1 reakcí na tento příspěvek CX 500 nestartuje studená
Co ty kolektory: jsou z Al-slitiny, na každém z nich je navulkanizované pryžové koleno, a to mívá trhliny, kterými si motor přisává falešný vzduch (nedají se přesně nastavit podtlaky, ale hlavně se tudy z karburátorů vypařují nejlehčí (nejprchavější a hlavně nejzápalnější) složky. Pak svíčky nezapálí takto ochuzenou směs.
Tip: kolektory sundat, očistit, trhliny, které bývají většinou rozevřené, zalepit lepidlem na lepení autoskel a posléze dovybavit vnějším obalem (přes celou gumovou část) pomocí strečové modelářské folie, a to ve dvou vrstvách. Ta fólie se prodává v prodejnách funkčního modelářství, je to nekonečný rukáv a modeláři je používají ke spojování monočlánků, tzv. buřtů. Rukáv se smršťuje ve svém průměru i na délku. Folie je průhledná, barva pod ní zůstává černá, povrch se blejská, ale tvar to zkopíruje naprosto přesně.
Svíčky, fajfky, káblíky i indukční cívky musí být samozřejmě v pořádku, stejně tak karburátory. Teď jsem ty kolektory uvedeným způsobem opravil, až to vyzkouším, dám Vám sem informaci, jak to pomohlo.
Budeš-li mít nějaký dotaz, napiš na mdulava@alfanametal.cz
Že by benzín ztratil schopnost zápalu se mi nezdá. Měl jsem ještě starickou Hondu XL 185 s naslapem. Po zimě chytla na tři našlápnutí. Taky jednou jsem do ní nalil benzín s olejem. V kanistru jsem jej měl pro pilu připravenej taky dlouho a chytla bez problémů.
Všechno je o seřízení. Když to bylo rozhozeny, start trval s pauzama cca půl minuty, z vyfuků po nastartování šel doslova dým. Bylo to strašně uchlastaný. Diky za tip.
Jinak základní pozice šroubu bohatosti je dvě otáčky - jenže to je jen výchozí pozice pro seštelování. Pak se musí na zahřátým motoru najít taková pozice kdy jsou nejvyšší otáčky, následně upravit na 1100 dorazem a pak šroubovat dovnitř až otáčky klesnou o 100, pak ten šroub vyšroubovat o jednu otáčku ven a upravit volnoběh dorazem. Chce to mít něco na měření otáček protože budík na řidítkách není dost přesnej.
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
cx 500 pumpa Honda CX 500 | peracek1 | 6 | 26.4.2024 v 18:32 combust |
CX 500 přední brzda Honda CX 500 | V-tec4 | 4 | 7.4.2024 v 10:09 combust |
Pískání brzd Honda CX 500 | Toretak1050 | 7 | 2.4.2024 v 17:11 xbedla |
Zkřípání Honda CX 500 | Toretak1050 | 0 | 3.3.2024 v 16:43 Toretak1050 |
