Téma: Yamaha TT 600RE podivný zvuk při startování
Ahoj Odborníci,
mám dotaz ohledně mého nového stroje Yamaha TT 600 RE.
Při startování el.starterem se po celou dobu co starter točí ozývá podivný zvuk. Je to podobné jako zvuk vymláceného ložiska na větráku třeba v počítači. Takový jako vrčení. Startér vpohodě točí motorem a motorka ihned chytne. Jakmile se starter dotočí, zvuk zmizí. Tušíte někdo? Zní to jako suché futro, nebo nějaké ložisko. Dá se to nějak vyndat a namazat, nebo je problém rozsáhlejší? Díky za postřehy.
16.5.2014 v 16:04 | Nahoru | #1
Volnobežka
16.5.2014 v 18:20 | Nahoru | #2
volnoběžka počítej kolem bůra
Skvělá odpověď, děkuji! 16.5.2014 v 20:48 | Nahoru | #3
To nebude volnobezka. Mel jsem podle popisu stejny zvuk. Stacilo rozebrat starter jako takovy a promazat v nem futra. Jelo to nasucho a vydavalo strasidelne zvuky ze jsem se pri kazdem startu bal ze to bude ten posledni.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha TT 600RE podivný zvuk při startování
16.5.2014 v 21:01 | Nahoru | #4
jestli to dělá jen při prvním startu tak volnoběžka ,ta se po nastartování promázne olejem a po dalším startu je klid. jestli to řehtá i na další starty tak startér
16.5.2014 v 21:16 | Nahoru | #5
Děkuju za postřehy..rehta mi to při každém startu..zní to přesně jako suchá futra..zkusím někde prohledat jak to rozdelat a maznout. Diky
15.11.2014 v 14:08 | Nahoru | #6
Starter venku,napojim ho na baterku a bez problémů točí a je tichý..možná se bude chovat jinak při zatížení,což teď už nevyzkousim. Ještě na konci rotoru starteru je v karteru ložisko,ale to všechno chodí v oleji,tam nemá co houkat rozeberu a promazu starter,vymenim to ložisko a víc nevím,co bych zkontroloval..
15.11.2014 v 14:49 | Nahoru | #7
Je tam ešte jedno koliesko od štarteru po voľnobežku, alebo až dve, neviem, si nepamätám a tie su na ihlových ložiskách a aj na obyčajných ložiskách a majú vymedzovacie podložky, možno je to blbo poskladané a tie kolieska, alebo jedno šúcha o blok, alebo je ložisko rozbité. keď dáš vonku štartér, tak jedno ozubené koliesko vidno, malo by sa dať s ním točiť cez voľnobežku do druhej strany je záber. Radšej pozrieť manuál, ako to tam má byť a demontovať kryt, je tam ešte taký deklík malý ako je štartér sa mi vidí, pozrieť, aby sa to celé celkom neposra....Nemusí ísť dole kryt, najprv ten deklík.Držím palce.
15.11.2014 v 14:52 | Nahoru | #8
Dúfam, že to bude ako písal miymoto v štartéri sú tiež ložiská.
15.11.2014 v 15:06 | Nahoru | #9
Všechna další kolečka na jehlovych loziskach běhají v oleji a krasne se točí,nic nedrhne..rozeberu starter,v zaberu může houkat futro u rotoru starteru. Mám to jako Lego na dlouhé zimní večery,tak žádný spěch díky za komentář
18.11.2014 v 14:11 | Nahoru | #10
Startér rozebraný. Na straně uhlíků suché futro, tak jsem ho vyčistil a namazal. Na druhé straně u volnoběžky je ložisko, který držím rotor startéru, tak jsem ho pro jistotu koupil nový. Uslyšíme tedy, až to zpátky sesadím a zkusím nastartovat.
13.4.2015 v 10:06 | Nahoru | #11
Všem děkuji za postřehy! Na ložisko jsem nesehnal stahovák, tak jsem ho nechal původní, namazal jsem jenom futra rotoru startéru a příčina pazvuků při startech odstraněna.
(reakce na) Yamaha TT 600RE podivný zvuk při startování
1.7.2023 v 22:34 | Nahoru | #12
ja1> dobry vecer, mockrat dekuji za tuto odpoved, ten samej problem piaggio beverly 300i rok 2010(60t najeto) Pri startovani desivej kovovej zvuk pak normalne jela cca tricet startu a mrtvo uz jen relatko cvaklo vsichni radili volnobezka a diky vasemu prispevku jsem vymenil starter za novej a vse v pohode a to se hridelka na starem starteru po vyndani 4 krat zatocila pak po pate ne Stacilo ji pootocit cca o pul otocky a pak zase 3-5 krat otocila a pak zase ne dal jsem novej starter a vse maka jak ma zvuk zmizel a scoter normalne chytne jako driv.
1.7.2023 v 22:46 | Nahoru | #13
Jen dolpnim starter byl cca rok a pul starej ale ne origo startu dal cca 1000 za zivotnost, zatim jsem ho nekuchal a nezjistoval co je za problem popripadne doplnim kdyz to bude nekoho zajimat
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
sekani plynu za jizdy Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Lumča1 11 26.10.2019 v 20:11 Lumča1
koupě TT-R 600 Yamaha TT-R 600 Venca487 27 27.10.2018 v 06:31 krokoš
Špatné starty Yamaha TT-R 600 ffaanny1234 4 4.5.2018 v 22:27 Scooter-devil
Aké enduro na ŠPZ? Yamaha TT-R 600 Matko1 6 24.7.2017 v 20:01 Matko1
