Mám takoví problém měnil jsem na moto pístní sadu (Válec, píst, kroužky, čep pístu), po složení jsem sešteloval ventily S0,8mm V0,10mm moto jelo asi 20 km a pak začalo klapat v motoru, ale pouze v určitých otáčkách tak sem si myslel že je to těma ventilama tak sem googlil a zjistil sem, že vůle už se tu řešily a tak sem je dal na S0,05mm a V0,05mm. klepání už skoro ustálo, ale pořád hlavně když na neutrál prudce přidám plyn to v určitých otáčkách klepne, ale když pomale přidávám plyn tak se dá říci, že to neklepe. Stalo se vám to někomu? Nevíte, čím by to mohlo být? Díky všem za odpověď
