Téma: Moto KX 80
11.9.2014 v 12:45
Přeji pěkný den,
hledám někoho, kdo by mi byl schopen poradit u moto Kawasaki KX 80 s Vaším
individuálním nastavením či továrním nastavením karburátoru Keihin PE. Podle vyrytého znaku na kostře moto (KX080T-007675) jde asi o rok výroby 1991 - 1997. Mám problém s volnoběhem, neboť když moto nastartuji, jde do vysokých otáček. Také bych se chtěl zeptat, jaká by mohla být příčina toho, že moto nenastartuji třeba na 1. - 3. (myslím, že je obvyklé takto...), ale musím motor rozehřát, pak není problém s nastartováním. Budu vděčný za jakékoliv rady, děkuji.
Naposledy editováno 12.09.2014 20:49:43
Moto KX 80
25.9.2014 v 15:33 | Nahoru | #1
Zkoušel jsi měnit svíčky pro lepší startování?
Moto KX 80
29.9.2014 v 06:48 | Nahoru | #2
No individuelne ti s tim asi nikdo nepoadi, protoze je to problem casove velice narocny, kterej taky zavysi na mnoho dalsich okolnostech.
Kdysi jsem Kx mel (model 92) a tam strasne pomalu klesali otacky!Nastartovals-pridal plyn a hned ubral ale cca 4 vteriny motorka vrcela ve vysokejch otackach, nez klesly otacky a tata meprisel nato cim to bylo.
Asi bych zacal tim, ze musis pretesnit klapky a privod od karbce k motoru (nesmi prisavat falesnej vzduch)
Kontrola klapek, musej tesnit
Cistota filtru, cistota a pruchodnost vejfuku, vymen vsechny prepadovy hadicky od karbce, jestli nejsou pricpany bordelem, dej novou svicku....
Az vse prekontrolujes a vycistis, muzes laborovat...
Otacky se zvysujou kdyz napr. za jizdy dochazi benzin, tak zkus treba pri startu vymontovat filtr a pricpat hadrem privod vzduchu atd...
Hodne stasti a radost z odstraneni zavady...asi to nikdonzatebe neudela..
Přetočený motor Kawasaki KX 80 Milanoos 5 8.5.2020 v 22:48 2stroke
Po ohřátí jede jen v otáčkách Kawasaki KX 80 Dan113 6 19.2.2019 v 17:10 Dan113
špatný olej Kawasaki KX 80 Milanoos 8 23.8.2018 v 05:05 miguel323
Plasty kx 85 Kawasaki KX 250, Kawasaki KX 85, Kawasaki KX 125, Ka... Dominik007 1 29.1.2018 v 09:56 Kx250šrot
Natáhne Kawasaki KX 80 Dan113 20 20.12.2017 v 22:06 Dan113
