Téma: A zase ten olej... mogul
Ahoj,
Tak jsem koukal na oleje, klasifikace, specifikace a vypadá to, že nejnovější Mogul
https://eshop.paramo...ti_moto_4t_10w40.pdf
je stejně dobrý, ne-li lepší jako oleje zahraničních značek.
Máte s ním někdo praktickou zkušenost? Mám choutky ho do Ninji nalejt
P.S. neřeším cenu, ale pokud je domácí olej stejně dobrý, tak bych do něj šel..
12.10.2014 v 23:21 | Nahoru | #1
Dík za tip, příště jdu do něj.
Cena dobrá a jsem přesvědčený, že kvalita bude v pohodě.
12.10.2014 v 23:23 | Nahoru | #2
Známej lil do CRF 450 Mogul dva roky a žádnej problém neměl. Teď teda leje Motorex protože ho dostává od sponzora.
12.10.2014 v 23:26 | Nahoru | #3
našel jsem k tomu ještě toto, jezdí ho závodní tým "Montáže Brož Racing" na ZX6R
...takže asi bude hodně dobrej...
http://www.motocykl-...konnejsich-motocyklu
Naposledy editováno 12.10.2014 23:43:34
12.10.2014 v 23:39 | Nahoru | #4
V XJ6 mám tento olej.
Mám ho tam první sezonu a žádný problém nepozoruju, ba naopak. S originálním olejem z Yamahy se při delší odstávce slepily lamely - první zařazení -> poměrně velké cuknutí.
S Mogulem je to znatelně lepší.
13.10.2014 v 06:35 | Nahoru | #5
TADY
nemám důvod měnit
13.10.2014 v 08:19 | Nahoru | #6
používám já i další 4 kámoši, žádnej problém, cena super
13.10.2014 v 08:45 | Nahoru | #7
Používá do Kresta, Brož a další. Vůbec bych se toho nebál
1 reakcí na tento příspěvek A zase ten olej... mogul
13.10.2014 v 10:14 | Nahoru | #8
ted jsem dal mogul poprve tak tezko soudit pocitove bych rek ze ma spojka v max otackach vetsi tendenci k prokluzu ale ta spojka uz je v poslednim tazeni tak to nechci pricitat oleji
13.10.2014 v 16:48 | Nahoru | #9
až dojedu Motul co mám nakoupenej,tak jdu do Mogulu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) A zase ten olej... mogul
15.10.2014 v 12:29 | Nahoru | #10
Maty_Kolin píše: ted jsem dal mogul poprve tak tezko soudit pocitove bych rek ze ma spojka v max otackach vetsi tendenci k prokluzu ale ta spojka uz je v poslednim tazeni tak to nechci pricitat oleji
Tak přesně takhle se rodí fámy, které pak přetrvávají roky. Široká veřejnost si zapamatuje první část věty a už to jede. Zejména, když to pronese poměrně známá osobnost.
15.10.2014 v 12:39 | Nahoru | #11
teď o víkendu jsem měnil olej, před tím Motul Ester 5100 10W40 MA2, teď jsem ho dal znovu, protože s ním nebyly žádné problémy
2 reakcí na tento příspěvek A zase ten olej... mogul
15.10.2014 v 12:56 | Nahoru | #12
cena je super, problém je, že nikde není a objednat si ho poštou, tak vyjde na stejné prachy jako klasika 10W-40 kolem 200Kč/l
15.10.2014 v 13:00 | Nahoru | #13
15.10.2014 v 15:48 | Nahoru | #14
Robinsson píše: Odrazuje mě to API SM http://www.znackove...vyroby-oleju [/quote]
Tak to už nenaleješ ani Motul Myslím že není důvod se obávat, API SM a low SAPS se vztahuje na viskozity xw20 a xw30.
Tady je API SN, který je v tom podobný ...
Naposledy editováno 15.10.2014 15:56:22
15.10.2014 v 16:13 | Nahoru | #15
fockewulf píše: cena je super, problém je, že nikde není a objednat si ho poštou, tak vyjde na stejné prachy jako klasika 10W-40 kolem 200Kč/l
...jj teď si na to káp,chtěl jsem ho prubnout ale fakt ho na krámě nikde nekoupíš,tak jsem nakoupil v akci v BC 5100 za 193,-/l
15.10.2014 v 19:22 | Nahoru | #16
Fidouš. píše: Tak přesně takhle se rodí fámy, které pak přetrvávají roky. Široká veřejnost si zapamatuje první část věty a už to jede. Zejména, když to pronese poměrně známá osobnost.
