Téma: Kentoya trigger 200 - rady porady
Zdar,
tak jsem si zakoupil Kaňoura dvoukilo, předtím jsem měl Yuki a bavilo mě jak i po dlouhém stání zavrčí po druhym nakopnutí a drží otáčky než se zahřeje a vyjedu. U Kaňoura (začal jsem mu tak říkat) mě překvapilo, že i se sytičem nastartuje jen když má náladu a pak dloooooouho čekám, než můžu pustit plyn a on bude vrčet sám.
Měl jsem to na seřízení u pana "callowsick", takže je ted v nejlepší kondici. Ale i tak to dělá... otázka zní: je to normální, respektive, má někdo podobnou zkušenost?
Díky za odpoved
Nocniklub2
Naposledy editováno 05.04.2014 15:16:53
1.4.2014 v 20:30 | Nahoru | #1
Mám uplně stejnou zkušenost se 125... držet pod plynem, než se zahřeje... zkoušeli sme to seřizovat a nic...
2.4.2014 v 11:12 | Nahoru | #2
Většina čín má problémy s chodem, ať už má klasický nebo rovnotlaký karburátor, třeba i licenční mikuni. Jestli to neni nějaký extrém, ber to jako vlastnost.
1 reakcí na tento příspěvek Kentoya trigger 200 - rady porady
4.4.2014 v 07:41 | Nahoru | #3
Karburátor se dá nastavit úplně jednoduše a chodí to pak parádně. Není to žádná vlastnost stroje, je to pouze šlendrijánství prodejců, kteří to pořádně na prodej nepřipraví a pak následně zanedbaná údržba od uživatele.
(reakce na) Kentoya trigger 200 - rady porady
5.4.2014 v 15:15 | Nahoru | #4
Kovboy> ahoj, v tom případě se rád někdy zastavím a něčemu se přiučím. Pokud by ti to teda nevadilo :)
Seřízené by to totiž mělo být, proto je to divné.
Možná je to kus od kusu nevim....
5.4.2014 v 17:04 | Nahoru | #5
Taky sme to seřizovali jak se jen dalo a nic. Vážně bych chtěl vědět, jak si to pošteloval...
9.4.2014 v 08:20 | Nahoru | #6
Tak jsem se rozhodl pro upgrade:
s callowsickem jsme nakoupil obutí K60 kompletní sady dopředu a dozadu.
vyměním přední kolečko za 16" vykuchám veškeré pojebané katalyzátory.
zvednu řídítka
nechám si potáhnout/vycpat sedačku, aby tam nebyl ten "lavor", vypadám tam jak velbloud na bombónu.
a včera se mi vytřásly šrouby na koleni co jde do hlavy a upadnul vejfuk, takže těsnění a možná nějaký ty banánky taky spadly nekde na poli.
a taky něco designu:
zamažu všechny nápisy kentoya a celý vejfuk půjde do černa včetně krytů... koupil jsem na to speciální barvu na výfuky.
jsem strašnej nešika na jakékoli technické věci, takže uvidíme jak mi to půjde, budu přidávat fotky do denníku.
19.10.2014 v 17:41 | Nahoru | #7
Zdar, co je toto zač a můžu to bez obav hodit komplet do pr...yč, je to na triggrovi a jestli je to dobré na nic, půjde to z domu...myslím tu stříbrnou věc do které jde hadice z příruby karbecu a pokračuje přes nějaký černý válec do hadice co nevede nikam...končí pod sedlem a nějaké pochybné čidlo ve svodu...
Naposledy editováno 19.10.2014 17:43:36
4.11.2014 v 23:48 | Nahoru | #8
To je ERG ventil, při samotném vyndání, se chod motoru akorát zhorší.
11.4.2015 v 21:52 | Nahoru | #9
Bart_081>
Ahoj, chci se te zeptat, jak jsi nakonec pochodil s tim odpojenim EGR ventilu u Triggera 200 ? V podstate me jen zajima, zda to ovlivnilo chod motorky a zda elektronika nejak neprotestovala? Taky bych to rad vyhodil, diky za info. A na zakladni otazku ma odpoved. Mel jsem triggera 125 a ten startoval jedna radost. Ted mam 200 a je to pruda, ale jeste jsem to necistil a nejak zasadne neresil, tak zatim verim, ze nejake to kurvitko odstranim...
Naposledy editováno 11.04.2015 21:56:23
Velikost zrcátek na Kentoya Trigger... Kentoya Trigger 200 Terezka108 5 6.10.2023 v 15:27 Terezka108
osa zadniho kola kentoya trigger 200 Kentoya Trigger 200 Ondramoto15 1 20.5.2023 v 11:25 ja1
Pojistka u Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 200 tomcucumber 0 6.12.2022 v 08:37 tomcucumber
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
