Naposledy editováno 04.06.2014 21:12:54
1 reakcí na tento příspěvek bordel z nadrze.ctyrtakt/tak chyba,jsou to ventily
edit: čtyřtakt, sorry, přehlédl jsem se
- myslíš bordel v sacím kanále?
Naposledy editováno 03.06.2014 21:11:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bordel z nadrze.ctyrtakt/tak chyba,jsou to ventily
znamej me to skouknul a rikal ze to ma ty ssame priznaky jako to mel u auta,kdyz vyjel nadrz do mrte a do motoru se mu dostal bordel z nadrze...ja taky vyjel nadrz do mrte a od te doby to kolisa,kazdej kopecek za jedna atd...otazka zni...cim rozleptat spinu(asi lak,supinky)co se z nadrze pres karbec dostala do motoru
diky vsem za bezcenne rady...uz jsem nasel..
Řidiči mají na trhu k dispozici široký výběr značek, například:
- ViF Super Benzin Aditiv – průměrná cena cca 200 Kč/500 ml
- Speed Benzin Zusatz – cca 400 Kč/1 litr
- Flashlube Valve Saver Fluid – cca 400 Kč/500 ml
ps:akorat nechapu kdyz do nadpisu napisu ctyrtakt,tak prvni radce mluvi o dvoutaktu...a kdyz do prvni vety napisu ze jsem karburator cistil,tak druhej radce me poradi vycistit karburator...to otom servisu to je taky sup rada na kterou malokdo prijde...divnej svet,no i presto dik za snahu
Naposledy editováno 04.06.2014 00:54:14
kdybys dobre cetl a precetl bys sis i co delaji ty tri aditiva...tak bys mozna pochopil...chapu te sice ze urazeni a zesmesnovani je jednodussi..
ps:znovu a polopate...v nadrzi mam bordel,nadrz nema sitko,nechce se me nadrz vymejvat ani sundavat,bordel se me dostava do trysek,neni problem profouknout trysky,aditivum co se pridava do benzinu(viz muj prispevek vysse)cisti a zaroven preventivne udrzuje palivovou soustavu cistou,jsou stim lepsi studene starty a hlavne se diky tomu v motoru netvori karbon..bila dira,chrli cas,motory stoji,dochazi kyslik,porad nam
Flashlube Injector Cleaner má podstatné použití ve všech vozidlech jezdících na benzin.
Automobily s pohonem na všechna čtyři kola.
Nákladní auta, autobusy a komerční vozidla.
Pro zemědělské, průmyslové a námořní benzinové použití.
Je pro každého, kdo chce ušetřit na palivu, zvýšit výkon vozidla a prodloužit životnost motoru.
Výhody:
Čistí tryskové a palivové systémy
Snižuje náklady na pohonné hmoty
Promazává trysky, čerpadla a horní části válců
Dodává výborné mazací vlastnosti pro paliva s nízkým obsahem síry
Zvyšuje výkonnost
Zlepšuje studený start
Snižuje škodlivé emise
Prodlužuje životnost motoru
Ochraňuje proti korozi
Způsobuje hladší chod motoru
Vlastnosti:
Nejnovější technologie, syntetické formule
K dispozici jednotlivě od 50 ml do 1 litru
Srovnatelné ceny
Vysoká koncentrace 1 litr na 1000 litrů benzinu
Dávkování v poměru: 1 litr na 1000 litrů benzinu
Naposledy editováno 04.06.2014 02:18:40
Na tvém místě bych se na zázraky moderní vědy vykašlal, shodil karbec, prostříkl jej čističem brzd nebo technickým benzínem a profoukl vysokým tlakem. Vylít nádrž, vyčistit. Stejně tak bych shodil hlavu motoru a vyčistil acetonem. (Skrz hlavu snad motor půlit nemusíš.)
Je mi jasné, že jednodušší je nalít "Znáte z TV!" přípravek do nádrže, ale měl bych jistotu, že to bude šlapat.
Sorry, jsem old school.
2 reakcí na tento příspěvek bordel z nadrze.ctyrtakt/tak chyba,jsou to ventily
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
V_i_c_i píše: A vo takhle zaradit prutokov filtr na palivovou hadici za nadrz v hodnot cca 80 Kc.
chystam se na to..ale mam podezdreni ze se sesly dva faktory..za prve bordel z nadrze ucpal karbec,coz sem vyresil vyvarenim karbce ve vode+profouknuti trysek+dokoupim prutokovy filtr..a za druhe kdyz sem to za deste polozil na bok a ohla se radicka+ hlavni stojan..tak zdato neodsralo gufero na radicce...otazka zni kdyz neprosakuje pres gufero olej tak je gufero dobre?da se to ozkouset treba zapatlani gufera silikonem ci necim podobnym zda je chyba tam?diky za odpoved
Naposledy editováno 04.06.2014 14:31:33
A silikon ti tam na tohle použití určitě nevydrží. Navíc o gufero bych měl strach až v poslední řadě...
V motoru nic nebude,pokud by to bylo tak prťavý že to projde jehlou,projde to i kremací max se připeče na svíčku.Není to 2T aby se bodrel dostal na kliku nebo ložiska,z mechanickýho hlediska,resp z konstrukce
V_i_c_i píše: Jak souvisí ucpanej karbec s guferem
dneska jsem si pujcil karbec od souseda protoze svuj uz sem cistil 3krat..dela to to same,tam kde sem jel na 3jku musim za 2 a pak dokonce za jedna..mensi kopecek a chcipa to,jednou to volnobeh drzi podruhe ne,kolisaji otacky..proto me napadlo to gufero kdyz sem to polozil a ohnul salspaku
Když se ti nechce tak se na to vyser.
ano vycistil jsem karbec a dam tam prutokove sytko..lepsi nez sundavat nadrz a cistit..ale jestli ses jen podtroll co prisel kibicovat,tak se omlouvam
Naposledy editováno 04.06.2014 16:20:15
vycistil jsem karbec a zaroven jsem si pujcil novej karbec od souseda..to same..otacky kolisaj a mirnej kopecek se na dvojku dusi,musim jet za jedna...ale ctyrtakt pridrenej me prijde blbost,spis nekde saje falesnej vzduch ale vse uz sem zkontrooval a nikde nic
JInak: čistění karbce s rozumem, jsou metody, které ho spolehlivě ucpou (kompresor). Ale ty si jistě poradíš, nemám obavy.
JInak: čistění karbce s rozumem, jsou metody, které ho spíš spolehlivě ucpou (kompresor). Ale ty si jistě poradíš, nemám obavy.
Jestli se motor dusí, dusí se ten, kdo má málo vzduchu. Jestli máš málo benzínu, tak ti pomůže jenom víc benzínu.
Gufero u radicky nebo ohla radicka s tim opravdu souviset nemuze.
Zadní brzda Zipp PRO 50 | Liulic | 1 | 9.12.2018 v 16:26 Motofun |
Motor Lifan 150ccm Zipp PRO 50 | Liulic | 9 | 7.12.2018 v 21:55 banda1250 |
Zipp pro 50-podezření přidření moto... Zipp PRO 50 | Liulic | 4 | 20.11.2018 v 09:15 sered |
Zpětné zvýšení motocyklu-tlumič Zipp PRO 50 | Liulic | 3 | 18.11.2018 v 11:38 parezi |
Výběr motorky pro začátek Romet Pony, Zipp PRO 50 | aXicek | 4 | 3.9.2018 v 13:44 Lad22 |
