Téma: Vyběhaný pist.
23.6.2014 v 20:24
Zdar lidi, měl bych menší dotaz. Jak se pozná že je pist vyběhaný.Je nějaká změna ve výkonu nebo tak?
Vyběhaný pist.
23.6.2014 v 21:02 | Nahoru | #1
změř kompresy a uvidíš jestli to je vyběhaný nebo ne.
Vyběhaný pist.
24.6.2014 v 04:17 | Nahoru | #2
A až zmeříš kompresy, zkus změřit ješte kompresi
Vyběhaný pist.
24.6.2014 v 11:24 | Nahoru | #3
Změř je radši obě. Pro jistotu.
Vyběhaný pist.
24.6.2014 v 15:56 | Nahoru | #4
pokud je píst vyběhaný, klesne komprese ve válci, při hodní úvrati kdy se zapaluje směs. Pokud na to nemáš doma přístroj změříš si leda prdlajs, a ještě to není tak jednoduchý jak by se mohlo zdát.
Opotřebováním materiálů komprese klesá, společně s klesající kompresí klesá i výkon, protože síla která vznikne výbuchem netlačí na píst ale "profukuje" kolem něho. laicky řečeno.
Jak je vyběhaný píst poznáš podle toho jak sedí ve válci, respektive jaké má vůle do stran, jak je odřený, zda není velká vůle v osičce mezi pístem a ojnicí. hodnoty všech vůlí min/mix hodnoty najdeš v manuálů i návod jak je změřit.
Vyběhaný pist.
24.6.2014 v 17:39 | Nahoru | #5
ajo na kompresi jsem uplně zapoměl
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Netahne na plny, Tryska? Siamoto SX 125 PanPastelka 0 20.7.2014 v 13:41 PanPastelka
Pomoc s motorkou. Siamoto SX 125 PanPastelka 2 13.7.2014 v 12:34 PanPastelka
Jiný karter motoru? Siamoto SX 125 PanPastelka 12 5.7.2014 v 00:05 J.M.K.
Servis.. Siamoto SX 125 PanPastelka 9 20.6.2014 v 09:50 PanPastelka
