Téma: Zrezilělý zámek u nádrže?
15.4.2014 v 14:54
Dobrý den.
Mám problém se svým vulcanem. Je to 94 a nejelo se na ní od roku 95. Teď se ji snažim dát znovu do provozu a narazil jsem na problém, že se nemohu dostat do nádrže. Klíček vleze jen do 3/4 a pak už s tim ani nehnu. Zkoušel jsem wd40, zkoušel jsem to i nahřát (udajně pomáhá) a nic. Nechci to zkoušet nijak silou abych nezlomil klíček. Nic by v zámku zaseklého být nemělo, asi jde o rez? Už dva dny to zkoušim tim wédéčkem a nic. Nějaký rady? díky moc
3 reakcí na tento příspěvek Zrezilělý zámek u nádrže?
15.4.2014 v 14:55 | Nahoru | #1
ty jsi to určitě nahřejval horkovzduškou, zkuz to spíš letlampou, jestli je tam ještě trochu benzínu tak to určitě povolí.
(reakce na) Zrezilělý zámek u nádrže?
15.4.2014 v 14:58 | Nahoru | #2
Naposledy editováno 15.04.2014 15:15:23
15.4.2014 v 14:58 | Nahoru | #3
Nějaký odrezovač a vyfoukávat vzduchem...to tam může bejt napadanej bordel,prach a bůh ví co.případně šťárat jehlou či drátkem.Buď bude zaseklá pružinka nebo jakej že je tam mechanizmus,nebo tam je usazenej bordel,zalomená sirka...
15.4.2014 v 14:59 | Nahoru | #4
zkusil bych polít zámek kofolou, je dobrá proti rzi, ale pokud to vyjde, tak pak nečím odmastit, aby se ti na to nelepila špína
15.4.2014 v 15:00 | Nahoru | #5
novej píše: ty jsi to určitě nahřejval horkovzduškou, zkuz to spíš letlampou, jestli je tam ještě trochu benzínu tak to určitě povolí.
A večer bude ve zprávach
15.4.2014 v 15:03 | Nahoru | #6
V 7.00 zapaluji letlampu, v 7.05 seškrabuji přiškvařenou čepici z hlavy.
15.4.2014 v 15:29 | Nahoru | #7
A kde jsi k tomuto přišel?
15.4.2014 v 17:22 | Nahoru | #8
sundej nádrž at to můžeš naklonit a vyštourat ven rez
15.4.2014 v 17:28 | Nahoru | #9
taky je dobré napřed udelat náhradní klíč než zabereš
Zapojení regulátoru dobíjení Kawasa... Kawasaki VN 750 FandaVrana 4 21.5.2023 v 12:00 Dr.fík
přední světlo stanley Kawasaki VN 750 Lisk 4 6.4.2021 v 16:24 Lisk
Kawasaki VN750 komplet rozborka motoru Kawasaki VN 750 honzaVTR 4 6.11.2020 v 20:19 Milan31
poradte Kawasaki VN 750 nebo Honda ... Kawasaki VN 750 fido.tc 6 3.11.2019 v 12:33 MachacekVaran
