Téma: Při řazení to tam "nezapadne" (chybí "klapnutí")
Pořídil jsem starší Nevadu 750 (r.v. 2000) a jedinou věc, co mi ve Speedbiku v Brněnských Ivanovicích nevyřešili (musel by se v tom pohrabat do hloubky) je chod řazení - hlavně jedničky z neutrálu. Chybí tam takové to charakteristické klapnutí, hlavně při řazení jedničky a je to spíš za studena (to spíš píšu proto, že jsem na tom najel 500 km zatím, takže na konci příští sezóny budu moudřejší, snad ).
Vím, že na spoustě motorek se musí pustit a zase vymáčknout spojka, nebo s celým strojem hejbnout a pak to jde. Ale tady je to řazení furt takový náladový. Hejbání a ani vymáčknutí nějak pravidelně nepomáhá, je to spíš náhodně, někdy tam spadne a někdy ne. A málokdy to udělá ten klapací zvuk, to spíš jen při řazení rovnou ze dvojky. Z neutrálu je to řazení takové měkké, jak když šlápnu do blata. Možná s tím souvisí, že někdy trochu vázne i řazení směrem navrch pak, ale hlavně mě trápí Neutrál -> Jednička.
Ve speedbiku mi řekl, že fakt neví, jesli na tom najedu ještě pár tisíc a bude to v poho a nebo jesli se to brzo vysere. Mě to stresuje hlavně na světlech když projíždím městem, bo nevím, jesli se tam té jedničce zrovna bude chtít, když tam skočí zelená.
Moc díky za solidní rady a nápady, co by s tím mohlo být.
1 reakcí na tento příspěvek Při řazení to tam "nezapadne" (chybí "klapnutí")
Skvělá odpověď, děkuji! 10.10.2014 v 10:25 | Nahoru | #1
Já to na V35 řeším tak, že mám nohu na kvaltu a pomalinku pouštím spojku. Jak se pootočí kolečka, tak to zapadne. Dělá to jen studená. Za tepla to řadí už "dobře"
10.10.2014 v 10:35 | Nahoru | #2
Ten traktor se v pohode rozjizdi i na dvojku! Ted bych dojezdil a na servs mas cas pres zimu - zima bude dlooooha!
(reakce na) Při řazení to tam "nezapadne" (chybí "klapnutí")
10.10.2014 v 10:54 | Nahoru | #3
seikos píše: Já to na V35 řeším tak, že mám nohu na kvaltu a pomalinku pouštím spojku. Jak se pootočí kolečka, tak to zapadne. Dělá to jen studená. Za tepla to řadí už "dobře"
Jakože máš řadičku uplně zmáčklou?
10.10.2014 v 11:08 | Nahoru | #4
Staci mit nohu na radicce, lehce tlačit dolu a pouštět spojku, jak spojka trochu zabere, pootočí převodovkou a jednička tam spadne, taky se takhle rozjíždím kdyz tam jednička nezaklapne hned na miste očividně.
10.10.2014 v 11:26 | Nahoru | #5
To stejný co ostatní, lehce tlačit na řadičku při pouštění spojky a ono to tam nějak padne.
10.10.2014 v 11:53 | Nahoru | #6
Díky borci.
18.6.2015 v 14:24 | Nahoru | #7
Už jsem se to s tím naučil, už to tam padá. Za tepla nebo z dvojky to tam padá na výbornou, za studena to chce grif. Když to někomu pujčím, tak má problém. Takže to funguje i jako pojistka proti zlodějům
Palivové čerpadlo Moto Guzzi Nevada 750 feferon3 4 16.7.2023 v 05:29 oldyno
MG Nevada nestartuje Moto Guzzi Nevada 750 Jackiereaper 7 21.10.2020 v 14:16 majec
Jak vyřešit ohýbání jazýčku u šneka... Moto Guzzi Nevada 750 Zef 8 20.7.2020 v 22:29 Papanhe
Nevada 750 převodovka Moto Guzzi Nevada 750 majta 6 22.6.2020 v 17:49 dzej.pi
problém s otáčkoměrem, s výkonem Moto Guzzi Nevada 750 Nubrex 0 12.5.2020 v 18:09 Nubrex
