Téma: GO motoru
8.7.2014 v 20:10
Dobrý den,
Mám starou Yamahu SR 125 SE ročník 96 a chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví,jaké ceny se pohybují při generálce motoru. Motorka má natočeno 15 400 km, udržovaná,jen v ní něco začalo klepat a nelze zjistit co.
GO motoru
8.7.2014 v 20:12 | Nahoru | #1
go motoru cca 10 000
GO motoru
8.7.2014 v 20:57 | Nahoru | #2
Těch 10 tyček za kompletní GO motoru je dost střídmý odhad....jenom pístní sada (píst, pístní kroužky i s výbrusem) je tak 5 tyček...
Johny1997> Začal bych tím, že bych to odvezl někomu, kdo tomu rozumí...pokud by na to nepřišel bez rozborky motoru, tak motor celý rozebrat, protože se jinak nedostaneš dál...a v případě že by závada byla příliš fatální (že by oprava stála více než je cena jiného motoru), tak bych koupil raději jiný motor - viz. německý ebay atd...
Viděl bych to na sypající se některé ložisko na klice, což by nebyl až tak velký problém, ale motor se bude muset celý rozmontovat...no těžko říct...
1 reakcí na tento příspěvek GO motoru
8.7.2014 v 21:31 | Nahoru | #3
No, moc jste mě nepotěšili pánové. Děkuju vám za rady
GO motoru
8.7.2014 v 21:43 | Nahoru | #4
koukni na ventily jestli se nerozklepavaji na vrsku
bracha ma stejny problém ale natoceno cca60.000
v 15000tis by mělo byt vse ok jesli nemá trikrat tolik
(reakce na) GO motoru
8.7.2014 v 22:02 | Nahoru | #5
Johny1997> hele fakt těžko říct, takhle od stolu, třeba máš jenom větší vůle na ventilech a stačilo by je seřídit, nebo ti odchází napínák rozvodového řetězu a stačilo by ho vyměnit...může to být klidně i malá závada a oprava by nemusela být tak tragická...
GO motoru
8.7.2014 v 23:53 | Nahoru | #6
Děkuju za tipy a rady chlapy. Vyzkouším a ozvu se s výsledkem
GO motoru
21.9.2014 v 12:44 | Nahoru | #7
Tak je po zjištění problému. Ventily seřízené, avšak ty nebyly až tak rozházené. Drnčení a klepání způsoboval napínák rozvodového řetězu který se po 16 000 km doslova omatlal do jediného zubu. Proběhla výměna, dopnutí řetězu a drnčení přestalo. Avšak motorka stále klepe,závada je již zjištěna. Jedná se o pístní kroužky. Děkuju moc za vaše typy. ;)
Kde koupit nový karburátor na yamah... Yamaha SR 125 Palouch 11 8.4.2023 v 14:04 Palouch
Prošli jste technickou Yamaha SR 125 Palouch 7 6.6.2022 v 08:30 CRF1000
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... DrevoKocurik 7 29.9.2021 v 20:41 Properitus
yamaha sr 125 Yamaha SR 125 Kertézs 2 5.9.2021 v 19:30 Kertézs
Manual na Yamahu Yamaha SR 125 kychan 2 18.7.2021 v 21:20 Kohlstein
