Téma: výpadek startování
14.4.2014 v 10:15
Zdravím, potřeboval bych radu. Dnes jsem byl na projížďce, moto startovala bez jakýchkoliv problémů. Během projížďky jsem zastavil na benzínce, a když jsem ji chtěl natočit, tak jen cvaklo relé (u baterie), zhasly kontrolky. Po chvilce jsem zkoušel znovu nastartovat a opět to samé. Tak jsem musel nastartovat přes kabely z jiné motorky. Asi po hodině jsem zkusil startovat znova a vše v pořádku, jako by se nic nestalo. Poradí někdo, co to mohlo být? Měl někdo takový problém?
výpadek startování
14.4.2014 v 10:24 | Nahoru | #1
Kontakty na baterce...
výpadek startování
14.4.2014 v 10:36 | Nahoru | #2
Zkontrolovat dobíjení. Někdy nedobíjí jen až jak se ohřeje regulátor, třeba změřit jaké je napětí na baterce i po delší projížďce za volnoběhu i vysokých otáčkách.
výpadek startování
14.4.2014 v 20:36 | Nahoru | #3
jak máš starou baterku ?
výpadek startování
15.4.2014 v 10:51 | Nahoru | #4
Jaký tam máš přídavný světla ?
výpadek startování
15.4.2014 v 13:54 | Nahoru | #5
taky bych to viděl na umírající aku
výpadek startování
20.5.2014 v 21:50 | Nahoru | #6
Zkontroluj kabelový spoj v plastovém pouzdře na levé straně motorky u pojistek.
Tento spoj byvá často poměrně zanesený, zoxidovaný a nedává potřebný prutok.
Vyčistit (nějaky ten smirkovy papir a kontox) a bude po problému.
výpadek startování
3.6.2015 v 14:19 | Nahoru | #7
nastavenie dekompresnych ventilov. Porucha sa prejavuje obcasne. Presne toto bol moj vlastny pripad
výpadek startování
12.8.2015 v 16:18 | Nahoru | #8
Ahoj, tak měl jsem a mám ten stejný problém, ale mě shořel alternátor + patrně regulátor.... . V případě potřeby pisni. Poradím.
Podle datumu máš ale patrně hotovo a jezdíš ....
havarijní pojištění Suzuki Boulevard C90 jiricek. 5 12.12.2023 v 16:59 HYPOINcz
Zkušenosti s pancéřovýma brzdovýma ... Suzuki Boulevard C90 apavka 10 1.10.2021 v 20:40 Sete
Gripy kuryakyn nebo jiné Suzuki Boulevard C90 apavka 6 23.8.2021 v 23:34 Tony500sec
manuál Suzuki Boulevard C90 stanikxx 2 30.3.2021 v 12:16 Filous
Výměna svíček na C 1500 (90) r v 20... Suzuki Boulevard C90 apavka 2 3.4.2020 v 15:35 1blook
