Téma: spotřeba 8, 125 skútr
22.5.2014 v 09:43
Ahoj,
mám problém na svém skútru - konkrétně se jedná o MBK Doodo 125 (Yamaha Teos), což je vlastně jinak seskládaná Yamaha Majesty. Konkrétně se mi jedná o spotřebu. Skútr jsem koupil nedávno a když jsem si dnes změřil spotřebu, vychází mi na cca 8,6l/100km. Motorka funguje relativně normálně, jen na volnoběh mívá při razantím přidání plynu tendenci zdechnout(štelování šroubku volnoběhu na to nemá moc vliv). Skútr má karburátor s automatickým sytičem. Zajímalo by mě, čím by tyto potíže mohly být způsobeny. Zhlediska volnoběhu bych předpokládal šroubek bohatosti směsi (nevíte kolik má být nastaven? Klasicky 1,5 ot??). Zhlediska spotřeby bych asi tipnul automatický sytič?? Nenapadá vás, čím by to mohlo být způsobeno, popř. jak ověřit funkčnost jedotlivých součástek karburátoru?
Díky za odpoveď,
V.
22.5.2014 v 09:51 | Nahoru | #1
skútru moc nerozumím, ale u GS má největší vliv na spotřebu pravé zápěstí jinak bych začal tou směsí
E: jestli se mu moc nechce za plynem, tak koukni i na vzduchový filtr
Naposledy editováno 22.05.2014 09:53:02
22.5.2014 v 09:55 | Nahoru | #2
Automaticky sytic za to muze..ja jsem jezdil s 1,6 golfem za 13 litru.
22.5.2014 v 10:16 | Nahoru | #3
takovou spotřebu mám u sebe, když za to hodně tahám, zkontrolovat filtr, nechat seřídit karbec, podívat se na sytič
22.5.2014 v 10:43 | Nahoru | #4
To je spotřeba jak u velké motorky. Zkus si nechat zkontrolovat ten sytič.
22.5.2014 v 11:21 | Nahoru | #5
to se mi nezdá. nepočítáš to blbě?
22.5.2014 v 12:04 | Nahoru | #6
Určitě ten sytič, 8l je extrém a uplně mimo reálný rozsah, na start by to odpovídalo ale pak už ne. Takový skútr musí mít 3l max, 8l nemám na GSku snad ať jedu jakkoliv (ten rozptyl je tak 4 - 5l) ani na Hornetu při normální jízdě...
22.5.2014 v 12:07 | Nahoru | #7
U skůtrů a malých motorek spotřeba prakticky nezávisí na pravém zápěstí, vyzkoušeno na 2T skůtru Gilera Runner 50, spotřeba furt 3,3 l/100km ať už ve městě nebo mimo vytočený na 11000 ot./min. CBF125 to samé, akorát spotřeba byla kolem 2,5 l/100km.
22.5.2014 v 13:21 | Nahoru | #8
Ok, půjdu tedy po sytiči. Jste mi někdo schopen říct, jakým způsobem ten elektronický sytič funguje? resp jak zkontrolovat jeho funkčnost? Rád bych měl předběžnou představu, než se v tom začnu vrtat. Do servisu to rozhodně dávat nechci.
1 reakcí na tento příspěvek spotřeba 8, 125 skútr
22.5.2014 v 13:36 | Nahoru | #9
(reakce na) spotřeba 8, 125 skútr
22.5.2014 v 16:44 | Nahoru | #10
tomaspr> Díky!
Podle toho článku tedy usuzuju, že pokud do sytiče nejde proud, tak pořád ''sytí'' ... Takže to tipuju na nějakej špatnej kontakt nebo něco... Spíš mi ale nejde do hlavy, že to s teplym motorem je schopný na tak bohatou směs jet? Na všech motorkách s manuálním sytičem co jsem měl stačilo při teplém motoru jen zavadit o sytič a hned to chcípalo. Je samozřejmě i možné že předchozí majitel ''ochudil'' směs posunutím jehly, pokud tam teda něco takového jde, ale i tak... Nevíte někdo, kde najít přesné nastavení karburátoru u tohohle modelu ?(motor minarelli 125)
22.5.2014 v 18:40 | Nahoru | #11
"jen na volnoběh mívá při razantím přidání plynu tendenci zdechnout"
zajímavé že na tak jednoduchou věc nikdo nereagoval, no inu přesně to je příklad špatně nastavené směsi, kde je přebytek benzínu.
Z venku na karburátoru máš 2šroubky( volnoběžný a vzduchoběžný)
volnoběžný - nedělá nic jiného než že přizvedává šoupátko(uměle přidává plyn jako kdyby jsi přidal) (pro pochopení viz - )
vzduchoběžný, slouží hlavně k doladění spodních otáček, kde v malém měřítku přidáš poměr vzduchu ve směsi, na spotřebu to však má tak 0,1% vliv.
Automatický sytič neznám jeho nastavení, nicméně sytič má běžet pouze první 1-2minuty pro studený motor, a zas nedělá nic jiného než že navýší obsah benzínu ve směsi.
Doporučuji, rozebrat karbec na zkoušku ucpat trysku sytiče, popřípadě elektronicky deaktivovat jeho funkci a vyzkoušet. Běžná spotřeba 2T Skútrů je pohybuje kolem 5-6litrů podle stylu jízdy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spotřeba 8, 125 skútr
22.5.2014 v 20:13 | Nahoru | #12
Akyo> tak teda nevím, kolego, ale podle mě když bude mít motor bohatou směs a ty přidáš plyn, tak motor dostane vzduch kterýho má oproti benzínu málo a spíš se roztočí než zadusí.. dusil by se naopak když by měl chudou směs, a ty ji tím otevřením klapky ještě víc ochudil no ni?
ále odborníci řeknou víc, třeba je to hovadina..
22.5.2014 v 21:41 | Nahoru | #13
Martin.z.brna> Ne. Od optimálního poměru na obě strany je to špatně. Když je směs chudá nejede, když je moc bohatá tak se dusí také. Však si přidej na teplé mašině sytič a otáčky hezky poklesnou a nechce se jí.
23.5.2014 v 18:11 | Nahoru | #14
dj_hroch> já si to na vfrku nezkusím, je to stříkačka a páčka "sytiče" akorát zvedá volnoběh ;)
23.5.2014 v 18:32 | Nahoru | #15
Martin.z.brna> To tak abych ti dal do ruky pořádný peklostroj, sousede
24.5.2014 v 22:33 | Nahoru | #16
Tak sytič funguje bezproblému, volnoběžnou směs sem nastavil... Změna žádná... Další tip mám na hladinu benzínu v plovákovce... Něco jiného v čem by mohl být v karburátoru problém vás nenapadá?
24.5.2014 v 22:55 | Nahoru | #17
ještě ho teoreticky mohl někdo přejehlovat
Skutr Majesty startuje i sviti bez ... Yamaha Majesty 125 davecave 2 19.5.2024 v 18:12 davecave
Majesty 125 nestartuje Yamaha Majesty 125 DavidSen 14 15.3.2024 v 21:55 Chosse123
skůtr Yamaha Majesty 125 Yamaha Majesty 125 eda 18 15.3.2024 v 20:19 Chosse123
Ztráta a opět nabytí výkonu Yamaha Majesty 125 Maslič 14 25.10.2023 v 19:53 standox
Majesty 125 Yamaha Majesty 125 DavidSen 0 20.9.2023 v 09:44 DavidSen
