Téma: Podtlakový ventil
5.6.2014 v 17:33
čau,dneska jsem zůstal stát ze svou čínou.než jsem to tedka dotlačil dom, tak jsem si myslel,že za to může podtakovej ventil,pač mi netekl benzín.Po dlouhém dotlačení dom,jsem vypustil ze skutra benzín a vymontoval podtlak.Vyzkoušel jsem ho a funguje tak jak má na čem může být problém? Ps s karburátoru jde podtlak...ae jak zjistím popřípadě jestli je dostatečnej? a když ho namontuji a nasaju pusou furt neteče,ae když to mám vruce tak v poho funguje..
Naposledy editováno 05.06.2014 17:34:53
Podtlakový ventil
5.6.2014 v 20:31 | Nahoru | #1
A nemáš ucpané odvětrání nádrže? Zkus odšroubovat víčko..
A případně neskřípne se ti někde po cestě hadička k podtlaku?
Podtlakový ventil
6.6.2014 v 12:00 | Nahoru | #2
Nevím, jak to na tem tvojém verglu je.
Ale tyto stroje sů konstruované tak, že se zapne klíček a jede se...žádné další úkony se od řidiča nechců.
Natož eště půšťat benzín...
Na sůsedovém stroji s tým byly neustálé problémy - páč to funguje na podtlak v sacím potrubí.
Když chceš vyšší výkon, přidáš plyn, potřebuješ víc benzínu...ale podtlak v sání klesne a ten lulát se přivře a průtok benálu zmenší.
Tož sme to vyhodili a skútr jede jak hlůpý.
Kohůtek tam néni, všecko drží jehla.
Případný únik paliva by se poznal, ale zatím ty asi tři roky to funguje bez loužičky.
Podtlakový ventil
8.6.2014 v 14:08 | Nahoru | #3
Ve vysokých otáčkách nebere Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Minibike Nezařazené ... Blackwhitee 1 20.4.2023 v 18:24 ja1
Zavody na skutrech Yuki Race 50 pylot 28 16.8.2011 v 19:34 Galaxi_Mini
