Téma: Volnoběh v pořádku ale nejede
15.9.2014 v 14:33
Zdravím, koupil jsem cagivu elefant 125ku zapojil jsem baterku nastartoval. Na volnoběh krásně přede, ale jakmile zařadím jedna a chci se rozjet tak chcípne. A ještě další věc, Na horní částimotoru pok karburátorem na pravé straně je nějaká hadička, nevím kam jí mám připojit ale tečez ní dost olej.... Díky za rady..
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběh v pořádku ale nejede
15.9.2014 v 14:49 | Nahoru | #1
S tím chcípáním bych se zkusil podívat na snímač sklopení stojánku, hadičku hádám, že bude patřit do airboxu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběh v pořádku ale nejede
15.9.2014 v 14:53 | Nahoru | #2
RouteKing> hned se jdu kouknout na ten snímač, do airboxu když z toho teče olej?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběh v pořádku ale nejede
15.9.2014 v 14:58 | Nahoru | #3
žáden snímač stojanu nemám, když jí mám na stojanu tak normálně jde řadit a vše je v pořádku...
15.9.2014 v 15:09 | Nahoru | #4
Dendy1> Pokud slzí, je to v pořádku, ventilové víko a kliková skříň bývají odvětrané do sání. Pokud vyloženě teče, tak sory, tady nepomůžu...
15.9.2014 v 15:10 | Nahoru | #5
Dendy1> A když ji roztlačíš, tak jede??
15.9.2014 v 15:29 | Nahoru | #6
Roztlacit taky nejde.... a ten olej spise tece..
15.9.2014 v 16:04 | Nahoru | #7
Ted uz to nejde z niceho nic ani na volnobeh. Strili to atd asi predstih ne? Jak se to nastavuje?
15.9.2014 v 17:09 | Nahoru | #8
jasne predstih...a hadicku nevim, koukni do manualu...
15.9.2014 v 17:19 | Nahoru | #9
a nevi nekdo jak ho seridit delal jsem klasicke predstihy na jawkach se statorem venku ale tohle nivím...
15.9.2014 v 17:31 | Nahoru | #10
nevim jak to ma elefant, a ani nevim co mas za rok, ale na moji bejvaly gilere (taky italie a s cagivou dost podobna) se to delalo stroboskopickou pistoli, tam uz to nebylo jako u jawy a merkou misto svicky.... takhle u auta, u motorky dost podobne....
15.9.2014 v 17:49 | Nahoru | #11
aha tak diky....
15.9.2014 v 19:44 | Nahoru | #12
Ahoj ,tak ta hadička by mohla být od olejmastru a patří z pravé strany hned za přírubou od válce. Jinak doporučuji vyčistit a seřídit karburátor. Mě to také blblo mám elefanta z roku 1985 a skoro originál kromě spotřebáku.
15.9.2014 v 20:38 | Nahoru | #13
Aha...a je to...jestli je ta hadicka od oilmastru, je odpojena a chcije z ni olej tak mas zadreno
15.9.2014 v 20:57 | Nahoru | #14
Záleží jestli mícha v kanystru nebo ne?
15.9.2014 v 21:56 | Nahoru | #15
Paja.fr>
16.9.2014 v 14:38 | Nahoru | #16
Ano benzin je michany ale kolega mi rikal ze to je pry nejaky prepad nebo co asi to bude ale zajimalo by mne proc z toho tak moc tece
16.9.2014 v 14:40 | Nahoru | #17
Hod foto :)
16.9.2014 v 20:38 | Nahoru | #18
Tlustá černá hadice je přívod oleje oilmastru,slabá pruhledná je od oilmastru do karburátoru.
Pokud ho nepoužíváš tak ho demontuj,jinak až dojde olej tak ho zničíš. Mám ho také odmontovaný a mixuji v kanistru.
Unašeč spojky Cagiva Elefant 125 Cagiva Elefant 125 sterbasimon 2 17.4.2024 v 08:50 kokoška.
Prosím pomoc spojka elefant 125 Cagiva Elefant 125 barry01 18 6.11.2023 v 12:39 barry01
Cagiva elefant 125 Cagiva Elefant 125 Simon456 16 15.1.2021 v 17:30 Hydropes
Cagiva w 8 kontrolka teploty chlad... Cagiva Elefant 125 olin 4 27.6.2020 v 12:33 Kohlstein
Manuál na Cagiva Elefant 125 druhé ... Cagiva Elefant 125 PetaMat 5 29.4.2019 v 18:56 albion32
