stala se mi taková příhoda, při které mi řetěz poškodil ovládací tyčku spojky na mojí Suzce.
Bohužel, už dva dny píšu všem možnejm firmám, co prodávaj náhradní díly a nikde ho neni možné sehnat. Parts depot mi napsal, že že mi do 14dnů zjistěj dostupnost, ale že tomu moc velkou naději nedávaj. Na Ebay ho také neni možné koupit. Díl je vidět na fotce, nejužší část má průměr 6mm, střední část 8mm a na konci je šnek s hrubým stoupáním. díl prochází skrz motor a okolo něj zároven proudí olej, který maže ložisko setrvačníku a při stisknutí spojky nejspíš i trochu spojku.
Moje otázka je taková, jak velký vliv by mělo na motorku, kdybych použil rovnou tyč průměru 6mm? Případně Tyč o průměru 8mm, která bude na jednom konci ubraná na 6mm?
Na třetí fotce je osa, na které je nasazená spojka, je v ní jeden mazací otvor na rozvod oleje. Ve složeném stavu se šnek tyčky spojky nachází těsně za otvorem (ve směru dál od motoru, vyznačen černě) a dosedá na "hříbek", který následně zvedá spojkový talíř
1 reakcí na tento příspěvek Výroba či náhrada poškozeného ovladače spojky?
Napadla mě ale ještě jiná možnost opravy. Z té poškozené strany uříznu pahýl úzké tyčky, do jeho místa vyvrtám díru 4mm, vyříznu závit a a do něj následně zašroubuju tyčku novou. Otázka je jen to, jestli do toho materiálu půjde vůbec vrtat. Protože podle zlomu se jedná o velice tvrdou a pevnou ocel. To by v zásadě mohlo jít, ne?
2 reakcí na tento příspěvek Výroba či náhrada poškozeného ovladače spojky?
Asi by to melo bez problemu jit vytocit z 8mm tycky.
Anebo to predelat na novejsi model - tam je ta tycka ze dvou dilu a jinak to vypada stejne.
na mazání převodovky.
Teď mi odepsalo i zastoupení Suzuki. Díl se už nevyrábí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výroba či náhrada poškozeného ovladače spojky?
Hippieguy píše: Medved> Opravdu je to šnek a ne pruzina. To přece poznám. Na nakresy sem koukal, ale ono z těch nekvalitní obrázku v nizkym rozlišení není moc co poznat. Mam trochu obavu tam dat rovnou tycku, protože okolo ni zároveň prochází olej
hele - s tim: "to preci poznam" bych byl opatrnej
Jde to z toho sundat?
Jak jsi prisel na tu sveraznou teorii o mazani prevodovky, spojky a 'loziska setrvacniku (co si predstavujes pod pojmem setrvacnik?)' olejem, ktery prochazi kolem spojkove tycky?
Naposledy editováno 04.08.2014 14:07:10
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výroba či náhrada poškozeného ovladače spojky?
Teore o mazani převodovky vychzi z toho, ze tycka spojky prochazi skrz vridel převodovky, a když se podívám dovnitř hridele, na neklika místech na v sobe díry.
Tyčku nechej vyrobit.
edit: Ale víc mě zajímá ta příhoda, jak se ti zas tohle povedlo
Naposledy editováno 04.08.2014 14:19:14
Hippieguy píše: Medved> nejde to sundat. Je to z jednoho kusu kovu.
Z konstrukcniho hlediska to nedava jiny smysl nez vymezeni polohy te tycky. A porad si myslim, ze to tam nekdo nabastlil dodatecne.
Prevodovka je mazana rozstrikem z olejove naplne prevodovky, spojka se v oleji racha cela ... ty dirky pravdepodobne slouzi naopak k tomu, aby ta tycka nebehala nasucho.
Btw, zjistil jsem ze mame spolecne zname :)
Asasin: To by bylo naprosto perfektní, kolik by si za to chtěl? A mimochodem, jaké společné známé myslíš?
Hippieguy píše: Tak máte pravdu, byla to pružinka. Na svou obhajobu musim říct, že byla festovně přilepená/přirezlá k tyčce a šla dolu až pomocí kladiva. Takže výrobně by to nakonec ani nemuselo bejt tak složitý, tyčka o průměru 8mm na obou koncích stočená na 6.1mm.
To se nejak domluvime, na tobe asi nezbohatnu :)
Ad znamej, potkal te nedavno na naplavce a ma omegu
Ten širší průměr je kvůli tomu, aby tyčka byla poměrně těsně vedená v dutém hřídeli. Tenčí tyčka se tam bude všelijak kvedlat a jednak bude otloukat tu dutinu, jednak bude namáhaná na ohyb, což ji časem (možná dost brzy) zdeformuje. V případě blbého materiálu by mohla i prasknout.
Raději využij assassinovu nabídku a nechej si udělat kopii originálu. Oni ti konstruktéři nebyli úplně blbí a věděli, proč ta tyčka vypadá zrovna takhle.
Hippieguy píše: assassin> Díky za pomoc, ale možná ji ani nakonec nebudu potřebovat. Použil sem tyčku 6mm, zkráti na požadovanou dlku, namontoval a zdá se mi, že spojka funguje. Samozžejmě, že ji nemůžu vyzkoušet, čekám ještě na gufero a těsnění, ale je to minimálně na dobré cestě.
Jak pise Virago - kdyz ta tycka v cele delce bude tenci, bude se prohybat. DOvez ty zbytjy assassinovi at ti to podle toho utoci nove. Ale dej si bacha, aby nemel zrovna migrenu![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/wink.png)
Hippieguy píše: Medved> no jasně. Ta tyčka, co sem použil je z žehlícího prkna. Jako provizorium na pár stovek km ale přece ve vydrží.
Stev> Dal sem tam toho staryho. Na stejnej konec jako byl na ty původní tyčce.
...tyhle dodatky jsou proto abysis nezkazil špatnou pověst?
3 reakcí na tento příspěvek Výroba či náhrada poškozeného ovladače spojky?
Kdyztak to omer, ja kouknu co tam mam za tycku ja - ale pro jistotu aby byla stejna...
assassin píše: Dneska to snad nejak uplacam .... Kdyz nebudu mit migrenu
DRN. píše: V případě potřeby seženu ocel co se používá na hřídele
chces assassinovi znicit jeho cinsky soustruh?![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/wink.png)
Tacho a otáčkoměr neukazují Suzuki GS 450 L | Bauernopl | 5 | 20.4.2023 v 17:31 Bauernopl |
Stavba motorky x STK [1, 2] Suzuki GS 450 L | marsl10 | 43 | 10.4.2020 v 21:10 marsl10 |
příslušenství x STK Suzuki GS 450 L | marsl10 | 1 | 12.11.2017 v 18:03 Vítězslav_Máří |
Při stání z motorky kape benzín Suzuki GS 450 L | Matejda1998 | 3 | 27.5.2017 v 01:18 Matejda1998 |
Neukazuje palivoměr Suzuki GS 450 L | Matejda1998 | 1 | 12.10.2016 v 21:19 krokoš |
