Téma: Kit 70cm3
6.3.2014 v 21:57
Prosím o radu:namontoval jsem 70kový kit Minarelli s karburátorem DellOrto 17,5.Vše funguje,startuje,jede jenom jeden problém:rozsvěcí se čidlo přehřátí chladící kapaliny.Už po startu na stojánku asi za dvě minuty.Termostat normálně otvírá,když ho zkouším,čidlo jsem nedokázal sepnout.Za jízdy ujedu do kopce cca. dva kilometry a svítí,otočím z kopce a po pár metrech shasne to znamená že funguje.Už jsem tak popletený,že jsem zkoušel prohodit hadice od čerpadla a pořád stejné.
Poradí mi někdo jak jsou správně zapojené hadice:já mám vrchní hadici od čerpadla na válec,spodní od čerpadla na spodním vývodu chladiče,vrchní od chladiče na hlavě motoru.To je snad dobře.Hadice jsou i s chladičem teplé,voda asi cirkuluje,ale nikdo nepsal o větším chladiči a podobných věcech při výměně válce.
PROSÍM PORADIT,předem moc díky.
Kit 70cm3
6.3.2014 v 23:00 | Nahoru | #1
Chladič musí bejt horkej, né jen teplej, pokud už svítí přehřátí......
Naposledy editováno 06.03.2014 23:02:22
1 reakcí na tento příspěvek Kit 70cm3
9.3.2014 v 12:54 | Nahoru | #2
špatně odvzdušněné...
a hadice máš dobře
Naposledy editováno 09.03.2014 13:06:50
(reakce na) Kit 70cm3
11.3.2014 v 21:08 | Nahoru | #3
tomasNJ> Hadice snad jo,už jsem úplně zblblej a zkoušel jsem všechno možné.Nemůže to být chudá směs?Co větší trysku?
Kit 70cm3
23.4.2014 v 01:00 | Nahoru | #4
Já měl podobná problém ,hlavní trysku okolo 82 a víc ,kup jich víc a zkoušej ,svíčka nemá být černá od sazí,pak pomalu snižuj velikost,hodně štěstí ,
