Téma: baterie
11.8.2014 v 11:21
mám problém s baterií...byla v motorce a ta stála asi max týden. něco sem dělal se světlama a prostě mě napadlo změřit napětí baterie a naměřil sem 10,5 v. vím že je to brutálně málo ale když sem to měřil tak sem to nevěděl. baterii sem teda odpojil a nechal sem to být. za pár dní sem to změřil znova a už tam bylo jenom něco kolem 9v +- takže se baterie musí vybíjet sama protože je odpojená. jelikož nemám nabíječku tak jí nemůžu nabít a v tomhle stavu jí už můžu akorát vyhodit. proč se sama vybíjela i po odpojení?? měřil sem kolik ta motorka cucá když je vyplé zapalování, prostě když stojí a bylo to 0,01A takže motorkou to nebude...
baterie
11.8.2014 v 15:36 | Nahoru | #1
baterie je stara a nemocna, tesne pred smrti
baterie
12.8.2014 v 08:22 | Nahoru | #2
Nepíšeš ani jak je baterie stará, ani jakou má kapacitu. Při vybíjení 0,01A je to za týden 0,01 x 24 x 7 = 1,7Ah. To je u 6Ah baterie vybito z 30%. Takovou baterii když nedáš okamžitě na nabijění tak v ní pokračuje samovybíjecí proces rychlejším tempem než u plně nabité důsledkem rychlejší tvorby sulfátů uvnitř baterie. Baterie nemusí být plně odepsaná, ale je nutno ji urychleně dát k odborníkovi na desulfatační proces a plné nabití.
baterie
12.8.2014 v 09:46 | Nahoru | #3
pokud je baterka údržbová, tak zkontroluj stav elektrolytu. Pokud nechceš kupovat novou baterii, tak proveď oživení baterie. Dej ji na nabíječku a nechej ji nabít, poté ji nechej 0,2A vybít na hodnotu napětí 10V NE NIŽSÍ !!!!!!!, znovu ji nechej nabít 0,2A cca 20 hodin. Postup znovu opakuj : 0,2A vybít na hodnotu napětí 10V a pak zase 0,2A cca 20 hodin nabít. V 95% to baterce pomůže a bude zase dobře fungovat. Na tento proces není dobré používat automatické nabíječky, protože neumí držet konstantní hodnotu při nabíjení. Trochu zdatný elektrikář ti s tím pomůže. Hodnoty 0,2A jsou pro baterii o kapacitě 4Ah, kterou doporučují výrobci baterií do tvé motorky. Nová FIAMM stojí 484,- Kč s DPH. Odkaz na novou baterku zde
Nehází jiskru při startování přes s... Derbi GPR 50 Racing Infiernox 8 22.4.2021 v 20:50 krokoš
derbi gpr Derbi GPR 50, Derbi GPR 50 Racing petruhlir2 6 11.8.2020 v 21:12 Kohlstein
Derbi gpr 50 bez sytiče nejede Derbi GPR 50, Derbi GPR 50 Racing Lamakaja 2 10.4.2020 v 22:31 Edrig
náhon otáčkoměru derbi RGP 50 R Derbi GPR 50, Derbi GPR 50 Racing vasek2000 0 13.5.2018 v 12:15 vasek2000
Derbi GPR 50 R uchycení plastů ve s... Derbi GPR 50 Racing fejk72 0 11.2.2018 v 18:50 fejk72
