Téma: Motor se nechytá
1.9.2014 v 19:53
Zdravím, mám problém se svojí motorkou..
Dneska, když jsem se vracel domů, mi z ničeho nic chcípnul motor. Dál jsem nenastartoval ani na elektriku, ani manuálně. Odtlačil jsem to domů a začal zkoumat, co se děje. Nejdřív mě zarazil divnej zvuk, kterej vycházel ze spínače startéru, jako kdyby se tam něco stalo s cívkou a ta divně bzučela. Po tom, co jsem nabil baterku, se už tohle neopakovalo, vypadá to, že startér teda funguje. Zkontroloval jsem svíčku - jiskru hází furt stejně, a je mokrá. Jen se mi zdá, že směs, co jde do motoru je chudá na benzín, a to i když jsem vyčistil karburátor a přívod benzínu otevřel ještě víc, než byl původně (i vzduchu). Olej je taky dobrej.. Zkusil jsem ji roztlačit a za jízdy nastartovat na dvojce - motor se chytnul, ale nenabíral otáčky a rychle zase chcípnul (podotýkám, že baterka je opravdu nabitá). Jsem z toho jelen, už opravdu netuším, čím to může být, poradíte prosím někdo? Setkali jste se s tím někdy?
Motor se nechytá
1.9.2014 v 21:25 | Nahoru | #1
dve moznosti..bud se ti dostala voda do elektriky(tzn vysusit) anebo se u tehle stroju dela casteji serizeni ventilu..anebo oboje dohromady...
ps?jeste se vibracema rad povoluje sroub bohatosti na smes..ale tohle co se stalo tobe,tzn ze starter divne bzuci...tak stacilo jen ukosrtit lepe baterku..poznas to ze kdyz zapnes klicek tak to zelene svetylko na tachaci neni slabe ale silne
Naposledy editováno 01.09.2014 21:30:14
Motor se nechytá
1.9.2014 v 22:24 | Nahoru | #2
Jak jsi psal, že jsi roztláčel a nic, když Ti to chytlo, nečoudilo se Ti nějako abnormálně z vejfuku? Napadlo mně, jestli to třeba nebude fouklý těsnění -> voda ve válci
Koukni do chladiče kolik tam toho je Jen teorie... :D
Motor se nechytá
2.9.2014 v 06:05 | Nahoru | #3
Bramborovy_kral - elektrika je suchá, seřízení ventilů jsem měl v plánu nechat udělat na jaře v servisu, ale asi to bude muset bejt už dřív :-/
TommyPchalek - Ne, z výfuku byl cejtit tlak z komprese, ale žádný kouř..
Dík za rady, ještě to dneska prokonzultuju se známým, a snad to pude
Zadní brzda Zipp PRO 50 Liulic 1 9.12.2018 v 16:26 Motofun
Motor Lifan 150ccm Zipp PRO 50 Liulic 9 7.12.2018 v 21:55 banda1250
Zipp pro 50-podezření přidření moto... Zipp PRO 50 Liulic 4 20.11.2018 v 09:15 sered
Zpětné zvýšení motocyklu-tlumič Zipp PRO 50 Liulic 3 18.11.2018 v 11:38 parezi
Výběr motorky pro začátek Romet Pony, Zipp PRO 50 aXicek 4 3.9.2018 v 13:44 Lad22