Rozhodně nechci vytvářet fámy, spojka klouzala v plnejch i před výměnou oleje, ale po výměně začíná prostě klouzat trochu dřív, - těžko říct jetli by to bylo stejné kdybych dal místo mogulu zase motul který tam byl pred tím, spojku už mám koupenou novou, ale jsem nějak línej ji vyměnit protože otáčky nad 10t využívám velice zřídka a při běžné klidné jízdě vůbec neprokluzuje tak ji nechávám "dožít"
15.10.2014 v 19:23 | Nahoru | #17
Já mám podnikovou prodejnu Mogulu kousek od baráku a motocyklový 10W-40 maj za cca 130,-/l a za poštovný si účtujou cca 150,- takže koupit 3 litry na dobírku se asi moc nevyplatí, ale při větším množství už by to asi význam mělo, já kupuju většinou 10l na sezónu.
Naposledy editováno 15.10.2014 19:24:36
15.10.2014 v 20:45 | Nahoru | #18
Já jsem viděl v Mostě na okruhu Brože s Kawou ZX6R.Pak na stránkách Mogulu psali, že pro ně testuje ten jejich olej.Jestli ten olej tam měl, tak bych se nebál.Dával tam tomu neskutečnej cajk. 1:41 kolo.
15.10.2014 v 21:36 | Nahoru | #19
Maty_Kolin píše: Rozhodně nechci vytvářet fámy, spojka klouzala v plnejch i před výměnou oleje, ale po výměně začíná prostě klouzat trochu dřív, - těžko říct jetli by to bylo stejné kdybych dal místo mogulu zase motul který tam byl pred tím, spojku už mám koupenou novou, ale jsem nějak línej ji vyměnit protože otáčky nad 10t využívám velice zřídka a při běžné klidné jízdě vůbec neprokluzuje tak ji nechávám "dožít"
Když dáš nový olej,tak maže asi lépe jak ten jetý.Tak se nediv,že na nový olej klouže opotřebovaná spojka.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) A zase ten olej... mogul
15.10.2014 v 21:46 | Nahoru | #20
banda1250> Tady v Lužný maj ten Mogul 10w-40 za 158,-
15.10.2014 v 22:27 | Nahoru | #21
imoladu> to zni logicky
15.10.2014 v 23:09 | Nahoru | #22
jednoduchý.... kontaktujte autorizovaný prodejce, tak jsem to řešil ODKAZ
Naposledy editováno 15.10.2014 23:09:40
16.10.2014 v 10:33 | Nahoru | #23
To nejlepší, co se dá pro motor udělat, je po každé výměně měnit i značku oleje...
16.10.2014 v 11:18 | Nahoru | #24
karlos-transalp> ...dík za tip,skouknu to tam
16.10.2014 v 12:12 | Nahoru | #25
Zdenalbenal píše: To nejlepší, co se dá pro motor udělat, je po každé výměně měnit i značku oleje...
Vzhledem k tomu, že se v rámci jedné specifikace mění jen obrázek na obalu a tvar flašky, je to motoru celkem jedno. Všechny olejářské firmy kupují stejnou bázi a aditiva pro všechny vyrábějí jen dvě firmy na světě.
Kluzné vlastnosti jsou tak závislé pouze na sloganu na obalu a cena na množství reklamy.
Jinak Ti samozřejmě každý výrobce doporučí v žádném případě neměnit značku oleje, pokud používáš tu jeho.
16.10.2014 v 12:32 | Nahoru | #26
banda1250> Hele je to Lužná -nádraží ,(bývalé paramo),prodej maziv.U kostela je poutač aj šipka,kde to najdeš.
16.10.2014 v 14:02 | Nahoru | #27
Stev píše: Tak to už nenaleješ ani Motul Myslím že není důvod se obávat, API SM a low SAPS se vztahuje na viskozity xw20 a xw30.
Jezdím Power 1 a ten udává pořád SL. U kawy jsem ted naposled lil 5100 MA2 a máš pravdu, že tam už je API SM. V tom případě asi přejdu na Castrol i u kawy
16.10.2014 v 14:09 | Nahoru | #28
Robinsson> pro jistotu ještě jednou zopakuju že se to opravdu týká jen viskozit do xw30, 10W40 nebo třeba 15W50 jsou plně aditivovaný. Ještě jsem kolem toho trochu pátral a je to tak.
Koukni třeba na shell. AX7 který se dělá i 10W30 má jen API SL, ale Ultra která začíná na 10W40 má API SM. Zrovna tak najdeš třeba spoustu olejů který maj velkej obsah ZDDP, viskozitu 10W40 a API SN - například Penrite.
Opravdu není důvod se oleje s API SM bát, pokud nemá viskozitu 10W30. A takovej najdeš těžko si troufnu říct
Naposledy editováno 16.10.2014 14:21:34
16.10.2014 v 14:21 | Nahoru | #29
Naposledy editováno 16.10.2014 14:21:23
16.10.2014 v 15:13 | Nahoru | #30
fidlimydli> Do pekáren se taky vozí stejná směs můky na chleba.
Ale co z teho tam udělajů...okoštuj .
Ducati Monster 1000 62kW vs 69kW Ducati Monster 1000 Racer21 2 7.9.2023 v 15:32 Fero_101_01_1
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
