Téma: Uveze skutr 125cm3 120-130kg? Na pohodu..
Ahoj,Chtel bych poradit od zkusenejsich. Nedavno jsem se prestehoval a ze tri km do prace,kt. jsem absoloval az na vyjimky skoro vzdy na kole,obcas pesky, se stalo kilometru +- 20. Jezdim autem a uvazuju o porizeni skutru,jak z duvodu uspory za palivo, tak i pro zajimavejsi a "veselejsi" jizdu.. Moc rad jezdim na kole,ale pri sve soucasne ubohe fyzicce a vyrazne nadvahy to je ale fakt na hrane,zvlast dva dny v tydnu, kdy v jedne z praci musim byt brzy rano,krom toho,nekdy jsem v praci 24hod. na nohou a celou noc vzhuru a pak jet na kole zpatky domu do hor je o mrtvici..kolo s elektrosadou vylucuji zkusenosti mych znamych,jimz byla ukradena,i ja mam chabe podminky k bezpecnemu zaparkovani kola. Zkratka,nakonec mi to vychazi na skutr, uvazuji o 125cm,ale nejsem si jisty,jestli uveze takovou zatez. Vaha mi kolisa 120-130kg pri 182cm,k tomu jeste naky veci v batozine..nnejsem na to hrdy,ale to ted neni dulezite. Tedy, myslite, ze ma cenu si 125 porizovat? Bylo by to fakt hlavne do ty prace a presuny po meste z jedne prace do druhe, nejake delsi vylety neplanuju, nepotrebuju ani,aby to svistelo nak moc,prumer neco nad 40 by mi asi stacil.. Na ceste zadne extremni kopce nejsou krom jednoho prudsiho kratkeho.. Znamy, jez skutry a 4kolky prodava,mi rikal,ze nema cenu,abych si 125 vubec porizoval,ze motor zhuntuju,stejne to nepojede a spotreba bude vysoka,at koupim neco silnejsiho.. Uplne se mi to nezda, obcas vidim celkem svizne jet skutry ve dvou jezdcich,no nevim,tak si dovoluji poradit se tady.. A aby to bylo slozitejsi, papiry i na velkou mam,takze by ridicaku problem nebyl,ale velke moto si porizovat nechci,jak kvulu spotrebe a dalsim nakladum a tak celkove me to nelaka. Snad jen skutra o vetsi kubature, bude-li fakt treba, ale je to skutecne nutne nebo 125cm3 staci??!! Vsem diky za vyjadreni
10.5.2014 v 07:04 | Nahoru | #1
Tebe to uveze, ale spolujezdce už asi ne. Počítej že konstrukční nosnost skůtru je 120-180kg. Je to stavěný na dva hubený rákosníky nebo hubenou indickou rodinu.
10.5.2014 v 07:33 | Nahoru | #2
250ccm by byl asi lepsi, ale i 125 4takt te uveze.
10.5.2014 v 07:36 | Nahoru | #3
To víš,že tě to uveze.
Já při té samé váze jezdím na babetě a taky jede.
Ale pokud máš neomezený papíry,tak jdi do nějakého většího skůtru,nějakou 180-400.
Jde hlavně o to,že ty skůtry už jsou větší a daleko pohodlnější,budeš mít nižší spotřebu.
Na většině tady těch 125 sedíš jak na židli,ale na těch 180-300 je to skoro
už jak křeslo v obýváku.Nová 125 tě vyjde tak kolem 30 000kč.
Tak se podívej po něčem jetým a nebudeš litovat.
Třeba toto
Nebo
Tak se podívej,co by se ti líbilo,dá se vybrat a i ta ochrana proti větru je u toho někde jinde než u té číny.
10.5.2014 v 09:21 | Nahoru | #4
Jezdím na 125 Kymcu denně se spolujezdcem dohromady cca 160kg. Cestovní rychlost po rovině se proti sólo jízdě nijak nesnížila a do kopce, kde jezdí naložené kamiony krokem jedu 50km/h. Vůbec bych to neřešil a pokud jsi omezen papírama, nebo finančně, klidně do toho běž. Pokud máš možnost vyšší kubatury, přemýšlel bych o tom spíš z hlediska vzdálenosti. U 125 počítej s pohodovou cestovkou cca 80 - 85km/hod a nemožnost předjíždění. Ono to jede i 100, ale motor už je přetočený a není to na dlouhodobou zátěž. Spotřebou nepřekročíš 3,5l, to kamarád na 300ccm jezdí sólo přes 4l.
