Téma: Garmin Nuvi 765T + interphone F5
17.8.2014 v 20:12
Zdravím, chci se zeptat, jestli každá navigace Garmin, která má Bluetooth dokáže komunikovat s nějakým headsetem do helmy, nebo to umí pouze navigace, které jsou k tomuto účelu navrženy, tzn. jen motocyklové navigace. Díky moc za info, jedná se mi o propojení Interphone F5 s Garmin Nuvi 765T.
18.8.2014 v 00:46 | Nahoru | #1
Ne, neumí to každá a nemusí být pouze pro motorkáře.
18.8.2014 v 07:17 | Nahoru | #2
A dá se nějak poznat, která navi tuto komunikaci umožňuje a která ne? Mám v hledáčku navigaci Garmin Nuvi 760 nebo 765. Bluetooth sice mají, ale nevím, jak zjistit, jestli budou komunikovat s interphonem.
18.8.2014 v 07:30 | Nahoru | #3
Mám Garmina 765 a Interphone F4S a šlape to..
1 reakcí na tento příspěvek Garmin Nuvi 765T + interphone F5
18.8.2014 v 08:09 | Nahoru | #4
Aha, tak to je první vlaštovka. Je tedy drobný předpoklad, že 760 by šlapat taky mohla...i když je to starší model. Na 765 jsem se taky díval, ale nevyhovuje mi na ní rozmístění tlačítek + a -. Na starších modelech Garminů, kdy byly + a - v rozích displeje je to mnohem snazší pro ovládání v rukavicích. člověk prostě mačká roh displeje a mapa se buď zvětšije nebo zmenšuje. V podstatě se nelze přehmátnout. Proto mám zálusk právě na 760 ku. Chci se zeptat, jak řešíš, aby ti navigačka nepromokla? A jak s tím napájeným stojánkem? Nehrozí tam zkrat, pokud navigaci odmontuješ a stojánek necháš na pospas dešti?
(reakce na) Garmin Nuvi 765T + interphone F5
18.8.2014 v 15:53 | Nahoru | #5
Kuba-CB> 760 ti spárovat nepůjde , jde párovat jenom s telefonem . Je potřeba aby navigace měla možnost párování s headset profilem a to má myslím až ta 765 ..........
18.8.2014 v 17:35 | Nahoru | #6
myslim ze(nejsem si jisty na 100%) kazda navigace Garmin ktera ma bluetooth jde sparovat s bluetooth headsetem.
Motorkarske Garminy Zumo 5x0,Zumo66x, Zumo 390 a Zumo 590 umi dvojite bluetooth, takze je lze najednou sparovat s telefone a s headsetem. Pak na Zumu muzes vytacet cisla ze seznamu v telefonu a tak podobne.
Pozor: Zumo 220 dvojite bt nema a u Zumo 350 nevim
19.8.2014 v 14:38 | Nahoru | #7
Děkuji všem za příspěvky. Abych tedy doplnil info pro případné další hledající, tak jsem zkoušel včera v obchodě spárovat F5 s Garmin Nuvi 760 a NEPODAŘILO SE. S telefonem fungovala navigace bez problémů. Hned potom jsem zkusil spárovat F5 + Zumo 550 + mobil (made in china) a spojení bylo bez problémů navázáno. Zkoušeli jsme přes navigaci vytočit hovor a pokecat si přes sluchátka a mikrofon, vše bez nejmenších problémů. Pravděpodobně by fungovalo i hlasové vytáčení, to se mi sice nepodařilo, ale nějak moc jsem to nezkoušel a neřešil. Asi by to šlo.
Psal tu chili.peppers, že má garmin nuvi 765 a interphone F4 a že mu to normálně šlape. Chtěl bych se ho zeptat, jestli k těmto dvěma zařízením připojoval přes BT i telefon? Dík za info.
8.1.2018 v 20:27 | Nahoru | #8
Ahoj,
abych nezakládal talší topic. Mám trochu problém s párováním interphone F5MC - Garmin Zumo 550 - Mobil Huawei P9 Lite 2017.
Garmin se mi s Interphonem spojí jako telefon. Když budu například buď jen poslouchat hudbu puštěnou z mobilu do helmy je to OK. Když budu poslouchat jen hlasové povely z navi do helmy je to OK. Problém nastane, když mám puštěnou hudbu a navi mi začne dávat hlasové povely. V tu chvíli se mi všechny zvuky začnou sekat (jakoby se přepínat mezi jednotlivými zařízeními).
Má někdo zkušenosti jak to vše napárovat tak aby to fungovalo? Moje představa je taková, že budu mít vše napárováno na interphone, z mobilu si budu pouštět hudbu (protože když si pustím hudbu přímo z navi, tak se to nedá poslouchat), popřípadě nějaký rychlý hovor a ve chvíli, kdy mi navi začně dávat hlasové povely tak se mi hudba nebo tel. přeruší. Půjde to tak vůbec?
Díky moc za rady!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Garmin Nuvi 765T + interphone F5
9.2.2018 v 17:53 | Nahoru | #9
luketrebic> to nefunguje, BT umi jen jedno zarizeni najednou.
Musis pripojit telefon k Zumu a interkom k Zumu. Pak je to spravne, bohuzel si ale v teto konfiguraci z telefonu zadou hudbu nepustis. ale zase funguje telefonni seznam, prijeti/odmitnuti hovoru na Zumu atp.
12.2.2018 v 09:19 | Nahoru | #10
Anders> noo, tak přesně to jsem slyšet nechtěl teda ale každopádně děkuji za info! Mě teda primárně nejde o přijímání hovorů, ale o tu hudbu...
Moc díky za odpověď
