Téma: Prokluzování spojky
Zdravím!
Pořídil jsem si Gasíka, toužil jsem po něm už asi 4 roky a konečně se naskytla příležitost. :)
Nebylo ale všechno tak jak mělo být.. Byl z dálky za málo peněz tak sem ho nechal poslat, přišel v pořádku, ale asi tak po hodině ježdění prasklo přepákování.. Jedna ta část už byla opravovaná (vyráběná) tak jsme vyrobili celé nové z oceli a drží :) Pak ale odešla zadní brzda, což jsem taky opravil! :o Když už jsem si myslel že teda vše v pořádku odešla svíčka.. -__- Nicméně, těchto problémů už jsem se zbavil a nastal jinej a podle mě snad nejhorší problém. Začala klouzat spojka. S hydraulickou spojkou se setkávám poprvé a nevím jakým způsobem se nechá ladit a nebo je to prostě rovnou na nový lamely.. Jestli by byl někdo tak hodný a poradil by, byl bych moc rád!
Zatím děkuji a omlouvám se za pravopisné chyby!
1 reakcí na tento příspěvek Prokluzování spojky
Skvělá odpověď, děkuji! 22.1.2014 v 15:56 | Nahoru | #1
Hydraulika se štolovat nedá, ta prostě jde nebo nejde Jestli k němu máš dílenskou přiručku tak v ní ukazujou jakou má mít max a min tlouštku lamela třecí a plechová tak se na to zaměř.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prokluzování spojky
24.1.2014 v 10:30 | Nahoru | #2
WoxmenRX> Noo, příručku nemám.. Spíš sem myslel jestli se nedá štelovat podobným stylem jako třeba na starých ČZ.. Asi budu za blázna, ale prostě mě to napadlo, tam byl přeci pod víkem ten štelovací šroubek o kterej se opírala ta tyčka od spojky, když prokluzovala stačilo šroubek trochu povolit a spojka neklouzala.. Ale nic takovýho tam asi nebude že? Jinak díky a zkusím se někde podívat po těch tloušťkách :)
Skvělá odpověď, děkuji! 24.1.2014 v 14:29 | Nahoru | #3
Malki125> Bohužel tam nic takového není ;) nevím jestli TXT to má jinak ale dost bych se divil kdyby jo Od toho spojkovýho válečku co máš na motoru ti vede jenom tyčka skrz motor a ta tlačí na přítlačák a tím se vypíná spojka to je všechno co tam je Nemáš zač, ta spojka se prostě seřídit nedá takže zkus ty lamely proměřit
24.1.2014 v 15:43 | Nahoru | #4
WoxmenRX> No nic, jen mě to napadlo :) No jasný, když je to jen takhle tak s tím nic jinýho nenadělám no Ty ty rozměry předpokládám nevíš, ale myslíš že to bude nějak o hodně jinčí jak na tvým Gasíkovi?
přední kotouč - vůle Gas Gas TXT 270 rici11 3 10.2.2017 v 13:32 rici11
Nefunkční brzda Gas Gas TXT 270 Malki125 4 4.12.2014 v 17:34 georgiss