1 reakcí na tento příspěvek Uveze skutr 125cm3 120-130kg? Na pohodu..
10.5.2014 v 10:17 | Nahoru | #5
Asi v 17ti jsem dělal řidičák a to jsme jezdili na nějakém skůtru 125ccm... Já mohl mít plácnu 60-70kg ale instruktor minimálně 100kg. A oba v pohodě nás skůtr uvezl :)
(reakce na) Uveze skutr 125cm3 120-130kg? Na pohodu..
10.5.2014 v 14:05 | Nahoru | #6
Jestli máš v plánu toho Bulleta... Uveze.
Mám asi 90, vezl jsem na něm i dceru cca 50, jelo to v pohodě.
10.5.2014 v 18:14 | Nahoru | #7
Diky za reakce..toho Bulleta jsem dal,jen ze to po me forum chtelo a ja to nedokazal obejit. Nicmene je to jeden z kandidatu z nabidky prodejce... Skutra preferuju z duvodu casto opakovane bezudrzbovosti, mensi objem kvuli nakladum + aby se na nem pripadne mohla svest manzelka,kt.ma jen ridicak B.. Me osobne by se libila z motorek Yamaha YBR nebo Honda XR, ale nemam cas a kapacitu na dalsi hobby, coz by se mi moto urcite stalo a ja bych se radeji venoval tomu kolu,abych casem skutru ulehcoval zatez samozrejme je tu dal dilema zda nove nebo jete, tady mam nazor, ze dost zalezi na moznostech a dostupnosti kvalitniho servisu porizovane znacky.. Tak jeste uvidim, ale obnovili jste me nadeje, ze tech 125 neni uplny nesmysl.. Ale vybrat si..
10.5.2014 v 18:19 | Nahoru | #8
Jo,ale tem 150-200cm3 bych se nebranil ...
10.5.2014 v 18:46 | Nahoru | #9
Uveze, já jsem jezdil se 135kg na Derbine.
10.5.2014 v 18:51 | Nahoru | #10
Nové, nebo jeté je samozřejmě otázkou Tvých financí a toho, jaký kup se Ti podaří u jetého. Nicméně raději bych se přiklonil k mírně jeté osvědčené značce, než k nové číně za pár korun. Při koupi porovnávej mimo jiné i pohotovostní hmotnost. Koupit velký pohodlný koráb je sice pěkné pro oko, ale když bude mít o několik desítek kg navíc, už to poznáš a při Tvých kg je dobré každé kg dolů.
Z řad číny bych ale započítal do výběru i Kymco. Je to sice čína, ale kvalitní. Mám najeto 22 000 a vyměněno jen jedno ložisko, jinak pouze spotřební materiál.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Uveze skutr 125cm3 120-130kg? Na pohodu..
10.5.2014 v 19:24 | Nahoru | #11
fidlimydli> Co to meleš, víš vůbec co je TGB za značku?
10.5.2014 v 19:44 | Nahoru | #12
eibenberger> No já si myslim že skůtr má vyšší náklady na údržbu než obyčejná motorka. Malý pneumatiky který se rychle ojedou, řemen který ti časem společně s válečkama ve variátoru nedovolí dosáhnout maximální rychlosti...Klasická motorka v týhle kubatuře si myslim že bude méně náročná na servis.
10.5.2014 v 19:46 | Nahoru | #13
cort píše: fidlimydli> Co to meleš, víš vůbec co je TGB za značku?
To nevím co je to za značku, asi z číny. Vzhledem k ceně a četnosti v bazarech k tomu velkou důvěru u nás nikdo nemá.
10.5.2014 v 20:17 | Nahoru | #14
Uveze tě to, o tom žádná... Jen bych možná vážně volil 125 klasickou moto... Jak napsal dave-lister, u skůtru to taky není úplně bez nákladů... Já jezdím zrovna na té YBR 125, novější model se vstřikováním a ačkoliv skoro pořád mimo obec držím plný plyn, tak spotřeba do 2.5l max :)
10.5.2014 v 20:32 | Nahoru | #15
dave-lister> Když otevřeš variátor u 80 procent strojů, je na něm nálitek TGB, ona ta značka je největší výrobce variátorů už desítky let a asi jim to jde.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Uveze skutr 125cm3 120-130kg? Na pohodu..
