Téma: Koupě motocyklu Sachs 125 Roadster (z Německa)
Chtěl bych si pořídit motocykl Sachs 125 Roadster, v ČR se bohužel moc dobře sehnat nedá, tudíž se budu muset podívat asi do zahraničí, chtěl bych prosím poradit jaký nároky jsou na přihlášení motocyklu ze zahraničí, co všechno si musím úředně zařídit a na kolik mě vyjdou poplatky na úřadech? Dale bych chtěl zeptat, jestli má někdo s tímto motocyklem nějaké zkušenosti a jestli by se mohl o ně podělit? Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Koupě motocyklu Sachs 125 Roadster (z Německa)
Skvělá odpověď, děkuji! 16.6.2014 v 10:25 | Nahoru | #1
Dovozova technicka cca 2000 + prihlaseni na urade 500 + povinne ruceni
a to v pripade, ze budes mit vsechny udaje v nemeckem TP a nebude potreba nic overit, nebo nebudes potrebovat nejake vyjadreni vyrobce (dovozce) k nejake nejasnosti na moto.
(reakce na) Koupě motocyklu Sachs 125 Roadster (z Německa)
16.6.2014 v 10:42 | Nahoru | #2
KubaLC8> díky, jedná se o tento motocykl http://suchen.mobil...ativeFeatures=EXPORT udělal na mě velký dojem.
16.6.2014 v 11:04 | Nahoru | #3
Moto pekna, ale jde o to jestli se treba dovazela do CR, pokud ne, muze mit urad nejake doplnujici pozadavky ktere se resi pred DEKRU nebo pres dovozce, treba nejake vyjadreni ke konkretnim vecem. Je mozne ze jen diky tem vyjadrenim do toho zahucis dalsi tisice nebo nedej boze desetitisice.
Je ale taky mozne, ze to pujde uplne bez problemu
16.6.2014 v 12:58 | Nahoru | #4
KubaLC8> Ok, moc děkuju za radu. :)
16.6.2014 v 18:10 | Nahoru | #5
pokud pořídíš motorku z Německa žádný úřad s tím nebude mít problém, pokud mohla být(a byla) přihlášená v Německu může být i u nás, EU...
Pokud si dotáhneš 125ku z Německa je potřeba počítat s redukcí výkonu na 11KW a omezovač rychlosti 80km/h.
K otevření bude potřeba mimo jiné i nová CDI, což na ne moc rozšířených motorkách v ČR je problém jí sehnat.
Naposledy editováno 16.06.2014 18:10:28
Servis, náhradní díly Sachs Roadste... Sachs Roadster 125 Flonk 0 7.10.2018 v 11:10 Flonk
Sachs 125 Roadster Sachs Roadster 125 _Tom 5 5.9.2016 v 10:48 mito7
Rozjezd Sachs Roadster 125 aDolin 4 17.4.2016 v 10:16 aDolin
Jede se sitičem při vypnutí chcípá Sachs Roadster 125 DavidHartel 5 15.6.2014 v 21:45 HermannW
Ideální 125ccm [1, 2] Honda NSR 125R, Honda XL 125V Varadero, Honda VT 125... majna21 32 29.7.2013 v 13:02 rynárák
