Téma: Elektřina ze zapalování
29.3.2014 v 14:02
Zkoušel někdo napájet třeba pár diodových pásků 12v/1W přímo z zápalka. na chcípáku je poměrně slušný napětí bohužel měřák mi nezvládá frekvenci tak ukazuje slušný bludy
Naposledy editováno 23.04.2014 22:53:16
1 reakcí na tento příspěvek Elektřina ze zapalování
29.3.2014 v 15:32 | Nahoru | #1
nějak te nechci zhazovat ale víš co z indučky leze?Dej prst do faje a roztoč to...a potom dej prsty na kontakty 12v baterky...pak dej vedět jestli sis to nerozmyslel...nejspíše ani nevíš k čemu slouží a jak indučka funguje..
btw.Jestli chceš napojovat někam něco na 12V a nemá to baterku tak idealní je si proud někde "ukráct" co je na 12 tzn.světla,klakson...
Naposledy editováno 29.03.2014 15:49:58
29.3.2014 v 18:28 | Nahoru | #2
jojo, v pohodě. Jestli ty LED požadují 12V, tak to klidně na indučku napoj. Je to zcela v pohodě
(reakce na) Elektřina ze zapalování
29.3.2014 v 19:14 | Nahoru | #3
seikos píše: jojo, v pohodě. Jestli ty LED požadují 12V, tak to klidně na indučku napoj. Je to zcela v pohodě
29.3.2014 v 19:18 | Nahoru | #4
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektřina ze zapalování
29.3.2014 v 19:36 | Nahoru | #5
to se dělalo neznalýmu na fychlu kolikrát si i 3x ještě šlápnul než to zahodil ,tady de oto že klasickým měřákem to nezměřím ten zvládne tak v lepším případě 100-200hz.a přečti si to ještě jednou na chcípáku nebudeš mit VN!!!!
Možná sem to i špatně popsal motor nemá baterku, nemá dynamo.
Má jen nejednodušší CDIčko na primáru by mělo být asi 300v ale co to udělá když to něčím zatižím,zkrat to chcípne? to je ta otázka
Naposledy editováno 29.03.2014 19:40:24
2 reakcí na tento příspěvek Elektřina ze zapalování
29.3.2014 v 21:44 | Nahoru | #6
možná by nebylo od věci napsat co je to za moto....
30.3.2014 v 07:19 | Nahoru | #7
M.a.x píše: možná by nebylo od věci napsat co je to za moto....
To je asi jedno ne?
Jeden říká že napojit LED na indučku.
Druhej říká že ukrást 12V třeba z klaksonu. To jako že by mu to svítilo jen když bude troubit, jo?
Tady se teda sešla sbírka odborníků
30.3.2014 v 12:26 | Nahoru | #8
M.a.x> třeba sekačka je to koloběžka
30.3.2014 v 12:50 | Nahoru | #9
seikos píše: To je asi jedno ne?
No ja mam treba u TL na klaksonu plus a spinac k nemu pusti kostru(minus) ... Rekl bych ze u stroju se vstrikovanim to bude standard.
30.3.2014 v 12:53 | Nahoru | #10
ctiteljan píše: to se dělalo neznalýmu na fychlu kolikrát si i 3x ještě šlápnul než to zahodil ,tady de oto že klasickým měřákem to nezměřím ten zvládne tak v lepším případě 100-200hz.a přečti si to ještě jednou na chcípáku nebudeš mit VN!!!!
Ono na te indukcce zas takova frekvence neni - jestli dobre pocitam tak pri 6000otackach je tam 100hz a beznej fichtl moc pres 6tis netoci...
30.3.2014 v 13:26 | Nahoru | #11
assassin> točí k 8000,každopádně na trhání za starér bez svíčky kdy udělám tak 150/MIN otáček led pásek 12v/1W svítí jak zběsilej tak tam bude dost měřák mi ukáže 3v~ ted jde oto kolik z toho můžu vzít proudu aby mě to jelo normálně. nezabývám se ted rezistorama a stabilizátorem to je jasný že bez něj to nepůjde
30.3.2014 v 13:36 | Nahoru | #12
ctiteljan píše: assassin> točí k 8000,každopádně na trhání za starér bez svíčky kdy udělám tak 150/MIN otáček led pásek 12v/1W svítí jak zběsilej tak tam bude dost měřák mi ukáže 3v~ ted jde oto kolik z toho můžu vzít proudu aby mě to jelo normálně. nezabývám se ted rezistorama a stabilizátorem to je jasný že bez něj to nepůjde
No a nebylo by lepsi to brat z civky pro svetla? Kolik muzes vzit proudu aby to dal jelo ti asi nikdo nerekne...
