Téma: Chcípání jako, kdyby došel benzín
19.2.2014 v 12:17
Dobré poledne přeji
na videu je natočené chcípání, po ujetí cca 2km. Funguje to tak, že scooter vyndám z garáže a ujedu tak kilometr až dva. Pak to najednou vypne, jak kdyby došel benzin. Přitom je tam benzinu dost. Když to znova nahodim, tak to při vrkání plynem tak nějak běží, ale špatně, viz video. Vyřeší se to tim, že scooter odstavim na delší dobu. Pak zase je schopen bezproblému ujet tak ty 2 km, než zase začne chcípat.
Věděl by někdo něco? Karbec jsem měl rozebranej, snažil se vše vyčistit - beze změny.
19.2.2014 v 12:25 | Nahoru | #1
nedotejká do karbce nejspis, koukni na kohout, hadicku atd
1 reakcí na tento příspěvek Chcípání jako, kdyby došel benzín
19.2.2014 v 12:39 | Nahoru | #2
Tyto vergly mívajů palivový systém řešený - no, divně.
Je (bývá) tam podtlakový palivový kohůtek - řízený podtlakem ze sání - no a když je potřeba palivo (plný plyn), podtlak v sání klesne...a kohůtek nekokrhá .
Na jednom stroji, co má sůsed, to tak bylo.
Oprava provedena vyhozením celého lulátu, nic sme tam nedali, drží to enom jehla v karbecu. Zatím statečně. Už tři roky.
Možná, že to bude podobné.
Zkus napájet motór šlauškem z externí nádrže a když to pojede, je diagnóza jasná.
Naposledy editováno 19.02.2014 12:40:22
(reakce na) Chcípání jako, kdyby došel benzín
19.2.2014 v 13:10 | Nahoru | #3
na ten podtlakovej ventil už mám spadeno delší dobu, on totiž nezavírá. Teda zavře, ale stejně trochu protejká. Ale nevim, když mu udělám podtlak pusou, tak teče jak zběsilej
19.2.2014 v 13:26 | Nahoru | #4
Nešpekuluj a zkus tu flašku s hadiců.
19.2.2014 v 14:55 | Nahoru | #5
nemáš ucpanou dirku ve víčku?
19.2.2014 v 15:56 | Nahoru | #6
nezůstává ti viset sytič? zkusil bych ho odpojit, jakmile to začne blbnout.
19.2.2014 v 16:08 | Nahoru | #7
Zdenalbenal> Mal som jeden čas Námahu SA22 a ta zasejc robila takú brikulu, že po tédnu, dvoch stání v karbcu vyprahlo, kohútek u stojícího motora nekokrhál a nebulo kterak jej obšůlit, tož to znamenálo buď baterku vycucnúc a starteru za slechy rubnúc, nebo desať minút hopsati po nakopávačce ta jak králík po ramlici. Tož totok na tym bzukoprdu ogaři s auglama šikmýma trochec nedomyslíli.
20.2.2014 v 01:27 | Nahoru | #8
právě stánim se to opraví. on jakoby dojde (vycucne se plováková komora? ) a musim čekat, než zas přiteče (do plovákové komory? )
= málo pouší (popř. nepouší vůbec) podtlakovej ventil?
skusim fígl s externí nádrží z PET flaše
20.2.2014 v 10:52 | Nahoru | #9
A co Ti tu asi tak všici radí? Že při cucnutí ústy kohout teče, jako když se po pěti pivech jdeš vyvenčit, ještě neznamená, že se dostatečně otevře i za jízdy na skútru - tam může být jen malý zlomek podtlaku, jaký vytvoříš cucnutím. A jak psal Zdenal, když otevřeš plyn naplno, tak není v sání podtlak skoro žádný a kohout se nemusí otevřít vůbec. Kor, pokud je už v horším stavu a není tolik citlivý.
Kdybys měl možnost někde sehnat vakuometr , tak jej přes T-kus napoj na hadici podtlaku (mezi kohoutem a přípojkou na sání) a tak si změř, jaký je na kohoutu podtlak za jízdy, kor za podmínek, kdy přítok nestíhá. Potom odpoj podtlak od sání a proveď tu stejnou zkoušku "kokrhoutu", jako v tom klipu výše, s tím, že uděláš jen takový podtlak, jaký byl za jízdy - a hned uvidíš, na čem jsi.
Kentoya Zoom 50 2T - problém Kentoya Zoom 50 4T, Kentoya Zoom 50 2T, Kentoya Zoom... Skutrista007 6 19.2.2016 v 08:49 Lubos007
kentoya zoom Kentoya Zoom 50 4T, Kentoya Zoom2 50 2T reic 0 6.9.2015 v 20:13 reic
Co to je za elektrický bazmek? Kentoya Zoom2 50 2T Mistr.X 4 5.6.2015 v 11:18 Mistr.X
Kentoya - manuál Kentoya Zoom2 50 2T prochi20 0 30.11.-0001 v 00:00 prochi20