10.5.2014 v 21:07 | Nahoru | #16
dave-lister> vzhledem k četnosti v bazarech? Dobrý fór... Platí to tedy obecně?
10.5.2014 v 22:19 | Nahoru | #17
Co to meleš? Ty víš co je TGB za značku? Není to Čína, ale Taiwan. Psal jsem Čína za pár korun , čímž jsem myslel ty hračky co jsou často k vidění.
Příště lépe čti a zkus svůj nával emocí vyjádřit trochu méně útočně.
11.5.2014 v 00:31 | Nahoru | #18
No,hlavne se tu kuli me nepohadejte, no flame.. Ted jste mi zamotali hlavu,zrovna ta YBR se mi moc libi... Ja zil v tom, ze provoz skutru je levnejsi nez u normalniho mota, snad I nekde na tomto foru jsem to cetl.. Take ziju v tom, ze skutry obecne jsou oproti motorkam 'bezudrzbovejsi' , take je to muj omyl? To je pro me celkem dulezita vec, jsem ted zatim zel fakt dost vytizenej a caste vozeni masiny do servisu by byl problem.. I proto se asi,mozna spatne,chylim k tomu,koupit skutra novyho,ikdyz taiwan treba..nebo to. KYMCO. Je mi ale jasny,ze je to dost o stesti,nebo spis smule, clovek muze mit problem I s novym pristrojem slovutne znacky a nemusi mit s ojetinou skoroCiny.. Rozpocet je zel take ne uplne ideal,takze dalsi dilema,zda skutr novy taiwan nebo ojety treba japonec ci ital - viz vyse, masina kdyztak urco jeta... No,jdu se na to premysleni vyspat
Naposledy editováno 11.05.2014 00:33:49
11.5.2014 v 02:02 | Nahoru | #19
Skútr se od moto liší jen absencí převodovky a řetězových kol. Čili ostatní údržba bude stejná. Na moto musíš mazat řetěz a po cca 30tis. ho se soukolím vyměnit(u 125 možná ještě později), ve skútru musíš zase měnit válečky ve variátoru + řemen a ten častěji než řetěz. Údržba je krom mazání řetězu 1:1. S dobrým novým strojem jezdíš jen na servisní prohlídky. Co se týče spotřeby, bude skútr žrát nepatrně více, stejně jak jakýkoliv automat (vyjma moderních dvouspojek), protože to honí více v otáčkách. (pro případné oponenty: srovnávejte motory se stejným výkonem a stejně moderní v moto o stejné hmotnosti)
Mám jak moto na cesty, tak skútr do města a nejsem zarytým zastáncem ani jednoho, protože oboje má své výhody.
+ pro skútr: ochrana před počasím, zvlášť s plexi, na křižovatkách nemusíš hledat neutrál, nebo to držet na spojce, pro město bezkonkurenční, může jezdit manželka s B, odkládací prostor pod sedlem, nižší těžiště, kompaktní, neušpiníš se.
+ pro moto: tužší rám a oproti častým 12 a 14"skútrovým větší kola, tím pádem lepší jízdní vlastnosti, živá reakce na plyn, zpravidla větší nádrž, možnost endura s vyššími zdvihy - XR, je to motorka
Jen si uvědom, že s YBR nebude moct manželka s B jak jsi chtěl, protože YBR nemá automat, tam už stojí za zváženou vyšší kubatura.
11.5.2014 v 08:14 | Nahoru | #20
fidlimydli píše: Co to meleš? Ty víš co je TGB za značku? Není to Čína, ale Taiwan. Psal jsem Čína za pár korun , čímž jsem myslel ty hračky co jsou často k vidění.
Ježíši promiň, já nepochopil že ve vlákně (tématicky v TGB) radíš od číny pryč, jako jedinou čínu (tvá slova) cpeš Kymco (který je taky Taiwan), ale TGB jsi nemyslel. Ještě jednou se omlouvám, blbne mě věštecká koule.
Jinak k věci, kamarád má skútra 125, on má cirka 80 kg a jeho 50 kg, občas na tom jeli spolu do práce, což je deset kilometrů po státovce. Nechali toho, páč ono je to sice uveze v pohodě, ale jedou plus mínus rychlostí kamionů. Teď je jeho přítelkyně na mateřské, tak jezdí sám a je to oukej, ale plánuje do budoucna pořídit skútr 250 ccm. A YBR 125? Je ti 16?