30.3.2014 v 13:44 | Nahoru | #13
assassin> Nemá cívku ani jiné nesmysly, sekačka má také jen zápalko,mě by možná i možná stačilo málo kolem 1w ono krmyt 850 lm přední světlo není žádná sranda ted tam mám 5A baterku kterou musím doma nabíjet. dynamo z kola jsem tam zkusil dát ale to má takovej odpor že to už nechce jet. PŘEDEVŠÍM MI zatím jde o teorii třeba to fakt nepůjde ted nevím čekám až mi dorazí balíček se součástkama abych moh začít bastlit. když o pujde tak všechny ty minibiky a jim podobné budou mít štávu aspoň na světla ted se to všechno řeší na baterky
Naposledy editováno 30.03.2014 13:49:58
1.4.2014 v 21:26 | Nahoru | #14
Pokud je tam zapalování jako v sekačce (koukám na net a asi jo), tak s tím nic nerozsvítíš. Je tam jenom jeden velký magnet, který indukuje při průběhu kolem cívky. Nevyrábí to žádný konstantní proud ale jenom VN "pulzy". Proto to nepotřebuje ani žádný časovač, protože cívka je nastavená v poloze, kdy je třeba hodit jiskru.
Chcípák pouze ukostří vinutí cívky a tím uzavře okruhu. Pak se sice indukuje proud, ale nejde do kostry přes jazýček cívky ale rovnou ve smyčce ...
6.4.2014 v 23:10 | Nahoru | #15
Tak se to povedlo udělal jsem jednoduchej stabilizátor na 12v abych to neukostřil beru jen pul vlnu přes diodu na kondíku před stabilizací 490v při cca 5TIS OTÁČKÁCH, ukrmím 4moduly led pásku 12v/1W takže 4W to umí při volnoběhu trochu pohasnou natočím video
14.4.2014 v 22:50 | Nahoru | #16
Zde je to video co jsem sliboval
jedná se o první pokusy
23.4.2014 v 23:08 | Nahoru | #17
proběhlo měření dělal jsem nejednoduší stabilizátor zenerkou 12v/5W po natočení drží 12,2v, ze začátku problikávaly tak jsem přidal kondík 4,7mF/24V,max. proud bere 87mA jízda bezproblémová motor se nedusí jiskra perfektní, zápalko se nijak výrazně neohřívá . Jezdím stím už 14dní myslím že to můžu označit za funkční. Přidám zátěž rád bych se dostal aspoň na půl ampéry stím se dá už i efektivně pracovat. Blinkry , světla, ne na baterku nebo alespoň dobíjet malou gelovku .
4.5.2014 v 20:29 | Nahoru | #18
Přidal jsem zátěž v podobě zadního světla spotřeba 200mA
4.6.2015 v 13:17 | Nahoru | #19
4 ctiteljan
ahoj, nedal by jsi sem schema zapojení? Taky bych to zkusil udělat . Dík
První Skútr/Motorka v životě do měs... Ostatní E scooter, Motorro Skútr, Blata Scooter, Jin... Blejzr 22 16.8.2017 v 19:45 Mr.Dreamer
nitro scooters vysoká spotřeba Nitro scooters XG09 kolobeh 5 10.8.2017 v 22:35 t_freedom
umístění vstupu pro podtlak Nitro scooters XG09 ctiteljan 3 27.9.2014 v 02:57 ctiteljan
Jakou svíci Nitro scooters XG09 ctiteljan 4 28.5.2014 v 11:16 ctiteljan
Dobíjení na Nitru XG-9 Nitro scooters XG09 ctiteljan 2 3.5.2014 v 12:32 ctiteljan
