Téma: Variátor Atlantic 500 Sprint
Hledám radu ohledně demontáže variátoru, hlavně jak sundat kryt variátoru mám dole všechny šrouby ale sundat nejde tak nevím jestli potřebuju stahovák nebo je tam jiná finta. Mám 500 sprint ročník 06.
2.7.2014 v 19:53 | Nahoru | #1
Ahoj, nekoukal jsem na celé video tak doufám že ti to snad pomůže.
1 reakcí na tento příspěvek Variátor Atlantic 500 Sprint
3.7.2014 v 05:53 | Nahoru | #2
Vzadu pod černým špuntem je matice, která drží osu spojky. Ta mujsí jít taky dolů.
(reakce na) Variátor Atlantic 500 Sprint
6.7.2014 v 21:46 | Nahoru | #3
oldy píše: Vzadu pod černým špuntem je matice, která drží osu spojky. Ta mujsí jít taky dolů.
Dále na povolení a zejména správné utažení variátoru potřebuješ přípravek a momenťák. Utahuje se hodně - na 175Nm.
10.7.2014 v 16:05 | Nahoru | #4
Všechno jsem povolil a vyndal matice i tu velkou aa kryt nejde sundat tak už nevím co s tím?
Ale dekuji zatím všm za poskytnuté rady už bych chtěl jezdit.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.7.2014 v 20:40 | Nahoru | #5
Gumos> Tak máš možná přirezlou hřídel zadní řemenice k ložisku, které je součástí krytu. Jestli máš nějakou olítanou mrdku z italský půjčovny u moře, tak je to dost pravděpodobné.... Zkus opatrně tu hřídel klepnout dovniř (má tam velkou axiální vůli v uložení) a tím ji odrazit z ložiska.
23.7.2014 v 16:11 | Nahoru | #6
Tak už jsem to sundal, ale ve variátoru můj problém asi není. Po přidání plynu s to nechce pořádně rozjet jako by se to dusilo nebo nedostávalo benzín. Palivový filtr je čistý tak nevím co s tím.Někdy to i chcípne
24.7.2014 v 07:34 | Nahoru | #7
Vyčistit škrtící klapku a zkontrolovat její funkčnost.
25.7.2014 v 11:18 | Nahoru | #8
krizik1> Jestli mi můžeš poradit kde ji najdu opravdu mám prvního skútra. Budu vděčný.
26.7.2014 v 20:04 | Nahoru | #9
No jestli je to tak, bylo by nejlepší dát to mechanikovi. Jinak škrtící klapka (vypadá to jako karburátor) se nachází pod plastem, když zvedneš sedačku. Po obvodu je spousta šroubků. Zvedneš celej ten plast a tam už je to vidět. Povolíš přírubu, odpojíš konektory a můžeš si to opatrně vyndat. Bude to viset na plynovejch lankách, ale ty není nutno odpojovat. Uvidíš kruhovou díru na kraji který je menší dírka. To vše je nutné vyčistit nejlépe nějakým čističem k tomu určeným.
28.7.2014 v 12:45 | Nahoru | #10
krizik1> Dík mrknu na to nejsem zas úplný amatér co týká práce výsledek napíšu.
Chování bazarového prodejce ojetých... [1 ... 5, 6] Aprilia Atlantic 500 Sprint repli 152 15.6.2018 v 02:51 Fist
Ukazatel paliva_plovák_nebo?? Aprilia Atlantic 500 Sprint JPechy 3 30.4.2018 v 14:43 JPechy
manual v češtiné na aprilia atlanti... Aprilia Atlantic 500 Sprint dzejar007 2 22.1.2018 v 11:37 shadow_7pade
Aprilia Atlantic 500 sprint Aprilia Atlantic 500 Sprint SEKY138 1 2.9.2017 v 12:11 slamabiker
volnoběh Aprilia Atlantic 500 Sprint machowetz 0 5.9.2016 v 19:26 machowetz