11.5.2014 v 09:08 | Nahoru | #21
Jel jsem na takovém skůtru a vážím podobně.
Nekupuj to.
Zrychlení nestačí dnešní provoz.
11.5.2014 v 10:12 | Nahoru | #22
Ja to vsem vim, prave proto je to tezke rozhodovani: skutr x moto, 125 x vetsi, novy x jety... Asi bych mel este doplnit, ze bych jezdil po hodne prazdnych okreskach, protze hlavni provoz vetsiny vzdalenosti do prace frci po paralelni rychlostni silnici, takze nakladaky predjizdet nebudu
Proste necelych 20km zvlnenou krajinou,dost prazdny silnicky,padesatka v hodine stacignaky prejezdy po meste.. Tak nak citim,ze masiny na tohle netreba..ale ne na 100 %
11.5.2014 v 11:07 | Nahoru | #23
cort píše: Ježíši promiň, já nepochopil že ve vlákně (tématicky v TGB) radíš od číny pryč, jako jedinou čínu (tvá slova) cpeš Kymco (který je taky Taiwan), ale TGB jsi nemyslel. Ještě jednou se omlouvám, blbne mě věštecká koule.
Tak až se ti odmlží koule, mrkni mi proč mám v papírech od Kymca uvedenou čínu?
Jinak opět doporučím číst. Přečti celé vlákno a uvidíš, že zakladatel tam dal tento typ motorky, protože ho to jinak nepustilo a není rozhodnut pro konkrétní moto. Dál už nediskutuji, nemá to smysl. Fajn den.
11.5.2014 v 13:34 | Nahoru | #24
Já sám denně dojíždím do práce 25km tam, 25km zpět. Jezdím na 4T 125ccm, spotřeba minimální a jediná údržba je, že občas kouknu na hladinu oleje nebo ho vyměním. U skůtra počítej navíc tak každých 5-10tisíc km kontrola nebo případná výměna řemenu a válečků ve variátoru.
Jednou se mi stalo že byla cesta domů uzavřená kvůli nehodě kamionu. Musel bych to objíždět zajížďkou cca 20km. Tak jsem to objel po louce a jel dál....
11.5.2014 v 13:35 | Nahoru | #25
Big.One> Já myslím že do města ta 125-ka stačí, mimo město je třeba počítat s tím že ho budou předjíždět auta.
11.5.2014 v 13:38 | Nahoru | #26
bullet125> No já myslím že většina lidí dá přednost osvědčené značce než nějakýmu TGB.....
11.5.2014 v 14:36 | Nahoru | #27
dave-lister píše: bullet125> No já myslím že většina lidí dá přednost osvědčené značce než nějakýmu TGB.....
hele TGB je fakt výrobce se slušnou úrovní za dobrou cenu. není třeba se toho bát, stejně jako Kymca. Je fakt, že v ČR to není tolik známý, což ale neznamená, že je to špatný.
11.5.2014 v 21:44 | Nahoru | #28
callowsick> to je pro me cenna informace, mel bych na vyber ze znacek apache /ty mi prijdou takovy 'jako' / , pak sym a ty tgb... Teda z toho zdroje, co mam na mysli... Asi bych fakt preferoval neco novyho..
Z toho vseho vyse mi vyplyva, ze by me tedy 125cm3 uvest melo, zvlast kdyz nepotrebuju jezdit stovkou a presuny budou po silnickach s malym provozem a po meste.. Tak nejak se priklanim asi preci jen ke skutru, krom jineho se bojim, ze u normalni masiny by me jezdeni chytlo a brzy bych to mel jako hobby a zvysoval kubaturu chci to preci jen na veselejsi a levnejsi dojizdeni do prace... Zatim diky vsem za nazory!
11.5.2014 v 22:16 | Nahoru | #29
eibenberger píše: callowsick> .......... Tak nejak se priklanim asi preci jen ke skutru, krom jineho se bojim, ze u normalni masiny by me jezdeni chytlo a brzy bych to mel jako hobby a zvysoval kubaturu
Jak to má řídítka a plyn a čichneš k tomu, jsi jasný. Skútr neskútr.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.5.2014 v 07:17 | Nahoru | #30
Jak jsi psal, tak skútr 125 využije i manželka s "B" - tak není co řešit. On jí nakonec zůstane a ty si koupíš motorku - čili investice nepřijde vniveč
