Téma: Voda na válci?
14.8.2014 v 19:37
Na válci se mi čas od času objeví takový šedý potůček (viz. foto). Něco malinko je permanentně i pod hlavou válce, ale toho tam nepřibývá (viz. foto). Mám se tím nějak znepokojovat nebo je to normální?
A když už sem píšu, rovnou se zeptám na další věc. Neví někdo k čemu je na pravé straně válce to lanko, které já tam (viz. foto) nemám?
Díky
Voda na válci?
14.8.2014 v 19:59 | Nahoru | #1
těsnění vodní pumpy a to lanko je na dekompresor
Voda na válci?
14.8.2014 v 20:05 | Nahoru | #2
První fotka - teče ti chladící kapalina (zkuš přitáhnout ty šrouby na pumpě nebo vyměň těsnění) ,
Druhá fotka - ti trochu teče olej z víka ventylů
Třetí fotka dekompresor
2 reakcí na tento příspěvek Voda na válci?
14.8.2014 v 20:16 | Nahoru | #3
Díky, zkusím utáhnout, případně tedy vyměním těsnění.
Jasně, víko ventilů, nevěděl jsem jak to pojmenovat, mám 4T teprve chvilku. Když tam ale olej nepřibývá, nemusím se tím dál zabírat?
A to lanko k dekompresoru tam pro mě tedy nemá smysl, protože nemám nakopávačku, startuju "čudlíkem"
1 reakcí na tento příspěvek Voda na válci?
14.8.2014 v 21:28 | Nahoru | #4
Neutahuj na krev, ať nezmrvíš závit, jako mě v servisu u víka olejového filtru u mé bývalé xt600Z )
(reakce na) Voda na válci?
14.8.2014 v 21:52 | Nahoru | #5
Kotas_XTZ> Jo jo, na závity jsem opatrnej.
14.8.2014 v 22:13 | Nahoru | #6
taky se tím dá zastavit motor jako chcípákem nebo vyfoukat válec když ho uleješ,na druhý straně lanka je páčka na řídítkách
14.8.2014 v 22:21 | Nahoru | #7
ja1> No chcípám normálně chcípákem, vyfoukat válec jsem ještě nepotřeboval a když tam to lanko nemam, tak ani nemam tu páčku na řídítkách...
Takže teda myslím, že ani nemá cenu se o to lanko momentálně zajímat. Ale díky za reakce
14.8.2014 v 22:43 | Nahoru | #8
proč se tedy ptáš když to vůbec nepotřebuješ?? určitě ho úplně zbytečně na tvou motorku vyrobili
15.8.2014 v 12:11 | Nahoru | #9
ja1> Ptal jsem se na co tam to lanko je, když tam je. Vy jste mi řekli, že to je na dekompresor, tak jsem si našel na co ten dekompresor je. Dočetl jsem se, že se pouřívá při nakopávání motorky, aby šla lehčeji nakopnout. Kdybych už předtím věděl co je dekompresor, tak bych asi taky věděl, že to lanko je k dekompresoru, takže bych se vůbec neptal... A jasně, že tam není zbytečně, ale mě tam zatím, jak už jsem psal, nijak neschází.
17.8.2014 v 15:50 | Nahoru | #10
HALIK96 píše: A to lanko k dekompresoru tam pro mě tedy nemá smysl, protože nemám nakopávačku, startuju "čudlíkem"
Smysl má, protože se ti někdy může stát, že motor má tak velkou kompresi, že to startér prostě nepřetlačí. Pak to musíš buď roztlačit, abys pootočil pístem nebo právě použiješ dekompresor, protočíš to s ním a pak to chytne normálně. Nestává se to sice často, ale když se ti to stane na křižovatce, tak je to trochu prekérka, pokud tam to lanko k manuálnímu ovládání dekompresoru nebudeš mít.
17.8.2014 v 15:52 | Nahoru | #11
HALIK96 píše: Jasně, víko ventilů, nevěděl jsem jak to pojmenovat, mám 4T teprve chvilku. Když tam ale olej nepřibývá, nemusím se tím dál zabírat?
Počítej, že cca. každých 12 mth bys měl kouknout na ventily (tzn. sundat víko ventilů) a pokud už teď to těsnění sákne, do budoucna se to tím sundaváním určitě nezlepší. Pokud ti je jedno, že máš motor od oleje, tak to řešit nemusíš, mně osobně by to vadilo.
smr450 nejde zaradit dvojka Husqvarna SM 450R valdoocr250 5 25.9.2016 v 18:22 valdoocr250
Husqvarna SM450R problém s olejem Husqvarna SM 450R tadeo96 15 28.12.2015 v 21:43 čeplin
Koupě supermota Husaberg FS 650, Husqvarna SM 510R, Husaberg FS 450,... gervajz9 7 9.9.2015 v 13:53 Salli
Prosím o radu kde sehnat dráty zadn... Husqvarna SM 450R Toman87 6 17.8.2015 v 06:51 Toman87
Husqvarna SM450R odvzdšňovací šroub... Husqvarna SM 450R tadeo96 1 10.8.2015 v 08:38 ja1
