gumova.
Kotouce samozrejme odmastit.
A ještě jiný postřeh, u exupa mi najednou začala přední brzda dělat modré čáry na kotouči a pak i mizerně brzdit, stále se to zhoršovalo. Destičky měly už jen asi necelé 2mmm obložení, ale asi ještě 1mmm do max opotřebení. Brzdilo to hůř a hůř, přemýšlel jsem o nových hadicích a pod a nové destičky problém vyřešily. Jako by do toho třecího materiálu destiček bylo nasáklý to lepidlo, čím jsou lepený na plech - prostě měly ke konci mnohem menší tření...
Elephant 650 Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 650 | MikyxC | 2 | 8.4.2021 v 14:29 Ivos |
Cagiva Elefant Cagiva Elefant 750 | sekáčmagor | 12 | 15.12.2020 v 12:38 Hery22 |
Zkušenosti s Elefantem od Cagivy? [1, 2] Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 900 | fatman | 41 | 3.11.2020 v 15:14 Anti |
Evidenčka Cagiva Elefant 750 | MichalGS | 13 | 25.7.2020 v 20:48 cmiral |
Cagiva 750 nemaze Cagiva Elefant 750 | martin120s | 10 | 4.5.2019 v 19:45 33.petr |
