nikdy by mě nenapadlo že založím takto "stupidní" téma ale potřebuji se ujistit. Ještě než se do mě pustíte tak bych se chtěl vyvarovat komentářů typu "měl jsi to dat do servisu když tomu nerozumíš" apod. Mě to baví dělat si všechno na motorce sám.... i za cenu toho že něco po*eru a oprava mě bude stát víc než servis.... respektujte to prosím. A teď k věci:
Repasoval jsem karburátory a z různých diskuzí jsem vyčetl že bych měl nastavit výšku plováku na 14mm (monster 750). Z toho co jsem pochopil tak by to mělo být 14mm když mi ventil zavře přívod benzínu. Nastavuje se to tak že ohýbám plíšek na plováku který je v přímém kontaktu s ventilem od benzínu který mi při dostatečné výšce hladiny ucpe přívod a naopak. No k věci, myslím si ale že jsem udělal osudovou chybu právě v překladu návodu a nastavoval jsem to špatně. V návodu se totiž píše (viz obrázek níže) že to má být:
Takto jsem je měl postavené na stole:
A podle této vzdálenosti jsem měřil a nastavoval(fotka je pouze ilustrativní, měří se to z druhé strany kde je plovák "vyšší"..... jen pro představu):
Nejsem si jist zda to Float (N"stupeň" 2) znamená že to mám měřit při naklonění roviny plovákové komory dva stupně? pokud ano tak jsem to dělal špatně protože jsem je měl postavené kolmo ke stolu (zhruba 15-20 stupňu). Dál by mě zajímalo co znamená to "g. 5,8"? Podle toho že se ve spoustě diskuzí píše že monster 750 má mít hladinu 14mm tak jsem usoudil že 5,8 palce je 14,5cm a to g. bude jako 0,58 palce....Asi ne co? Nakonec jsem pochopil že mám nastavit bohatost volnoběžného šroubu na dvě otáčky od zavření. Mohl by mi prosím někdo pomoci? Co jsem dělal špatně?
Tak a teď do mě.
Elephant 650 Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 650 | MikyxC | 2 | 8.4.2021 v 14:29 Ivos |
Cagiva Elefant Cagiva Elefant 750 | sekáčmagor | 12 | 15.12.2020 v 12:38 Hery22 |
Zkušenosti s Elefantem od Cagivy? [1, 2] Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 900 | fatman | 41 | 3.11.2020 v 15:14 Anti |
Evidenčka Cagiva Elefant 750 | MichalGS | 13 | 25.7.2020 v 20:48 cmiral |
Cagiva 750 nemaze Cagiva Elefant 750 | martin120s | 10 | 4.5.2019 v 19:45 33.petr |
